Быстрая Изба
Ньюансы при покупке передних колодок
Хочу обратить ваше внимание на один ньюанс при покупке колодок. Казалось бы, Пассаты бороздят просторы нашей родины много лет, и все вопросы должны быть изучены вдоль и поперёк. А нет.
Есть два вида колодок, которые внешне почти идентичны, но различаются по цене, и нередко «добрые» продавцы предлагают клиентам сэкономить. Одни применялись на Пассатах первого года выпуска и Ауди80 с 1986 по 1996 года, вторые – на Пассатах с с 7/89 до 96го года. И если не знать о различиях, то даже при установке у неопытного человека не возникнет подозрений, что «что то не так».
Даже если положить их рядом, разница на первый взгляд не видна. Смотрите сами.
Но она есть.
«секрет» в различиях конструкции скоб .В одних колодки ложатся верхними ушками, в других – нижней часть.
И если пассатовские заменить аудишными, то колодки будут смещены относительно диска, изнашиваться неравномерно и портить диски.
Для Пассатов с невентилируемыми дисками нужны колодки GDB 1044 (по LUCAS)
Аудишные – GDB 826.
  • Like 1
O_O А exist.ru говорит что, и то, и то подходит....
блин, а у меня как раз лежат 826-ые.... и че делать... тока диски поменять собрался...
да, экзист не раз в этом плане отмечался. не мешало бы им руководствоваться и документами заводов-изготовителей хоть иногда.
Почитал и вспомнил! У Антона подклинивали передние суппорта после замены колодок. Оказалось, что колодки не те!
Подточил на наждаке и всё ОК.
те же яйца только в профиль. Сначала грешили что тормозной цилиндр умер(не отпускались колодки и шалупень на дисках скапливалась) прошелся напильником по колодкам(по посадочным местам) - шалупень теперь почти не появляется и пропал этот бесящий стук при начале движения авто(колодка с щелчком отходила от диска)
Отличить колодки на самом деле просто:
меряем линеечкой размеры А и В (см. фото),
и делим число А (в попугаях) на число В (в попугаях;).
Если А/В ближе к 2.4 - то Вариант 1, если ближе к 1.7 - Вариант 2.
http://keep4u.ru/full/080816/021a3babaafaf9165e/jpg
Из поста #1 не ясно, какой вариант у ауди, а какой у пассата. Непонятно и какой вариант, 1-й или 2-й, колодок вентилируемого диска пассата и колодок для обычного пассатовского диска.
Позволю предположить, что на ауди колодки лежат на нижних гранях (т.е. А/В=1,7), на вентилируемых дисках пассата - на верхних выступах. На обычных пассатовских дисках - не знаю, не пробовал;-) Мне на мои вентилируемые - предложили вариант "2.4" (на фото). Ещё не ставил, не знаю, они или не они.
ЗЫ: метод найден мною . Причем, повторяемость довольно высокая:)
т.е. мерять можно не только линейкой в мм, но пальцем в шт, обломком спички или просто на глаз!
Важно соотношение сторон А и В, которое удивительно повторяется несмотря на разные измерительные инструменты;) , иллюстрации различного качества и фотографии, сделанные под различными углами к колодке!
Кстати в экзисте на одну и ту же машину (В3 с вентилир., В3 с обычн. дисками) колодки нарисованы (сфотканы) и такие, и сякие. Бардак в общем;-)
Есть у кого-то точная информация по этому вопросу?
Тогда вообще не важна будет фирма-изготовитель колодок - знаешь свой тип (1,7 или 2,4 +/- полтрамвайнойостановки), оцениваешь соотношение А/В кандидата в новые передние колодки - и можно брать. Или посылать, барыгу;)
Stepashka, я понял из написаного, что ставить нужно на вентелируемые диски колодки,те которые сфотографировоны?
А у меня лежат колодки на замену как раз с числом 1,7.
Сегодня прикупил на северном маршале, секция 44:
http://keep4u.ru/full/081113/346f6bd8191dbcd16d/jpg
а на коробочке - модели ауди....
Яков, внеси ясность, пожалуйста.
Блин чёто пока я ничего не понял.. :wall:
Не надо ничего понимать)))Спасибо доброму человеку,дал каталожный номер!В Экзисте их куча в наличии,за несколько дней привезут...
Это номер на Лукас,а у АТЕ какой он будет?
13.0460-2958.2 если верить Экзисту...
экзист определенно выдает 13.0460-2958.2
но на другом сайте выдавались оба номера : 13.0460-2958.2 и 13.0460-2934.2
что за факинщит ?
Да, на вентилируемые диски колодки надо ставить с числом 2,4 - т.е. которые на фото, ложатся на выступы, а не на боковые грани.
Клодки за номером 13.0460-2934.2 от АТЕ очень даже встали на мои скобы, причем определенно выявляются две пары плоскостей потенциального их скольжения....выделил красными линиями:
http://keep4u.ru/full/081117/3e5f00663e40ac542b/jpg.
Старые снял - TRW 826
Значит, 13.0460-2958.2 - это либо для вентилируемых дисков, либо одно и тоже с 13.0460-2934.2.
Одно огорчает....посвистывают, дряни... :au1:
Да уж,дело темное...Видимо,со стопроцентной уверенностью можно брать только рекомендованный номер по "Лукас".
И это правильно. Проверено на личном опыте. А прошлый владелец авто :shoot1: видимо в клубе не состоял, итог замена (уже мной) колодок и дисков
Мужики объясните какое число должно быть 1,7 или 2,4??? диски не вентилируемые, завтра хочу ехать покупать...
что за факинщит ?
Правильный номер 958 или 957 в зависимости от того невентилируемые диски или ветилируемые (отличаются только толщиной 19 или 16 мм)
Dr.On aka NRG, в твоём случае 1,7. У меня вентилируемые и 2,4 соответственно.
что-то я ни фига не понял...
Верчу в руках колодки Mintex для вентилируемых
Размер А = 29
Размер И = 13
Делим = 2,2
И снова мне на маршале продали колодки за номером 13.0460-2934.2
На коробке - модели Ауди, но продавец отчаянно утверждал что для моего пассата - самое оно.
Что ж это за номер-то такой?
