Можно со стороны пасажира снизу рукой дотянутся до заслонки гор/хол. воздух и вручную подвигать(хотыбы для проверки тросика).
БУП сегодня вынул,увидел три тросика,один на регулятор мощность(скорости), и два как я понял на последнии регулятор,т.е. направление потока,до снятия печка не грела так же,если можно скажите где именно рукой пошурудить, а то я сегодня магнитолу,полку под бордачком и сам бордочок вынул,но ничего конкретного не увидел,одни воздуховоды,и еще когда включено зажигание,и вертеть средний регулятор(холод тепло) то слыщно как будто еачинает работать какой то моторчик,при этом печка выключена
А БУП ты снимал? Может фиксатор тросика обломился.
фиксатор один отломан,ето еше по-моему от предыдущего хозяина,и вроде етот тросик на регулятор направления потока
а поконкретней можно,а тоатм одна пластмаса(((
У тебя случаем не Thermotronic написано на панели регуляторов печки, градация температурной шкалы есть?
да термотроник :pardon:
Я думаю все таки что это заслонка гор-холодный воздух :pardon: ИМХО.
1.РАДИАТОР ПЕЧКИ.
2.ЗАСЛОНКА.
Больше по-моему причин теплого воздуха, а не горячего, нет. Всё равно торпеду сымать. Если финансов нема - купите ТОПРАН радиатор (в Архангельске 500р), когда менять будете и заслонку увидите заодно. Сложного нет ничего. На московском описано как для школьников (лишь бы было где разбирать).
Я полез менять радиатор, а обнаружил, что уплотнитель сгнил на заслонке, и тупо холодный воздух шел мимо радиатора печки (ну чутка и туда попадало). Получался теплый. ВОТ...тяперяча в майке езжу :yo:
Жаль конечно я не в Питере, подсобил бы кому-нить (понравилось :D )
Для удобства и скорости нужны: шуроповерт, магнитный адаптер с биткой PH2 :pardon:
1. Самое простое - отсоедини разъем от блока Термотроника, посмотри на качество контактов (на предмет окиси), самих проводов. Еще раз плотненько воткни разъем.
2. Съело шлицы соединения блока с ручкой (самой крутилкой) открути 3 винтика с самого блока Термотроника и посмотри.
3. Накрылся сам потенциометр в блоке.
4. Накрылся или плохой контакт (разъем) на моторчике привода самой заслонки.
Для того чтобы просто ездить с теплым воздухом, необходимо снять защелку заслонки с моторчика, вся эта шляпа находится за воздуховодом ног пассажира, если изловчиться и залезть туда, то её можно увидеть.
Большое спасибо всем кто ответил,завтра буду смотреть,все что написали,сейчас ездил жену забирал с работы,в машине антарктида просто, мне кажется та же в багажнике белый медвед завелся,короче такой дубак,что пальцы отваливаются :cry:
Скинь защелку и грейся сколько влезет, а потом в тепле уже разбирайся что к чему.
Ну че ребят, походу и мне предстоит съём торпеды(((, пощупал я патрубки - оба горячие, но правый (если смотреть на дрыгло) ближе к печке еле-еле тёплый, а уже через сантимов 10 горячий в районе тройника
К машине нареканий в принципе нет, не ну немцы конечно молодцы ребята, засунули печку так, что приходится панель снимать. Хорошо, что машину ещё пополам резать не надо.
Чёт я зашёлку не нашёл(((( Стоит мотор, на нём приблуда белая (блок резисторов) и ещё какой-то штеккер - скорее всего питание, от моторчега пошёл воздуховод, под ним тросик (напраление потока) и всё((((
ближе к печке еле-еле тёплый,а уже через сантимов 10 горячий в районе тройника
так может тупо какая-нить кака застряла?! снять патрубок да прочистить, мне кажется чудес не бывает, если бы патрубок был бы свободен то он полностью б прогрелся, или допустим попроминать патрубок, авось что нащупаещь, главное шоб это что-то не пошло дальше по системе, опять же при условии наличия этого "что-то" в системе охлаждения
не ну немцы конечно молдцы ребята,засунули печку так что приходится панель снимать
Говорят - на жигах еще печальнее печку доставать, а там - где достается легко - толку от печки мало - греет плоховато. Так что фрицы правильно её прописали в венткороб, а то что короб тяжело доставать - ну по-другому никак, а трансформеров, выворачивающихся кишками наружу, до сих пор делать еще не научились...
