Хотел услышать дельный совет.
Дельный совет тебе уже дали: наливай нормально без кнопок, рычагов, молитв и танцев с бубном. Немцы не дураки и всё давно придумали, а ты думаешь что такой хитромудрый всех их поимеешь.
Я бы и не спрашивал, если бы мне это не надо было для дела. Это бизнес, купил в Украине, перевез в Польшу, разрешается только в баке.
Другие пассатоводы заливают более 100 литров и ничего у них не льется через адсорбер, они что-то там наверное переделывают в баке или глушат адсорбер.
Если заглушить адсорбер двигателю это не помешает?
Думаю,ты догадался,что мы тут не занимаемся перевозкой топлива,и дать тебе внятный ответ не сможем,НО, есть  поиск в правом верхнем углу страницы,забей туда фразу "кастрация адсорбера ",почитай ,может быть найдёшь ответы на свои вопросы
Изменено пользователем Сашок
Велико желание на ёлку влезть и жопу не порвать!
может бак сжимается
Скорей всего так и есть: из-за того, что адсорбер закоксован и его атмосферный выход забит - бак начинает плющить-сжимать и бенз из него выливается. Адсорбер, по большому счету, можно безболезненно отключить, клапан адсорбера заглушить.
Если затнкуть адсорбер, то бенз пойдет в цилиндре, что грозит гидроударом. По-крайней мере у меня так было.
Ого! Спасибо.
Кто еще по этой теме может подсказать дельного, а не ерничать!
а не ерничать!
Да никто не ёрничает! Ты хочешь и на ёлку влезть и жопу не ободрать, тебе подсказали, а на большее вряд-ли ты получишь полноценный ответ ибо никто не барыжит бензом... нет здесь таких проблем.
Ого! Спасибо.
Привет у нас возят топливо из России в ЛНР. сталкивался я с твоими проблемами по началу, спасибо парни на таможне подсказали. Во первых глуши шлангу под капотом которая идет от бака на абсорбер. это чтобы не течь и не сы нечего не будет, что бы заливать 105-110л есть 2 варианта 1й после того как залил полный бак на заправке мы отъезжаем на уклон хороший ставишь боком машину горловиной верх и доливаешь с канистры  еще 5-10л или 2й делаеш в баке вот так http://passatb3piter.ru/forum/topic/27066-как-увеличить-бак-на-б3-б4/ правдо можно использовать трубку из металопластика. и будет тебе счастье.
По началу влезало 65-70л на сухой бак. После того как плохо закрутил крышку бензонасоса, входит 90. Но иногда и на пол через щель проливается.
На какой пол?
На землю наверное...
Ну да, иногда в люк, если таковой имеется на заправке :)
недавно друг подсказал пару фишек, теперь пистолет отщелкивает на 98л))
@SiavaKent,про первый вариант с знаю, но бензин расширяется и много туда не влезет.
А вот со вторым вариантом у меня вопрос: на картинке показана вертикальная трубка в баке, а у меня в баке она горизонтальная. Если на нее я надену другую трубочку, как показано на картинке, под "потолок" бака будет ли эффект и какой, неужели больше бензина влезит? И что использовать для увеличения, металлопласьиковая трубка на 15 подойдет?
@gaz, В общем смотри я вырвал поплавок клапан в виде белого шарика который находится в низу заливной трубки (просто ухватись за перепонки на которых он держится и дерни по сильнее они на защелках) и нарастил  эту горизонталью трубку под верх бака, что налезет не подскажу, я подобрал трубку в гараже которая налезла сверху, после этих процедур вчера залил 100л и пистолет не отбило даже))
так же мне показали метод как заливать бак по максимуму ( на днях буду делать) этот парень при мне залил 115 л в бак, в верхней точке бака(она возле крышки насоса бака) сверлится отверстие и прикручивается ремонтный золотник на двух гайках, на него одевается шлангачка с заглушкой и при заправке шлангу крепишь на крышке багажника открываешь заглушку и заправляешься!!!
Вот нарисовал от руки думаю понятно https://ok.ru/profile/528264311638/pphotos/837900696918
Изменено пользователем SiavaKent
@SiavaKent,поплавок (белый шарик) с пружинкой я нашел на дне бака когда менял бензонасос, он просто там валялся. Я думал он относится к системе которая показывает уровень топлива в баке. Наверное я этот поплавок вырвал сверху когда пропихивал шлангу в горловину :)
Про внутренности бака я разобрался. Не много не понятно про шлангочку снаружи в багажнике, как и куда ее нужно выводить? Это получается типа "развоздушки", чтобы воздух быстрее выходил в процессе заправки и пистолет не отстреливал? И при этом дополнительно входит 5-10 литров?
Большое спасибо за схемку :hat:   А можешь скинуть фотки золотника и шлангочки в багажнике, как это все выглядит и как надо использовать. (можешь скинуть в личку или на мой электронный адрес)
@dimka291281, поверь мне я за месяц перевез 4000л и все сошлось, когда этим занимаешься то знаешь где заправляться, на заправке 4 колонки 3 льют правильно, 1 врет. так возле нее никогда бензинчик не станет))
Позавчера удлинил трубочку в баке (вывел до потолка бака). Результат - в бак пока влазит 100 л, пистолет на заправке теперь отстреливает не на 75 л ( как раньше приходилось 20 литров лить тоненькой струйкой и держать кнопочку в горловине), а на 98-ми!
Да, еще заглушил шлангочку (под капотом) идущую к адсорберу, не резал ее, а просто перегнул и зятянул пластиковой стяжкой.
 А куда вы бензу возите? просто ради интереса ? у нас в финку возят =но э
то другая тема....
 Польша = первое что я подумал...
Прошу пани  до кушетки.... там хорошие...
Смотря кто где живет) Из России в Украину или из Украины в Польшу или из Белоруссии в Польшу, или из России в Прибалтику, Финляндию. Вариантов масса) Так что Пассаты б3-б4 универсалы всегда будут востребованы у жителей приграничных районов.
Хотя 100 л и более влазят еще и в Т4 и в Виварики, но это уже другая история.
После того как заглушил адсорбер и нарастил трубку в баке, давление в баке возросло. При открытии крышки пустого бензобака воздух выходит на много интенсивнее чем раньше.
