Быстрая Изба
Замена задних тормозных механизмов (барабаны)
может влага попала,может обоймы не до конца сели
Спасибо.
Смазка шла с подшипниками.
Влага врядли,все остальное то блестит.
Недотяг и перегрев,возможно.
Сегодня может на съезд припрусь,покажу, если кому интересно...будет))
народ у меня такой вопрос,от какой машины подойдет весь механизм ручника(барабанный) на Пассат б4?
По секрету скажу, что от Б3. Тока тссс! Ну, с натягом встанет от Б4
а от гольфа 3го не подойдет???Пассат без АБС и гольф без АБС
Изменено пользователем VWxj
у Гольф3 задние тормоза диаметром 200 мм. У Пассата - 230 (кроме версий с мотором 1,6)
и что же мне теперь делать?нигде не могу найти
чего именно ты не можешь найти?
я не могу найти разжимную планку и клинок
только оригинал
в смысле только оригинал?
заменителей нет, производит только VAG, потому и нет нигде в наличии. Как вариант - заказывать ремкомлект, в который входит ВСЁ, колодки, цилиндры,планки и клин
ну и стоить походу будет не плохо
соизмеримо с деталями из комплекта поотдельности
понятно спасибо большое, а то я всю голову сломал своими думками от чего подойдет,просто на разборе стоял гольф думал брать или нет и решил в инэте пробить. ты мне очень помог.
клин механизма саморазведения одинаковый, а вот распорная планка - своя собственная. Но она на Пассатах и не изнашивается, а вот клин б/у - деньги на ветер
просто дело в том что у моего пассата с правой стороны вообще ничего нету,т.е. колесо крутится просто так. поэтому я и ищу все детали.а самому можно сделать распорную планку?
если есть станочный парк, сделать можно что угодно :-)
ну парк думаю не обязательно,но точильный камень и еще пару инструментов думаю понадобятся)))
Добрый день! Подскажите, почему ручник не держит левое колесо? Пробовал натянуть так, что колесо рукой не провернёшь, а всё равно правое блокируется и остаётся тормозной след, левое еле-еле притормаживает. Следов утечки тормозухи нет. Обратил внимание на тот факт, что трос, идущий на правое колесо натянут до отказа (колесо нормально крутится) и поэтому пастина (за которую зацеплены оба троса) стоит с перекосом и при поднятии ручника сначала тянется трос правого колеса.
@mpvhd, трос закис....
Помогите по колодках. Купил себе комплект Otto Zimmermann 10990.101.1 , на экзисте показало  что моей машине подойдет. Начал менять и увидел что колодки разные, и на тех что я купил нет запресованой зализяки как на фото.
Как их установить мне. или как купить правильные колодки. Пассат б3 92г, седан.
Изменено пользователем borzoj
на мой взгляд, подсунули колодки явно от чего-то другого
причем по номеру то всё бьётся правильно, но даже по картинке видно - не то...
скорей всего не те и цена около 2 рублей..Посмотри номера на старых.
Изменено пользователем геннадий
