twins
Расшифровка некоторых аббревиатур
4WD (four wheel drive) полный привод (как правило, постоянный)
4WS (four wheel steering) полное управление (рулевое управление всеми колесами)
4А/Т четырехскоростная автоматическая коробка передач
5А/Т пятискоростная автоматическая коробка передач
ABS антиблокировочная система тормозов
А/С, AC воздушный кондиционер
АСС положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
АСС (accessary) добавочное питание
ACL (air cleaner) воздухоочиститель
ADJ (ADJUST) регулировка
A/F (air fuel ratio) состав топливно-воздушной смеси
AFS двойное активное управление
AIR FLOW METER датчик расхода воздуха
ALB антиблокировочная система
ALT (alternator) генератор
ALT (altitude) высота
AM 1 питание первой группы контактов замка зажигания
AM 2 питание второй группы контактов замка зажигания
А/Т автоматическая трансмиссия
ATF (automatic transmission fluid) жидкость для автоматической трансмиссии
AWD (all wheel drive) полный привод (как правило, подключаемый)
BARO (barometric pressure) атмосферное давление
В BEAM дальний свет
BLOWER MOTOR мотор отопителя салона (он же - кондиционера)
BOOST величина вакуума во впускном коллекторе
BREAKER тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
CONTROL САС (charge air coder) охладитель всасываемого воздуха
CAM-CAMSHAFT распределительный вал
СС кубический сантиметр
CDS FAN (condenser fan motor) мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
CHECK проверка
CHECK CONNECTOR проверочный разъем
CHG - CHARGE зарядка
CHOKE воздушная заслонка
CI центральный впрыск
CIG FUSE предохранитель прикуривателя
СКР (crankshaft position) положение коленчатого вала
СМН (cold mixture heater) нагреватель топливной смеси
СМР (camshaft position) положение распредвала
СО (carbon monoxide) окись углерода
CRANK (crankshaft) коленчатый вал
CVT клиноременный бесступенчатый вариатор (особый тип АКПП)
DEF (defogger) размораживатель, подогрев заднего (переднего) стекла
DI (distributor ignition) распределить зажигания
DITRIBUTOR трамблер
DOHC (double overhead camshaft) двойной распредвал в головке блока
DOME панель приборов, салон
DTS (diagnostic trouble code) коды самодиагностики
DTM (diagnostic tast mode) режим диагностики
Е - EARTH "земля" (корпус)
EAI подача воздуха в выпускную систему
ЕВСМ (electronic brake control module) электронный блок управления тормозами
ЕСС (emission control computer) блок управления выбросами (испарениями) двигателя
ECI электронный центральный впрыск (тоже CI)
ЕСТ (electronic control transmission) электронное учравление трансмиссией
ЕСТ (engine coolant temperature) температура двигателя
ECU (electric control unit) электрический блок управления
EFI электронный впрыск топлива
EGR (exhaust gas i circulation) возврат выхлопных газов
EPS электронное управление амортизаторами
ЕСТ EVAP (evaporative) система отсоса паров (из бензобака)
FAN MOTOR мотор вентилятора
FAN I/UP RELAY реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
FC (FCUT) - FUEL CUT отсечка топлива
FL (fusible link) предохранительная вставка
FOG LIGHTS противотуманные фары
FUEL PAMP топливный насос
FUSE предохранитель
FUSIBLE LINK предохранительная линия
FWD (front wheel drive) передний привод
GAUGE датчик
GLOG PLUG свеча накаливания
НАС (high altitude compensation) система компенсации атмосферного давления
HAI (hot air system) система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
HAZ (hazard) аварийная сигнализация
HTR (heater) нагреватель
IAC (idle air control) управление воздухом в режиме холостого хода
IDL (idle) холостой ход
IG (IGN) - ignition зажигание
IGNITION COIL катушка зажигания
I/UP - idle up увеличение оборотов холостого хода
LO - L. LOCK блокировка
MANU MAP (mass air flow) измеритель объема воздуха
MAIN RELAY главное реле