может и кака, в прошлом году был удар вправую переднюю дверь,от етого ножка на радиаторе лопнула, и пошла ОЖ,был приобретен герметик hi-gear,кашаобразный,сказали ни че не засорит,типо будет по системе гулять,а приконтакте с воздухом твердеет,как и трещену замазал он,в принципе последствий никаких не было,машина не грелась,вот только печка не греет возможно из-за него((((
Снимаешь пластмассу под бардачком со стороны пассажира и слева внизу увидишь синий тросик, который прикреплён к рычагу заслонки горячий/холодный воздух. Можно отсоединить тросик и попробовать вручную передвинуть заслонку, включив вентилятор.
Если не греет, то скорее всего что-то с радиатором печки. Лезть туда желательно с фонариком, без него нихрена не увидишь.
если сниму патрубок,много жидкости уйдет на горячем двигателе?и по идее попадет пробка воздушная,как ее потом выгнать?
1. жидкость нужно сливать, но ты ее так и так будешь сливать если собрался снимать торпедо и менять печку
2. воздушные пробки по идее сами выгоняються, но если вдруг так случиться что не выгониться, то поставь машину мордой на подъем, чтобы радиатор и расширительный бачок оказались выше радиатора печки и немного прогазуй до 2000-2500 об/мин
вот как бы так
опять же этим лучше заняться в помещении каком-нибудь, на улице не май месяц
Изменено пользователем lejtexa
чет я зашелку не нашел((((,стоит мотор на нем приблуда белая(блок резисторов)и еще какой то штекер скорей всего питание,от моторчега пошел воздуховод,под ним тросик(напраление потока)и все((((
Это скорей тросик заслонки перекрывающий забор воздуха с улицы, это когда регулятор скорости после "0"-го положения крутишь до упора. На Термотронике нет троса регулирующего заслонку гор./хол. воздуха. Читай что написал nbveh, только у тебя вместо троса стоит мотор, который регулирует заслонку гор./хол. воздуха, привод заслонки находится за обдувом ног пассажира, его можно увидеть если снять накладку под бардаком и отогнуть пенопропиленовый кожух который идет как продолжение бороды (центральной консоли). Ну примерно как-то так.
Вот оно и затвердело, наткнувшись в печке на воздушную пробку....
BigHarry +1, тоже вариант, и еще если бы проблема была в заслонке, то патрубки тогда должны быть горячими на всем протяжении, я за каку в системе и дай Бог чтобы кака была "кашеобразной" либо застыла в патрубке, а не в печке, но если все будет совсем плохо, то спешу успокоить, ничего сложного в съеме и замене печки НЕТ. Все там сделано руками человеческими и если будешь аккуратно, не торопясь ее снимать-ставить, то все должно пройти на ура, на московском форуме замечательный отчетик был на эту тему, я им пользовался
Ну че ребят,по ходу и мне предстоит сьем торпеды(((,пощупал я патрубки,оба горячие,но правый(если смотреть ны дрыгло)ближе к печки ели ели теплый,а уже через сантимов 10 горячий в районе троиника
Чет не понятно,как оба горячие, но один еле теплый?
Вот примерно где находится регулятор термотроника. ток на стрелку не обращай внимание смотри на надпись.
Изменено пользователем Andgi
так у меня ета заслонка работает,при повороте регулятора,она меняет положение
левый патрубок горячий,правый у самой печки холодный,а дальше по шлангу от печки прмерно 10-15см он горячий,но патрубок мягкий и вроде как там ничего нет
вот пишу и сам ржунимагу такой бред,но парни так оно и есть и блин не знаю че там падло барагозит
тогда только в печке пробка, другого ничего в голову не приходит, видимо стоит готовиться к снятию торпедо и промыву печки(либо замене радиатора)
А может у тебя там на патрубках которые к печки идут тройничек с бойпасом стоит???? Если так, то выкидывай его к чертовой матери!!! :pardon:
да,уменя стоят тройники,только вот еще вопрос,какой шлан вход в печку левый или правый?
и че за бойпас?
Я так думаю что в этом решение твоей проблемы, между подающим и отходящим шлангами стоит перемычка и клапаночек, которые перепускает ОЖ помимо печки для быстрого прогрева мотора, так вот их убераешь и ставишь или целиковые патрубки или соеденяешь полдюймовыми трубками и будет тебе счастье и Ташкент в машине...
Шланг правый если смотреть на лобовуху спереди машины.
