Балансир 7 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Всем доброво времени суток!!! Решил одну проблему с мотором вентилятора,образовалась ещё одна. Помыл сегодня машину и начался геморой,прогрелся нормально поехал и пропали холостые обороты при переключении передач чувствуется рывок, провал какой-то 1\3 газа всё нормально, потом провал, и потом в конце когда педаль в полу подрыв с проворотом. Посмотрел ЭБУ всё сухо вода не попала. Что делать ??? КТО ЧЕМ МОЖЕТ Пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 У меня тоже RP и такие траблы иногда случаются. Потом либо само уходит, либо мозги сбрасывал! Сброс мозгов решает проблему! А 2 дня назад когда с электрикой ковырялся нашел запрятанные разъемы диагностики - так что теперь опрашиваться буду. Акс ты знаешь в чем дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cat7777 1 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 (изменено) ... Что делать ??? КТО ЧЕМ МОЖЕТ Пожалуйста. Сегодня,благодаря технической консультации Дядя Леша ,я разобрался с:РХХ,ДПДЗ итдитп ,поэтому могу помочь практически,завтра я выходной Изменено 14 Апреля 2009 пользователем Mamont Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Сегодня,благодаря технической консультации Дядя Леша ,я разобрался с:РХХ,ДПДЗ итдитп ,поэтому могу помочь практически,завтра я выходнойЯ тоже завтра выходной, а ты где живёшь??? Я бы подскочил глянули-бы чего-нибудь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Акс ты знаешь в чем дело?Я в процессе познания. =) Отсекаю варианты один за другим. Присоединяйтесь, господа: http://www.google.ru/custom?hl=ru&inla...6%3Avmcpx5uuk5e Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 В нашем стройном ряду больных геморроем обладателей RPшки - прибыло! Вливайтесь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 ссылку в избранное! +1 Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cat7777 1 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Я тоже завтра выходной, а ты где живёшь??? Я бы подскочил глянули-бы чего-нибудь.Сообщение в личку ,звони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Сообщение в личку ,звониЗавтра брякну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masicys 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 ну теперь и я с вами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Cat7777, Мой ник склоняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Товарищи, по-моему всё намного проще, и не знаю что все так хаят RP Проблемы с холостыми могут быть из за целого ряда причин Но, чаще всего главными причинами являются 1 Синий датчик на тройнике(даёт сигнал на мозги о температуре ОЖ) 2 Сам привод РХХ (он внутри пластиковый, и оочень часто просто рассыпается) 3 Датчик температуры входного воздуха (стоит непосредственно в моновпрыске, снимаем крышку и сразу видим его) Только удостоверившись, что все эти три вещи работают исправно, проводка (!) к ним тоже исправна, начинайте копать дальше У меня все проблемы ушли после замены этих трёх позиций. И пофиг на погоду, влажность и прочее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Если уж быть до конца точным то вот приблизительный перечень причин: ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА: 1) подсос воздуха в системе впуска через: вакуумный усилитель тормозов, контур продувки адсорбера, корпус дроссельной заслонки, прокладки в сопряжениях элементов системы, хомуты, порывы, порезы; 2) подсосы воздуха в системе выпуска: в районе1-ого Lambda зонда; 3) загрязнение, выход из строя элементов корпуса дроссельной заслонки: РХХ (регулятор холостого хода), жиклёр вентиляции картерных газов на хх (холостом ходу), дроссель, диффузор (изменение перетечек воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки); 4) загрязнение, выход из строя форсунок: «метод баланса форсунок» позволяет оценить разброс расходных характеристик; 5) потеря давления топлива в топливной рампе: фильтры, насос, регуляторы давления топлива; 6) свечи зажигания: зазор, шунты (сопротивление), состояние изоляторов; 7) вентиляция картерных газов: давление недопустимо, соответствующий диаметр жиклёра в основном контуре вентиляции; 8) высоковольтные провода: сопротивление не ниже номинала; 9) катушка зажигания: энергоёмкость не ниже номинала; 10) клапанная пара ГРМ (газораспределительного механизма) [клапан-седло]: герметичность, направляющая клапана в допуске; 11) разброс степени сжатия по цилиндрам: в пределах допуска; 12) расходомер воздуха: проверка путём замены на заведомо исправный; 13) Lambda зонд: период перекладки 1-ого зонда (бедная/богатая) не более 2,8 сек., иногда путают местами Lambda зонды (передний с задним); 14) клапан продувки адсорбера: «зависание» в открытом состоянии; 15) ДПКВ (датчик положения коленчатого вала): на датчик намагничивается металлический мусор, большой/маленький зазор между датчиком и задающим диском, провёрнут задающий диск; 16) ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный) регулятор хх: не верно откалиброван на заводе производителе; 17) неуравновешенность эл-ов двигателя: КШМ, маховик, сцепление; 18) закапчивание (закоксовывание): тарель впускного клапана ГРМ, распылителя топливной форсунки. P.S. каждый пункт требует уточнения… ____________________________________________________________________ Не все пункты присутствуют в RPшке но тем не менее Вот теперь ответьте мне знатоки - Если всё это неоднократно менялось, проверялось и чинилось - а она по прежнему сбрасывает обороты и глохнет - полтергейст? