Vector13
Заводится через раз: странности с напряжением на датчике Холла
Помоему там разницы никакой.Только шторки надо сравнить,есть с разными окнами.Ставь как на втором фото.Там  контакты такие же.Вот какой я брал  SID37002O7. Вот тема как раз для тебя https://www.drive2.com/l/4290714/ Но я бы попробовал то что ставил себе,если все хорошо,то и пилить ничего не надо.
Изменено пользователем vena52
@Vector13 я тогда тоже не мог сразу понять проблему, пока своими руками не прощупал проводку! ....никогда нельзя доверять спецам.... когда меняли ГРМ, потеряли шпонку от шкива, два месяца машина троила!
Добрый день.
Неисправность по-видимому решена. Всем спасибо за помощь!
Отчитываюсь как делал, вдруг кому-то будет полезно.
Итак, по всем показаниям был виноват датчик Холла. Особенно по выдаваемому напряжению с центрального электрода (должно быть не менее 4В)
Моя проблема - закисший напрочь трамблер - его не трогали лет 30!!!
КАК СНЯТЬ ЗАКИСШИЙ ТРАМБЛЕР?
1. Размочил ВД-40, а потом еще дополнительно тормозухой, оставил на сутки
2. Сделал, по совету из одного из форумов самодельный съемник. Установил с двух сторон два болта с гайками подходящего размера. Болты упирался в площадку на блоке цилиндров вокруг трамблера (там сложно все это организовать, очень мало места), гайки - в дно трамблера. Начал аккуратно откручивать гайки.
3. Параллельно с этим заводил двигатель (для вибрации) и обхаживал место сочленения зубилом (аккуратно!!!)
4. В какой-то момент почувствовал что гайки откручиваются больше чем раньше - трамблер стронулся с места.
КАКОЙ ДАТЧИК ПОСТАВИЛ?
У меня не обычный датчик, без металлической площадки, в одном блоке с клеммой.
Оригинал стоил 14тыс.
В результате долгих поисков все-таки нашел аналог - Vika 99050068301 . Непонятный производитель, но это единственный найденный вариант.
Стоил 1100 руб. Можно найти под заказ за 850 руб. Клемма у него немного другая, но сам он идеально входит в штатную клемму бошевского трамблера.
А вот в самом трамблере все-таки пришлось поработать плоским напильником, чтобы движущаяся часть не задевала за датчик.
Разница старого и нового датчика - налицо:
Старый - напряжение на сигнальном проводе - 3,5вольта. Новый - 11вольт
Сопротивление между центральным и боковым проводом на старом датчике - 0,34 На новом - 1.
Похоже был пробит, коротил частично старый датчик.
Все собрал и машина сразу без вопросов завелась.
Второй день нормально заводится. Надеюсь, что на этом проблема решена.
Всем спасибо!!!
Изменено пользователем Vector13
В 07.06.2022 в 22:20, vena52 сказал:
Спасибо. На будущее учту, с площадкой дешевле стоит
В 07.06.2022 в 22:49, alex50 сказал:
Да. хотелось сделать самому, чтобы на сервисе у меня не начали последовательно все детали менять )))
9 часов назад, Vector13 сказал:
Мои аплодисменты.
