пассатчик с 98г
Блок управления печкой
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как тросики подсоединить? А то у меня на машине они все перепутаны. :hat:
Изображение Изображение Изображение
Присоединюсь к вопросу. Еще где то была инфа о положении заслонок воздуховодов при определенных положениях крутилок, вдруг у кого есть поделитесь.
А что там ломается?в принципе?а то у меня работает только вторая скорость печки.а в чем проблема еще не знаю,не разбирал.
Методом тыка!
Прогрей мотор ,включи вентилятор . Трос горячий-холодный воздух вычислишь сразу. Длинные кажись не перепутаешь их на воздушные заслонки.
Короткий это на крайний включатель вентилятора, кажись синий иногда идет.
Методом тыка!
+1
Еще на тросах есть цветные метки,в местах где их надо зажимать.
Эта неисправность лечится не разбирая блок. Как правило усик нужно подогнуть.
Ну в крайнем случае-реастат.
Блок управления сложно снять? могу свой разобрать и сфоткать как там.
Если все у тебя работает, то лезть не нужно. Спасибо за поддержку.
На выходных соберемся в гараже, и разберемся с этими тросиками!
"Блок управления сложно снять?" - не очень. Но, первый раз, без царапин на руках не обойтись.
Мое дело предложить...
У меня просто салон разобран так ещё одна снятая деталь погоды не сделает :)
Да нет, не надо. Разберусь. O_O:wall:
Ну как знаеш. Когда сделаешь напиши как должно быть чтоб другие потом не мучились.
ОК.
спасибо завтра пробую
С установкой пока не разобрался. Но нарыл инфу как подсоединить тросики.
http://keep4u.ru/full/080905/8a33f284faf023231d/jpg
http://keep4u.ru/full/080905/71c9e4279ebf45cbc2/jpg
http://keep4u.ru/full/080905/98b502dcc2b85674aa/jpg
http://keep4u.ru/full/080905/33a0fc8a8ad024a792/jpg
пассатчик с 98г, вчера поменял блок, оказалось намного легче, чем боялось :)
Там два тросика коротких и два длинных. Короткие на левую сторону, длинные на правую.
Правая сторона: тросик с синей меткой наверх, с белой вниз.
Левая сторона - синий тросик вниз, белый наверх.
Надеюсь ни чего не забыл :D
пассатчик с 98г ,а как називается твоя книга,с которой фотки!Сколько книг видел (лично имею 4 в реале) и еще несколько PDF? такого рисунка не видел!Очень интересно!!!!
За время обладания Б3, собрал 12 книжек по пассату. Найду, отпишусь.
Для Пассатчика наверно уже не актуально, но для форума пригодиться.
Этим летом была поломка, от старости пластик под прижимами треснул и отлетел.
Соответствено -крути не крути - ничего не регулируеться.
После разборки блока управления и осознав неисправность мне удалось склеить.
Использовал молекулярный клей Cosmofen СА-12 (Цеакрин).
Профессионально его используем для склейки пластиков в наружной рекламе.
Мне удалось найти все скобы на полу, которые слетели. И если, после установки скоб на место,
вы опять не сломали клееные места (пришлось приложить не дюжинную силу и матюков, что бы их защелкнуть)
то должно держать. Тьфу, тьфу, тьфу через левое. Заодно нанес, где считал нужным селиконовую смазку
из тюбика (Шестерни ручек управления).
Кстати фото: как должны распологаться оплетки тросов на своих местах, цветные метки:
Изображение]
при вот таком положениях регуляторов-крутилок :
Если клея нет, можно воспользоваться хомутами, ссылка на много уважаемый сайт:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...p;#entry1294310
Изменено пользователем AlexProm
AlexProm,Спасибо! Ты не поверишь но еще актуально.
Согласен! Я не видел раньше этих картинок, но 3 года назад сделал именно так - хомутиками...
Хорошо, что пригодилось, специально фотографировал, перед разборкой, не надеясь на
свою дырявую голову. 'пассатчик с 98г' Будут вопросы, звони.
Могу ещё фоток подкинуть про тросики, другие ракурсы на сколько было возможно снять.
А перед разборкой, страх был, типа не соберу обратно, как было.
А на самом деле - ничего сложного. Уж очень не хотелось, приличные деньги за новый
выкладывать, летом блок новый около 4 т.р. стоил, на разборе-"уставший" пластик-те же грабли.
Кому нужен молекулярый клей СА-12, могу адресок подсказать, 20мг до 200руб. Весьма нужная в доме вещь.
Похож на супер секундный клей по консистенции. Храниться около года в своей баночке,
потом превращаеться в сопли.
... 20мг до 200руб...
видимо 20г - а не мг... 20мг - это меньше спичечной головки...
Ошибся. Исправил.
