Navrik
Для тех кто думает о покупке В3
К основным салонным проблемам можно отнести неисправности стеклоподъемников, поломки наружных дверных ручек, перетершиеся на сгибах (в дверях) жгуты проводки, отказы пневматической системы управления центральным замком и дефекты стеклоочистителя задней двери универсала. Узел стеклоочистителя неразборный, и если в нем что-либо ломается, то восстановление обойдется примерно в $150.
Очень даже разборный. Единственное что, если надо разбирать, то надо будет купить трубку и форсунку омывателя, так как вытащить её практически невозможно и придёться её сначала сломать, а потом высверливать - ничего сложного, но вот так.
"Стойкость к коррозии оцинкованного кузовного железа очень высока. Хотя производителем давалась только шестилетняя гарантия от сквозной коррозии, встретить насквозь ржавый экземпляр крайне сложно."
Етить твою налево.... Эт эксперты? Покажите мне оцинкованный кузов у В3.... :yahoo:
"Нечасто у В3 встречаются и такие элементы безопасности, как АБС, надувные подушки."
Подушки у В3. :yahoo:
Denisshu, ты зря смеешься. Знаю как минимум один Пассат именно Б3, в котором есть подушки. Он правда 1993 г.в. ;)
Оцинкованы основные элементы кузова с низу. Так вычитал в литературе по Пассатам.
чё там читать - я када карщеткой днище "снимал" там железо девственно чисто. Несчитая "сквозных ран" оставленных непонятно зачем ввернутыми саморезами хз кем. Да и не только днище - у мну крыло поцарапали когда движку ставили - там до металла серого было процарапано - стояла так долго и не покрылась ржавчиной ни грамма. Уж оцинковку-то от черни отличить несложно.
Извини за сарказм, но эт не руль? А рулевое колесо можно поставить любое, главное шоб исправен был пиропатрон, но все равно не думаю, что он сработает вовремя.... ИХМО
По железу: днище оцинковано местами, в частности арки и пороги....
Фотки взяты с www.volkswagen.msk.ru
Denisshu, не только руль. Еще подушка на месте вещевого ящика. Возможно еще есть.
Кроме перестановки руля, необходимо еще датчик "подушечный" прикрутить к мозгам...
Ну я хз - почти все основные части оцинкованы. А никто и не говорил что до каждой тютельки цинк лежит. Да, я видел самолично китайские запчасти кузовни как на наш Пассик, как и на БМВ 36-го кузова - гниёт за год/три(зависимо от эксплуатации).
Извини, не понял твоего поста....
А в письме указан В4, со знаком более, т.е., я так считаю, последующие модели Пассатов оцинковывались в указанных деталях.
Если мозги эт позволяют, но как читал, В4 тем и считается рестайлинговым, что изменилась эстетика кузова, модификации двигателей, широкой оцинковкой и возможностью подключения доп. систем безопасности (подушки, ГУР, а АВС не на все В4 ставили)
Напоследок — о кузове. Принимать за чистую монету заявления о том, что легендарные буквы ZZZ в идентификационном номере VIN означают оцинковку, может только очень наивный человек. Некоторые детали кузовов действительно подвергались оцинковке. Но основную защиту от коррозии обеспечивает электрофорезное покрытие металла, благодаря которому кузова Пассатов хорошо переносят даже соленые московские зимы.
вот почему-то этой фразе из АвтоРевю я доверяю
А у меня место где сделан а/м обозначено "В" -это где это мой Пасс сделан, кто знает?
:pardon:
Кстати, В3 - первая машина в рубрике Second-Hand. Так сказать, первооткрыватель рубрики.
Клёвая табличка!!!
Бензиновые двигатели
(16V — шестнадцатиклапанные моторы, G60 — с приводным спиральным нагнетателем, VR6 — смещенно-рядная «шестерка»)
Индекс перед цифрами Рабочий объем и мощность Время выпуска
1F 1595 куб. см, 75 л.с. 8/1988—7/1990
ABN 1595 куб. см, 75 л.с. 10/1991—7/1992
AEK 1595 куб. см, 101 л.с. 10/1994—12/1995
AFT 1595 куб. см, 100 л.с. 12/1995—12/1996
EZ 1595 куб. см, 75 л.с. 4/1988—9/1991
RF 1595 куб. см, 72 л.с. 4/1988—7/1989
AAM 1781 куб. см, 75 л.с. 8/1990—12/1996
ABS 1781 куб. см, 90 л.с. 8/1991—9/1994
ADZ 1781 куб. см, 90 л.с. 8/1994—12/1996
KR 1781 куб. см, 133 л.с., 16V 8/1988—7/1992
PB 1781 куб. см, 112 л.с. 4/1988—7/1990
PF 1781 куб. см, 107 л.с. 4/1988—7/1990
PG 1781 куб. см, 160 л.с., G60 8/1988—7/1993
RP 1781 куб. см, 90 л.с. 4/1988—7/1991
2E 1984 куб. см, 115 л.с. 3/1990—9/1994
9A 1984 куб. см, 136 л.с., 16V 4/1988—10/1993
ABF 1984 куб. см, 150 л.с., 16V 10/1994—12/1996
ACX 1984 куб. см, 115 л.с. 6/1993—12/1994
ADY 1984 куб. см, 115 л.с. 10/1994—12/1995
AEP 1984 куб. см, 107 л.с. 3/1995—12/1996
AGG 1984 куб. см, 115 л.с. 7/1995—12/1996
AAA 2792 куб. см, 174 л.с. VR6 6/1991—12/1996
ABV 2861 куб. см, 190 л.с., VR6 10/1994—12/1996
Дизельные двигатели
(D — дизель без наддува, TD — вихрекамерный турбодизель, TDi — турбодизель с непосредственным впрыском)
RA 1588 куб. см, 80 л.с., TD 8/1988—7/1989
SB 1588 куб. см, 80 л.с., TD 8/1989—10/1993
1Y 1896 куб. см, 64 л.с., D 5/1989—10/1993== мой двигун.......... O_O
AAZ 1896 куб. см, 75 л.с., TD 3/1991—12/1996
1Z 1896 куб. см, 90 л.с., TDi 10/1993—12/1996
AFN 1896 куб. см, 110 л.с., TDi 3/1996—12/19969
Прочитал и очень понравилось.Даже сохранил для себя.
Здрасьте Гопода!край как хочу приобрести Пассат В3(седан),подскажите где в Питере его можно присмотреть! O_O Спасибо!
Ребят собираюсь взять B3 1989 v 1/8 90 л.с. Что вы можете сказать про машину!? Пробег 260000! Универсал!
Изменено пользователем Vovfn
А что про нее можно сказать не видя ее? Ну разве что лет ей двадцать...
