Mamont 20 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Друзья, подскажите, кто знает. С первых заморозков нарисовалась проблема, одновременно начал перегреваться движок и перестала греть печка. Оба глюка начались в один день. Сначала обнаружил, что из печки дует еле теплый воздух, градусов на 5 больше забортного. Патрубки оба горячие. Замена радиатора не помогла. И еще начал греться движок, градусов до 110, потом срабатывает вентилятор, температура падает до 105... верхний патрубок радиатора горячий, нижний - то холодный то горячий, вроде все как надо, а в чем проблема непонятно... Может подскажет кто в чем дело? ЗЫ: Патрубки не раздуты, давления особого не наблюдается, помпа менялась месяца 2-3 назад, уровень антифриза в норме и не уходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Термостат и небольшая воздушная пробка. Больше ничего в голову не лезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Нечто похожее было у меня на восьмёре, когда движок закипел в -30! Пробка расширительного бачка мёртвая была, давление не держала. Попробуй, может поможет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Голосую за термостат. Т.к. малый круг циркуляции антифриза при прогреве на печку не затрагивает. Срочно проверяй термостат! P.S. Вот ТУТ глянь про его замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Проверь клапан на выходе из радиатора печки... Там в проходном клапане заклинивает "подпружиненный шарик", его смело можно выдавить напильником (удалить) и забыть о существовании, в противном случае может просифонить радиатор, и в салон потечёт горячий антифриз под давлением. Зрелище шикарное. Даже если твои причины в другом - удаление этого клапана не помешает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 А мне чё-то помпа заболевшая представилась... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 А мне чё-то помпа заболевшая представилась...Если клинит помпа, то автоматом затирает ремень генератора... либо ещё скрип стоит, либо уже нет зарядки АКБ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 По пунктам Diesel_98, пробка не при чем, менялся с нормальным Пассатом, не помогает MakPol, про термостат я тоже думаю, даже купил на всякий случай. Но все-равно непонятно что с печкой, она у нас в малом круге участвует и термостатом не перекрывается. dj-kapitan, нет у меня там клапанов никаких, нормальные патрубки стоят, с головы на печку и с печки на железную трубку. OMAR, я тоже думал про помпу, но она вроде крутится, да и не верится мне что она только 3 месяца прожила, хотя по симптомам очень похоже. Блин, крыша едет, че делать не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Термостат и небольшая воздушная пробка. Больше ничего в голову не лезет. +1 А при замене помпы антифриз менял? Водой не разбавлял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Март 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Если предположить что через печной радиатор циркуляции нет, все равно движок греться не должен.По моему в системе воздух.Попробуй выгнать воздух, это не требует затрат.Лично я это делаю таким образом: открываю крышку расширительного бачка, завожу двигатель и даю поработать до включения вентилятора(примерно пол часа), в процессе нажимаю все потруки-верхний,нижный, печные и при этом держу обороты средние(при нажатии на потрубки). Воздушная пробка очень сильно влияет на нормальную циркуляцию, причем вентилятор срабатывает по разному.У меня было такое, намучился я вдоволь, то он срабатывл в 90 гр, то 95 ,то 98, при этом печка у меня топила хорошо. Что касается печки при замене радиатора печи могли нарушить систему управления заслонками и как указали выше клапана на потрубках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Возможно воздух, в данном случае тоже самое, он скопится в печке (наивысшая точка системы) кстати а вентилятор работает исправно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 я за термостат =-) Ну и как сделал??? какие результаты?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Антифриз разумеется менял, 1 к 1 с водой, все как положено, воздух выгонял и из печки тоже, ничего не помогло... Подозрение все-таки падает на термостат, т.к. нижний патрубок горячеет теперь при повышеной температуре, не как раньше. В ближайшее время буду его менять, ибо ничего другого не остается... Но что с печкой все-равно непонятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 может быть паровая пробка создается из-за перегрева и душит печку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 может быть паровая пробка создается из-за перегрева и душит печкуПечка не греет вообще, даже когда движок еще недогрет до перегрева Точнее греет, но пара градусов плюс к забортной температуре не считается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 а шланги к печке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 а шланги к печке?Один горячий, второй не очень, но тепла в печке все-равно нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 попробуй радиатор печки продуть, заодно посмотри как продувается. Может внутрях чего застряло и соответственно нет или оч. плохая рецеркуляция охлаждайки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 попробуй радиатор печки продуть, заодно посмотри как продувается. Может внутрях чего застряло и соответственно нет или оч. плохая рецеркуляция охлаждайки.Дуется на ура и проливается тоже. И новый и старый проверял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 должны быть горячими оба, радиатор засран - а то что он продувается, так это потому что там пару трубок не засрались. Если там от ржавчины мусор то попробой чистящим средством для труб почистить просто залив туда эту бодягу(потом правда придется печку промывать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VANO731 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 Подскажите, у меня проблемка.. заменил радиатор печки, т.к думал что он забит и из-за этого плохо грел. А дело было не в бабине.... Завожу машину нагревается, откр. термостат, срабатывает вентилятор, а печка не греет! Только стоит погазовать - начинает теплеть. Снял трубку обратки, из неё чутка вытекает фриз. Подскажите пожалуйста чё за хрень. Помпа прошла пять тысяч - я на неё грешу, боюсь ошибиться. С.П. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 427 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 Клапан на патрубках печки стоит (2 хрени, соединенные тонкой трубкой)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VANO731 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 Клапан на патрубках печки стоит (2 хрени, соединенные тонкой трубкой)?Да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 Да. попробуй удалить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VANO731 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 попробуй удалитьПопробую, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
