Быстрая Изба
Замена задних тормозных механизмов (барабаны)
Добрый день! Никак не удается определить причину неприятного скрипа в правом заднем колесе при торможении. Колодки и ступичный подшипник менял в апреле в "ТиМ"е. Вчера смотрели оба колеса на другой СТО, продули , почистили , вечером скрип вылез снова. Выработки на барабанах не углядели , колодки в норме .На всякий случай поменяли барабаны местами не помогло. Да, забыл сказать , что скрип появляется не сразу , а ,примерно, после часа - двух поездки . Подскажите , пожалуйста , что можно ещё предпринять. Спасибо.
а при замене колодок чистили поверхность, по которым они ползают?
При замене не знаю , не присутствовал. Но думаю в "ТиМ"е должны были.
Характер скрипа , кстати такой , как-будто трется что-то именно при вращении колеса(цикличный) .
а колёсные диски, случайно, не литые неоригинальные? Болты колёсные на 100% нужной длины? Бывает, что самыми последними микронами именно при торможении (когда колодки расходятся) начинают задевать за распорную планку.
Диски железные стандартные. Болты стоят очень давно и раньше с ними проблем не возникало. И звук при этом не был бы таким скрипучим, мне так кажется.
Вчерась определилась причина скрипа. Оборвался правый тросик стояночного тормоза. После замены скрип исчез. То ли был перетянут после последней замены колодок, то ли просто от времени.
Сточи буртик на точиле,а то потом затрахаешся снимать
Вообще не понял какой буртик и где? И что "затрахаюсь"снимать? Но проблема сегодня вылезла опять, только звук стал ещё сильнее. Может это быть от того, что новый тросик растянулся (как предупреждали мастера на СТО) и снова мешает. Тогда почему опять только с одной стороны?
кто- нибудь сталкивался с проблемой такого характера:
задние колодки не подводятся клинышком. заменил всё внутри барабана, ход педали остлся большим. разобрал, подтянул клин руками, натянул барабаны с минимальным зазором- всё заработало, но по мере износа колодок ход педали снова увеличивается. т.е. пружинка не подтягивает клинышек. в чём загадка?
зы:барабаны прошли всего 20000
Скажите, пожалуйста, как должен стоять клинышек пупырушкой к колодке или наружу?
Если мне не изменяет память, то ставится наружу, чтобы не заклинивало.
Какие барабаны достойного качества из бюджетных (до 2к)? Скажем барабаны FEBI кто-нибудь пользует?
напишите номерок барабанов 200мм пожалуйста
Вопрос по цапфе заднего колеса.ЧТо это за белое покрытие имеется на ней(у меня такое тоже есть)в месте посадки подшипника???
всем привет сегодня поменял колодки задний (барабаны)и пружинки все и вот какое дело результат тот же что и был до замены !!! с чем это связано ??? до замены ручник держал на четырех щелчках ну не особо хорошо )после тоже самое
@кок, После инсталяции колодок не пробовали подтянуть троса?
@пассатчик с 98г, пробовал натянул до упора дальше не куда ) а ручник все равно без усилии свободно подымается )
@кок, подложи гайки под настроечные гайки
@мсье Серж,вчера вычитал где то такое ! спасибо буду пробовать )а то задолбил он меня я с таким рвением все менял ну думал ща ручник будет гуд )собрал а там на х )злился крепка
@кок, Мне кажется что троса ручника вытянулись от времени.
@пассатчик с 98г,ну скорей всего так оно и есть )))ну не где не порван бегает легко
@кок, когда барабаны стояли, на тросах было по две гайки м8 подложено)
подложил втулочки под гайки все в норме стал работать три щелчка и стоит покорно :bs:
Педаль лучше стала?
