86 -
Santila246 последний раз побеждал 26 Марта 2013
Santila246 - автор самых популярных публикаций!
3 ОбычныйО Santila246
приятель
- День рождения 28.06.1986
Сайт
http://
ICQ
471745455
VW Passat 1.6 RF
г.Тамбов
Есть тут кто ещё живой в этой теме? Мужики это какая-то жесть. Сегодня менял водительскую дверь и столкнулся с такой бедой...новую дверь при установке сильно перекашивает. Её никак вообще не отрегулировать, Между крылом и дверью огроменный зазор, палец пролезает, а между краем водительской и задней двери зазора почти нет и в целом дверь немного уходит вверх по диагонали от низа где крыло к верху где центральная стойка. Она даже не закрывается. После 3-х часов секса и детального осмотра старой и новой двери было выявлено что они разные, точнее посадочное место под петлю. Старая дверь с выемкой под петлю, на новой такой выемки нет, а петли я со старой двери оставил. Не может ли из-за этого так косить дверь? Я грешу на это, вроде больше не на что. Фото не мои, нашел в инете. Петли тоже вроде разные бывают...я в отчаянии короче.
Распредвал отдельно не продаете?
Загорается лампочка температуры охлаждения.
тема форума ответил на Nik79n автора Santila246 в Система охлаждения
Приветствую всех! Дабы не плодить тем, спрошу здесь! Товарищи, поставил приборку от Б4 с поворотниками вверху и тахом, за место своей от Б3 с одним поворотом внизу и курантами. По многочисленным отчетам переделал проводку как пишут, всё работает как надо, но есть одна проблема. Мигает лампа ОЖ. Включаем зажигание, 2-3 секунды мигает, тухнет. Проходит секунд 7-10 и начинает мигать уже без остановки. Я знаю как исправить эту проблему, при условии что есть та самая проводка от бачка с уровнем. Но у меня бачек без датчика. Сунулся я в БП, чтобы для начала вытащить из колодки пин С/6 и воткнуть в С/8, а там пусто! То есть пусто и в С/6 и в С/8. Колодка на 8 контактов, заполнены 1,2,3,4 и 7. Реле №43 в БП отсутвует. Вот меня и мучает вопрос, будет ли она мигать, если бачек без датчика и в БП под него проводки нет...или уже сама приборка глючит и её надо пропаивать. Плата в ней жесткая. Можно конечно поступить проще и тупо вытащить диод ОЖ из приборки, чтоб не отвлекал. Но хочется сделать как положено. Кстати ещё в этой приборке лампа ручника не работает, ну тут в приборке косяк. -
Подойдёт ли коробка к 9а (2.0 16v) от 1.8 ? (мкпп)
тема форума ответил на JRK автора Santila246 в Трансмиссия
@SeR, Вот спасибо! Тут есть коробка предлагают от мотора KR, 2AGC04039 Её и поставлю. -
Ребята привет! Помогите советом! Накрылась коробка передач...мотор 1.6 RF. На коробке выбито 1ATX27069 Нужно другую ставить, подойдет ли коробка от мотора 1.8 RP. Никак не разберусь в таблице...там какие-то ещё проблемы с размером колокола и маховика. В общем какую коробку то покупать...от 1.6 я вряд ли найду, от 1.8 можно найти. -
Спрошу, чтоб не плодить темы. Вторая с хрустом включается, вобще капец. Первая всё норм, включил, чуть разгон, если сразу вторую воткнуть то хрустит собака вобще по жести. Если немного подождать и втыкать медленно и аккуратно то более менее ничего, хруста нет. Но и то не всегда такая процедура прокатывает, даже после паузы хрустит иногда. Хотелось бы примерно понять, на что думать. Сцепление, регулировка тросов переключения, синхронизатор второй передачи, или ещё что? Я больше склоняюсь к синхронизатору...износился либо. Была у меня ВАЗ 2106, вся гнилая и ржавая, без слёз не взглянешь, но коробка работала отменно, с первой на вторую, третью, пятую, десятую, все переключались четко, быстро без хрустов. Хотелось бы на пасе тоже самое... И ещё. Пружина надысь намедни лопнула в рычаге переключения и он теперь болтается как говно в проруби. Поменять я её вроде понял как, даже где-то отчет нашел в инете, только где теперь взять эту пружину, ума не приложу. Можть кто подскажет номерок если знает...В магазине спрашивал, нету ни хрена.
Говорю же. Нет ничего постоянного - чем временное Читал читал) Хрен знает, можть у человека денег пока нет, вот и не делает) Мне нравится...
