darkmatter
Супер мега модный опрос по поводу масла
какое масло льём?
618 голосов
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для участия в этом опросе.
Такой вопрос. Буду скоро менять сцепление.
Стоит ли поменять и масло в коробке?
Если да, то какое (двиг АБС, ручка)?
Ну как минимум посмотреть его наличие, и попытаться оценить визуально.
Любой производитель который нравится, с параметрами 75W90 GL-4. Желательно не ниже полусинтетики. Нужно 2 литра.
Эммм... не ниже это с какой стороны смотреть? :pardon:
Лучше синтетика или минералка?
И таки какого производителя посоветуете?
Буковки с цифирками записал, спс! :yo:
Изменено пользователем Jager
Синтетика.
полусинтетика Castrol Magnatec 5-W40. перешел на него с маннола.
Когда купил машину, в ней было залито Castrol 10-40 полусинтетика.
Когда делал ТО, на сервисе сказали что это масло для 2Е не подходит, и залили Mobil 1 5-50.
С тех пор его и лью.
Залил однажды ХАДО 10/40 вроде ничего, масло как масло. Ну движек уже масло ел, поездил я на нем, решил перебрать мотор. Снял масляный насос, а от него горетыми семечками пахнет...я так понимаю это масло горит внутри, или что? Перебрал мотор, залил опять ХАДО, только уже 5/40 синтетику, сити лайн называется. Продавец в официальном представительстве сказал что специально типа для обкатки и т.д. Осень и зиму откатал, пора вот менять масло...хочу нахрен срулить с этого ХАДО, не нравятся мне эти химики. Когда залил, покатался на нем месяц, а потом гидрики загремели на горячем двигателе, на холодном тишина. Ну я пока так и езжу, но блинский верещат так, что такое ощущение как будто все разом сдохли, хотя менял я их вместе с переборкой мотора осенью 2012г. Буду менять на неделе, померяю давление, может насос помер...но ХАДО лить не буду, попробую что нибудь другое. Вот.
5-50 лить смысла нет. 5-40 как максимум. ХАДО говно.
@Lesha,а какой смысл должен быть? я ездил и на 10_40 и 5_40 потом решил 5_50.... двигатель все легче и легче крутится....хуже не стало!
"50" это верхний температурный предел вязкости. Если правильно помню - +45 градусов.
Твоему моторо сугубо пофиг залито в него х-W40 или х-W50.
ну тогда и мне пофиг)
С момента покупки (2года) лью ZIC 5w40 синтетика. Меняю каждые 5тыс. Почему это масло и почему часто? Потому что халява))) По ощущениям сказать ничего не могу-масло и масло. Гидрики не стучат, маслёнка не моргает.
А я вот ливанул 10w-60, все огонь, только сальники давануло и прокладку на маслохолодильнике. Хотя может это и не из-за масла. Перешёл обратно на 5w-40
сальники рвёт от закупоривания вентиляции картера/сапуна гбц . масло вообще не причём. Маслохолодильник(а правильнее ,нагреватель ОЖ) , резинка там просто от старости начинает течь, оригинал - около 7-10 лет, кетай - 2года. в бундес мануалах меняется через 100ткм.
Да уже все поменял и вентиляцию в атмосферу вывел
Я тоже атмосфэру травлю. Зато дроссель чистый и ксхх.
Мужчины, а кто может сказать, какое масло предписано заводом на PF?
Раньше лил Shell Helix Ultra 5w30, Сейчас лью Total Quartz 5w30
Хочу 5w50 начать лить. Говорят меньше расход (масла). ХЗ
Если двигатель ушатан, то расход не изменится.
P.s. сейчас доливаю Лукойл 5-40
Все норм, дёшево и сердито
Лукойлом и ушатал по ходу :eo:
лью ZIC A+ 10W-40, до этого пробовал и шелл, и лукойл, особой разницы нет конечно, угорает примерно одинаково около одного литра на 10 000 км, пробег сейчас 342 000 км.
4 года лью в RP - Shell helix ultra pro 5 w30, мотор мягко работает, хорошо набирает обороты, расход 1- максимум 1,5л на 10000км, просто кручу двиг до отметок, по платной езжу быстро))) сколько завод изготовитель написал столько и езжу))) а если не пытаться от светофора до светофора разогнаться до сотни, то жрать масло будет до 500 мл а может и вообще не будет, не доливаю масло никогда! лью с бочки в проверенном месте!