МС (mixture control) управление составом смеси
MIL (malfunction indicator lamp) лампа неисправности ("check")
MPI многоточечный впрыск
Mud Guard Брызговики
М/Т механическая (ручная) трансмиссия
O/D - over drive повышенная передача
2 WAY O/D автоматическое отключение повышенной передачи
ОНС - (overhead camshaft) распредвал в головке блока цилиндров
OX SENSOR датчик кислорода
РСВ (POWER CB) - power control block силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
PCV (positive crancase ventilation) система вентиляции картера
PPS (progressive power steering) система управления усилия на руле
PRE HEATING TIMER реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
PWR (power) мощностной режим
RDI FAN (radiator fan motor) мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
REAR WASHER MOTOR мотор заднего отмывателя стекла
REAR WINDOW DEFOGGER обогреватель заднего стекла
R.P.M. обороты в минуту
RTR MOTOR - retract motor мотор открытия-закрытия фар
RWD (rear wheel drive) задний привод
SOHC (singl overhead camshaft) один распредвал в головке блока
S/W (switch) выключатель
TAIL габаритные (огни)
ТВ (throttle body) блок дроссельной заслонки
THROTTLE POSITION SENSOR датчик положения дроссельной заслонки
THA - temperature heat air температура воздуха
TGH температура выхлопных газов
THW - temperature heat water температура охлаждающей жидкости (воды, "тосола")
VACUUM SENSOR датчик вакуума
VALVE клапан
VSV (vacum solenoid valve) электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
WASHER омыватель
WD (wheel drive) ведущие колеса
WIPER стеклоочиститель
WS (wheel steer) управляемые колеса
А как расшивровывается TCU, это касаемо АКПП.
Transmission Control Unit - Блок управления передачами
http://www.vehicle-lab.net/transmission.html
Изменено пользователем Racoon
Racoon, спасибо.
Узбеки которые "нексию" собирают DOHC произносят ДОНЦ, в Авторевю прочитал. :ap:
И не только узбеки. Ещё и ДОНС. :)
Изменено пользователем Alexsashka
DOHC это не двойной распредвал, а 2 распредвала в головке.
В принципе много кто и где называют DOHC ДОНЦем .
вообще то надо общяться на родном языке. я иногда вообще непонимаю когда общяються абравиатурой.
Расшифруйте пожалуйста что есть Trend и Arriva
Изменено пользователем KoMaP
KoMaP, это варианты комплектаций пассатов. Попробуй поискать - много обсуждалось.
Название ихней технологии полного привода(как, например, у audi есть модели quattro)
4 Matic
Система полного привода
Разработчик: Mercedes-Benz
Традиционные системы полного привода используют несколько механических блокировок межколесных или межосевого дифференциалов. В 4MATIC от Mercedes-Benz эта задача решается за счет одной раздаточной коробки совместно с системой контроля тягового усилия (4ETS) и электронной системой стабилизации движения (ESP). На каждом из колес установлены датчики, информация от которых передается в электронные блоки систем 4ETS и ESP. Как только эти системы распознают прокручивание одного или нескольких колес или возможность возникновения заноса, моментально происходит перераспределение крутящего момента и необходимое подтормаживание колес, что обеспечивает их уверенное сцепление с дорожным покрытием.
Оснащенные системой 4MATIC автомобили Mercedes-Benz имеют распределение тягового усилия на передний и задний мост в пропорции 40:60.
яндекс рулит короче)
я тебя сейчас Grammar Nazi сдам :)
лёлик, да есть тут один... Аксом кличут )
BigHarry, это ты не мне рассказывай :ap: Хотя даже у меня, не особого знатока правил Русского языка, есть сомнения в правдивости данного источника. К тому же "Статья нуждается в доработке."
лёлик, кнут?
Вроде в Порженский погост уехал...
Ну тогда можешь заглянуть в "Толковый словарь живаго великорусскаго языка" :D
с ошибками пишешь Изображение
Изменено пользователем Димка