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Полтергейтсов не бывает Где то есть косяк Но то, что там расписано по ссылке с гугла на мск форум фольцев - йа хз лить спирт в бензин - чёт какая то странная вещь) не слышал о таком в помине Есть же куча обладателей РП, у которых полёт прекрасный и без спирта) имхо моё мнение - если всё исключительно рабочее, то надо разбираться почему попадает влага во впуск ибо влага видимо искажает показания ДТВВ, он заставляет лить обогащённую смесь, смесь не выгорает полностью, отсюда и начинаются все косяки с оборотами и прочей ботвой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 (изменено) Я уже 3 года этот гемор копаю, и на всевозможные диагнозы уже больше половины стоимости машины выложил... А со спиртом - помоему ботва... Изменено 7 Апреля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Спирт, похоже, только от обмерзания ДТВВ помогает. А больше ни от чего. Мне, по крайней мере, не помог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2009 Спирт, похоже, только от обмерзания ДТВВ помогает. Я вот чесное слово не понимаю как , каким образом он там обмерзнет . Если система впуска теплого (подогретого от выпускного коллектора) воздуха работает исправно. Начало пуска, только двигло схватило и заработало, смесь богатая, выпускной прогревается очень быстро значит уже побежал тепленький в моник воздух. Ну нет таких сибирских морозов суровых у нас что бы там обмерзание происходило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Дядя Леша, возьми баллончик от сифона (не того, который у меня на аватарке, а который для воды газированной) и пропбей его, будет понятно откуда может взяться понижение температуры в монике конечно не до такой степени перепад давления, но все-таки и главное, что воздух не только тепленький, а и влажный. А насчет причин, по-крайней мере люди с мск.ру, кто долго и упорно боролся с ТГМ определили, что причина - перелив, а вот с причиной перелива однозначно никто разобраться не может. Я уже тут говорил, что первым делом нужно понять "ТГМ" это или нет, ведь с ХХ проблем много разных и менее загадочных может быть, и причины многих выше перечислены. И про спирт, многим помогает, так что не ботва, надо просто попробовать. Я сам не пробовал, все не собраться, просто у меня ТГМ есть, но не очень острый, т.е. так чтобы глохнуть на перекрестках это пару раз только было, я просто стараюсь прогреться в такую погоду с подгазовками и в принципе не особо напрягает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 vlk, С баллончиком от сифона конечно наглядный пример. Только может быть тогда это сработает на усечении конуса, за форсункой ? А ведь ДТВВ стоит намного выше, и там поток воздуха не так критичен ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Я вот о чём подумал! Сопротивление форсунки 1,2 - 1,6 ома в её цепи висит добавочное сопротивление 3,5 - 5,5 ом и того от 4,7 - 7,1 ом разброс конечно велик, но при этом мало кто принимает во внимание сопротивление проводов и разъёмов... Суммарно может набегать и 10ом. Может ли этот разброс каким то образом повлиять на перелив ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 (изменено) а я думаю, что не ДТВВ обмерзает, а сама заслонка, в результате сужается просвет, а РХХ вещь хорошая, но в отличие от подсоса на карбах, он управляется логикой ЭБУ, а оно считает, что шток можно вдвигать раз движок уже немного прогрелся. Кстати интересно чем управляется РХХ, данными с ДТВВ, с ДТОЖ или и тем и тем, ведь характеристики у них одинаковые... dj-kapitan, это тоже справедливо, кто-то писал, что боролся с глюком, уменьшая добавочное и вроде помогло. Я еще думал на тему того, что новая форсунка и хорошо послужившая это не одно и то же по характеристикам. Но вот у меня например нету добавочного, то ли переходный джетроник, то ли уперли Изменено 8 Апреля 2009 пользователем vlk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 dj-kapitan, интересная мысль, надо подумать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 dj-kapitan, не думаю, что 10 Ом хватит для перелива... Не настолько точная техника у нас... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 А касаемо "ТГМ" - так чем тогда объяснить то что при холодном пуске до того как двигло разогреется до 60градусов - никаких проблем не возникает и ни какое "ТГМ" не оказывает влияния.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 во кстати нашел статейку по теме обмерзания: http://as066.narod.ru/obmerzanie.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