Почти да) Только решетки от десятки))
Я думаю у этого человека когда-то были Жигули. ))) Как времянка конечно пойдет если другого выхода нет. И паяльник жестокий и банка с оловом и канифолью из 90-х. ) Вы правы, у меня раньше были жигули) Это моя машина) Там же в бортовике написано, что временная мера, уже переделал всё давно. Кто хоть тут фотки постит, то указывайте что в бортовике написано. А то выложили, типа лохи криворукие, по колхозному всё делают...а не пишут что человек сделал на пару дней, чтоб сопли не висели. Лишь бы поржать. Ещё вам подолью масла в огонь, если хотите. Бампер себе делал, шпаклевал, пенил, вот что вышло. Сразу напишу, пока меня не опередили с фотками, а то выложут опять чтоб поржать, а не напишут истины. Шпаклевка высыхала и бампер перекорежило немного. Когда ставил, она и лопнула, где туманки врезал. Делал первый раз. Самому не нравится, но делать нечего буду так и ездить пока. Лопину завтра собираюсь сделать.
Ну у неё там вроде в бортовике написано, что это временная мера, на месяц полтора, чтоб авто не стояло) А потом вроде как замена крыла полностью)
спасибо, поржал ... думаю в эту контору дорогу забыть. И искать где алмазные моторы без проблем точат))) но не за пять рублей. У нас вроде около руЗайка, прости за грубость! стоит. и точить лучше когда поршни уже в наличии. Мне когда мотор делали еще на ВАЗе, то мастер даже поршни пронумеровал и сказал не менять местами, т.к. он их подгонял по цилиндрам. Вернее когда цилиндры точил, то под поршни. Провались она пропадом, эта контора. Ходил вчера к соседу, он точил блок на свою авдотью за 1800р. Рассказал ему про алмазные стразы, он потом ходил час целый ржал. Оффтоп: Имею двиг. от мопеда RF. Время пришло делать. Купил колено от PG, поршни Mopisan — MP123002 — 455 р за 1 шт, GOETZE-0810970700 Кольца поршневые комплект — на 1 цилиндр — 310 р. После расточки всё в кучу буду собирать. Осталось с распредвалом вопрос решить. Всем спасибо за разъяснения по поводу алмазов.
А они не сказали что контора нафодиться рядышком, ну вход у нее акурат ровненько с противоположной стороны здания? Не, про это разговора небыло. Тогда уж совсем наверное палевно было бы. Сосед на своей Ауди 80 блок точил неделю назад, пойду к нему узнаю где точил и по чем. Тоже ведь блок немецкий, по идее там тоже должны быть алмазные стразы от Swarovski
Да она мне сразу не понравилась... Говорят есть одни черти в городе, которые расточат спец. фрезой, телефон предлагали, но процедура будет стоить 5 тыщ рублей. Они типа одни такие в городе, больше никто не делает. Был бы тазовский блок, то нет проблем, а вот пассатовский нельзя, алмазный, жуть какой твердый. Я, как человек от природы недоверчивый, заподозрил какую-то подставу. Про себя так подумал, да ну нах, не может такого быть. Я даже номер не стал брать, ушел молча. Решил по форумам правды поискать и не ошибся. А сам-то как думаешь? Блок цилиндров с алмазными стразами от Swarovski Чмошная контора, на людях наживаются, как их совесть не загрызла ещё.
Пришел блок растачивать в контору у нас в Тамбове, а они не взялись. Говорят блок немецкий, там алмазное напыление, фреза не берет, точить не будем...ищу других мастеров теперь. Эт правда про алмазное напыление, или с конторой что-то не так?
Захирела тема, подымем, заодно и спросим. У меня на горячую гремят, как будто трактор "Беларусь" стоит работает на холостых. Даже когда газу даешь до 1500-1700 оборотов гремят, треск чума, хор страдающих кузнечиков под капотом. На холодную потрескивают тоже, но еле-еле, почти не слышно. Гидрики менял осенью прошлого года, покупал FEBI кажется, 175р. за штучку. Может они сдохли, или давление хреновое? Заехал на сервис местный, хотел давление померить масла, а у них прибор по резьбе не подошел. Свой буду покупать. Куда лезть в первую очередь? Ну узнаю я, что давление у меня маленькое...а как определить, масляный насос это или вкладыши промвала, или сами гидрики сдохли? Масло ХАДО синтетика 5/40. Не нравится оно мне, хочу другое залить. Видать, тока вскрытие покажет.
