Быстрая Изба
Ньюансы при покупке передних колодок
а на вентилируемые диски колодки сколько мм должны быть? а то я уже вторые колодки в магазине меняю, а они толстые все, мне супорт не натянуть на них.
16 мм.
подскажите по ferodo какие колодки нужны на вентеля? седан 89 год, по их каталогу выдает несколько колодок, да в списке выборка по пассатам 89года несколько штук, я в замешательстве :( Насколько я понимаю, Пассат у меня первой половины 89года, т.к. в сервисной книжке сказано, что его купили в июне 89года
Точнее поставлю вопрос по другому, вот скрин из етки
2015 10 05 09 48 08 Скриншот экрана
там есть запись >> MJ 1989, что она означает? Или мне искать 1HM698151A, которые MJ1990>>? Если сделать запрос по 1HM698151A, то ferodo стоят космических денег, как и TRW и ATE (более 2000 за колодки, имхо дорого) из недорогих только BOSH. По ferodo дает FDB1312.
Но если  искать 357698151A, то ferodo уже выдает FDB774 и самые дешевые TAR774
Вот данные по ним
2015 10 05 10 03 14 Скриншот экрана
2015 10 05 10 02 32 Скриншот экрана
Производитель: FERODO
Артикул: FDB1312
Наименование: Колодки тормозные
Описание поставщика: Колодки тормозные дисковые Volkswagen Ferodo
Характеристики:
Сторона установки передний мост
Толщина [мм] 16
Проверочное значение R90 Homologated
Длина [мм] 119
Высота [мм] 69
Вес [кг] 1,5
Датчик износа без датчика износа
Тормозная система TRW
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с винтами тормозных сателлитов
WVA номер 21945
Количество тормозных колодок 4
Артикул: FDB774
Наименование: Комплект колодок
Описание поставщика: Комплект тормознх колодок, д
Характеристики:
Толщина [мм] 16
Длина [мм] 119
Высота [мм] 70
Вес [кг] 1,4
WVA номер 20168
Какие мне нужны? Как понять не снимая колесо и колодки?
Изменено пользователем Compwork
Покупал неправильные колодки года 2 назад. Сразу начали сильно свистеть. Поездил месяц, понял что это неправильно. В интернете нашел эту тему. Теперь покупаю правильные колодки. Сегодня зашел чтобы вспомнить сколько миллиметров нужно) Купил в магазе, асколько расстояние точно не помню. Оказались те самые 12 мм для невентилей. TSN 2.1.59. На коробочке написано для Geely Otaka, Chery Amulet Tiggo Audi 80 90 A4.
читал читал тему так и нефига не понял,где и что мерить  :wall:  у меня ситуация интересная ,цилиндрик в суппорте ходит отлично (подуй и он вскочит) но почему то тормоза как подклинивает ,не отпускает так скажем ,это связано с колодками??? и какие же все же брать колодки на б3 невентелируемые ! для особо одоренного ткните на какие размеры смотреть ???
для примера :
