Чистка форсунокфото-видеоотчет
Сообщений в теме: 79
#1 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. 1988. GL. PF.
Отправлено 13 Март 2009 - 11:23
Начитался тут про чистку форсунок, решил что ничего сложного там нет, а 1700 отдавать неохото. Пробовал ктонибудь сам чистить?
#2 Last
Last
    Батька Клуба
  • Администраторы
  • 13 975 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, VR6, 93г classicgreen pearleffect
Отправлено 14 Март 2009 - 18:14
Я не пробовал, но какую чистку форсунок ты имеешь в виду?
Насколько я понимаю - форсунки чистятся со съёмом топливной рампы на специальном стенде, где и замеряется их производительность, форма распыла, равномерность впрыска, электрические и другие параметры, проверяется результат после чистки... Причём при помощи специальной химии и ультразвука.
А как это самому-то сделать?
Или ты имеешь в виду просто промывку системы, когда мотор работает непродолжительное время на специальной жидкости типа Winns вместо бензина?
#3 RomTolich
RomTolich
    крестный атец
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 272 сообщений
  • Авто:Passat B3, седан, 92 г., 2Е, вишневые мы
Отправлено 14 Март 2009 - 18:35
Я сам чистил форсунки, тока на мазде. Я думаю, принцип тот же. Снимаем рампу, вытаскиваем форсунки, покупает балон для чистки карбюраторов, трубочку герметично приматываем к форсунке. Берем блок питания, так же подключаем к форсунке...жмем на кнопку балона, создается давление, даем напругу на форсунку...она открывается и ...аля-оп...пошла струя из форсунки, несколько раз даем напругу на форсунку, вот так и происходит чистка.
Во, нашел фотоотчет, может поможет: ЖМем!))
Сообщение отредактировал Tolich: 14 Март 2009 - 18:41
#4 Last
Last
    Батька Клуба
  • Администраторы
  • 13 975 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 18:53
Tolich, ну да, тоже вариант! :)
#5 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 20:37
Все почистил!!! Вчера подъезжал Новолег, почистили но только заливали через дроссельный узел. Чесно говоря эффекта незаметил, только начали обороты плавать, думаю изза того что вся грязь которая была в Др.Узл. залетела в форсунки. Сегодня снял топливную рампу, подсоединил к очистителю карбюратора и давай прыскать форсунками, 3 и 4 цилиндр была струйка с распылением, 1 - вообще струя на метра 4, 2 - нормальный был. Все почистил каждый стал как пульвилизатор, поставил всё на место, насчет расхода незнаю - проехал км5, а на низах сразу схватывает - стало лучше. Чистил вместе с рампой.
Заодно поменял прокладку кл.крышки, и убрал какуюто защиту со "штанов", которая згнила и брынчала.
#6 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 924 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 14 Март 2009 - 21:23
passat_LD5Z, молодец, потом расскажешь как все было, я тоже так хочу!!!
#7 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 21:25
Novoleg, Договорились!!!
#8 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 14 Март 2009 - 22:12
Залей в бачёк промывку топливной системы и системы впрыска... откатай бак и нет гемора. 200р - удовольствия.
#9 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
  • Авто:9A АКПП, MAZDA CX-7
Отправлено 14 Март 2009 - 22:15
Без знания состояния топливной системы конкретной машины, данный совет считаю минимум некоректным.
#10 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 22:24
dj-kapitan, Да пробовал я эту .рень, ничего не почувствовал. Да и писалось что эта гадость, чистит всю топливную систему, и может забить еще больше. Её заливают пока машина (ВАЗ) новая, а в 20-ти летнюю машину заливать её не стоит. Да и думаю лучше чем со снятием, непочистить.
#11 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
  • Авто:не ломается уже 2 года
Отправлено 13 Апрель 2009 - 15:56
Сегодня буду чистить на двух машинах - будет фотоотчет. Ждите вечера =-)
#12 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 16:19
Какие двигатели?
#13 Last
Last
    Батька Клуба
  • Администраторы
  • 13 975 сообщений
passat_LD5Z, ААА + RP.
#14 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 16:21
Last, Я когда чистил, совсем забыл сделать отчет. PF.
#15 Last
Last
    Батька Клуба
  • Администраторы
  • 13 975 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 16:27
passat_LD5Z, плохо. Надо переделать! :)
#16 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:14
Самостоятельная промывка форсунок!! мотор 9А (на январе)
Промывку делали в гараже, я и Мамонт(Алексей)
Покупаем любую промывку для карбюраторов (на 4 форсунки хватит одного балона)
Не рекомендуем использовать как подручный инструмент - ИЗОЛЕНТУ, мы так старались, накручивали на трубочку от промывки, а изолента просто растворилась когда мы стали промывать(ниже на фото это видно =-)
Нам подвернулась силиконовая трубка - она очень эластичная и не портилась под действием промывки.
Первые три фото, на третьей топливная рампа снята.
Изображение Изображение Изображение
На фото все 4 форсунки до промывки, внешне они были чистыми (немного песка попало при снятии)
из двухконтактного разъема пришлось сделать "обрубочек" что бы входил в форсунку (для подачи 12 вольт, полярность значения не имеет!!)
А вот и та изолента - которая в последствии растворилась
Леша держит ногу, что бы "если что" не брызнуло в глаза, кстати и брызнуло!!!! =-( я добежал до машины и промыл глаза дистиллированной водой =-) бензин в глазах щиплет сильной =-)
Кто плохо понимает что такое форсунка - образно это просто кран который открывается в нужный момент подачей питания.
мы подсоединили балон с промывкой шлангом к форсунке и нажали на кнопку балона - выровняли давление в баллоне и в форсунке, и потом проводами присоединились к аккумулятору, форсунка открылась и под давлением баллона выпрыснула промывку.
Так делаем два - три раза, можно и больше, на усмотрение, по 1 секунде и больше, лучше импульсами по пол секунде, думаю если есть грязь то под давлением и такими рывками промоется быстрей.
Весь процес можно увидеть на видео ниже. (точнее только как распыляет форсунка)
а это наши приспособы для промывки, убрали в чулан до лучших времен =-) вдруг еще понадобятся
Распыление форсунки
Как я понял все форсунки были чистыми и распыляли с одинакомым облоком, а точнее4-мя струйками (возможно это особенность Лешиных форсунок, так как у него все переделанно) Если посмотреть внутрь форсунки - видны 4 маленькие дырочки.
Всем удачи в начинаниях, описывать снятие топливной рамки не стал, дмаю у каждого типа двигателя снимаеться по своему.
На своем ВР6 не смог снять впускной коллектор, один из болтов с внутренним шестигранником -были сорваны эти грани и парить уже не хотелось, в следующий сделаю =-)
Надеюсь Мамонт (Леша) отпишется. стала ли машинка летать еще лучше!! =-)
#17 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 558 сообщений
  • Авто:ЗОЛОТИСТАЯ БЕСТИЯ Passat B3 - 9А GT 90 г. СЕДАН :)
Garage View Garage
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:22
Вопрос на засыпку, а как мои чистить? :pardon:
#18 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:42
Alexsashka, да думаю также, разницы нет, главное снять аккуратно.
#19 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:44
ААА + RP.
А отчёт по 9А...
Сообщение отредактировал Акс: 13 Апрель 2009 - 23:48
#20 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • 1 558 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:45
NikPo, дык они же у меня не электрические, и открываются от давления топлива. Как же их открыть?
