DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 (изменено) что б достать личинку нужно снять стопорное кольцо или в некоторых открутить болт с внутренней стороны ручки, там где личинка Изменено 18 Марта 2014 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 что б достать личинку нужно снять стопорное кольцо или в некоторых открутить болт с внутренней стороны ручки, там где личинка 84980133_2_644x461_ruchka-dveri-vw-passat-b-3-88-93-fotografii.jpg Вопрос стоит в том, как вытащить личинку без ключа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 @BULLDOZER, ну если я не ошибаюсь то при снятии стопорного кольца сердцевина достаётся без ключа, если не прав-поправьте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 @BULLDOZER, ну если я не ошибаюсь то при снятии стопорного кольца сердцевина достаётся без ключа, если не прав-поправьте Насколько я помню, пластины не дают достать личинку. Пока ключ не вставишь не вынешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 тогда с внутренней стороны вставлять нечто подобное щупа и затолкать все секреты на место и провернуть, щупа нужно будет 2 ибо секреты расходятся в обе стороны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 пробовал вставлять иголки,чтоб раздвинуть пластины-ничего не получилось(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 (изменено) нужно что то более плоское на подобии щупов или лезвия пластины нужно ставить снаружи серцивины Изменено 18 Марта 2014 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Так то я тоже вытаскивал...и вроде бы даже своим ключем...начинай ловить от первой скобки,сзади пальцем дави,и вытягивай по одной на себя)можешь ключем туда сюда поелозить,глядишь и поймаешь нубный момент!а можешь,действительно,чем нибуди типа щупа,аккуратно по отной вытягивать!у меня с этим проблем нет-ключей штук 20 в гараже,какой нибудь да провернет(зазор там тоже есть по диаметру,небольшой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexeyZZZ 1 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2014 Для начала начнём с краткого анализа "а почему всё-таки ломается наружняя ручка". Я уже поменя обе ручки переднии. Водительская ручка Износ и большой люфт влево-вправо Износ. Банально лопнуло. Пассажирская. Ноу комментс. Вывод. Какой-то идиот догодался делать ответственные части, которые подвержены механическому износу и находятся под механическим же напряжением, из силумина. Я вообще готов повесить изобретателя этого нелепого сплава. Кроме как лёгкости я не вижу ни одного преемущества этого сплава. Теперь собственно берём обычную китайскую ручку VAICO (550р штука). И что мы видим. Правильно огромный люфт рычажка. Вот в этом месте. Эти доморощенные китайцы ещё умудрились туда запихать пластиковые шайбо-втулки (дальше будет фотка), которые достаточно быстро развалятся. Это дело поправимо. Вытаскиваем втулочку Вытаскиваем нелепые шайбо-втулки А вот эти шайбо-втулки. Только нездоровая фантазия могла такое учудить в ответсвенном месте. Какие замечательные кривущие дырочки. Т.к. вытащенная выше втулка будет в таком отверстии болтаться как пенопласт в проруби, то её выкидываем и берём отличный заменитель - Винт М4 и шайбу. Шайбу вставляем именно в дальний паз! Т.к. встави в него, мы ставим рачаг более-менее ровно (перпендикулярно ручке). Если ставить в другую щель - то мы наклоним рачаг к центру ручки, в этом случае могут возникнуть проблемы с нажатием этого рычажка на лапку замка. Завинчиваем винтик. Может мне повезло, а может так и должно быть, но отверстие в рычажке - чуток меньше резьбы винта и мы всего напросто этим винтом делаем резьбу в отверстии в рычажке. Конструкция с минимальным люфтом. Теперь прогуляемся к машине. А старая ручка сказала "Пшёл бы ты лесом". Но мы то так просто не сдаёмся! Дальше снимаем ручку. Это уже описывалось, но как в школе говорили - "Повторенье - мать ученья" Откручиваем винтик. Берёмся за ручку Сдвигаем влево На себя Вытаскиваем. Если стоит ЦЗ - то снимаем обшивку двери и отключаем фишку. И вытаскивать только с поднятым стеклом. У меня с опущеным стеклом не вытаскивалась. Совсем вытаскиваем. Одеваем на новую ручку уплотнитель и проливаем смазкой все трущиеся части. Я пролил WD-40 Снимаем со старой ручки личинку замка. Узкой отвёркой на шлиц или шилом снимаем стопорную шайбу. Не потеряйте её! Типо вот так Аккуратно снимаем рогатую фигню с пружинкой. ОСТОРОЖНО!!! Снимать аккуратно, что бы пружинка не соскочила. Вставляем ключ в личинку и... Вытаскиваем личинку Обратным движением вставляем личинку в новую ручку. Вставляем личинку - одеваем рогатую фигню - стопорим шайбой. И в обратно же порядке ставим ручку на родину. НЕ ЗАБЫТЬ!!! Подключить фишку ЦЗ! В таком положении замок уже открывается. Немного про инструмент. Нужно не много. Отвёртка крестовая - откручивание замка и обшивок дверей. Узкая отвертка на шлиц - для снятие стопорной шайбы. Ну и универсальный инструмент "Матерь какая-то" Ещё совет. Такая отвёртка из серии маст хэв! 250р стоит. Очень удобная. Вот в общем и усё. Спасибо за внимание. Спасибо за совет! Купил Китайские ручки закрутил в рычажок болт, люфтисчез. Купил дверные замки все смазал установил, а двери не открываются ...... рычажок не дожимает лапку. Пришлось под пластиковый колпачок шарик подложить и все заработало. Двери открываются одним пальцем, я и не думал что они могут так открываться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2014 Заказал ручки с амулета. Есть у кого по ним вопросы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 Апдейт. Попробовал поставить ручки. Или я что-то не так делаю, или ручки говно. Встают в раскоряку. Открывать открывают, но в прежнее положение ручка возвращаться не хочет. Приходится рукой помогать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 @BULLDOZER,а если болт ослабить!?с торца двери который Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 @BULLDOZER,а если болт ослабить!?с торца двери который Не. Не поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 Смотри, за что цепляется. либо подпилить, либо смазать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 @BULLDOZER,у меня китай б3 так же клинило оттопыренную ручку,если болт затянут сильно...ослабишь-работает) сейчас оригинал по кругу))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 @BULLDOZER,у меня китай б3 так же клинило оттопыренную ручку,если болт затянут сильно...ослабишь-работает) сейчас оригинал по кругу))) Так в том-то вся и проблема, что ручку выгнуло дугой. А болт наоборот распрямляет.В общем пока ничего не помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Не,у меня то не выгиболо) может крючек посадочный,который в дверь вставляется,к морде ближе-чуть по глубже сделать нужно!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GLOBB 0 Жалоба Опубликовано 1 Января 2015 снимаю шляпу за подробную инфу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 2 Января 2015 @BULLDOZER,а если болт ослабить!?с торца двери который Не. Не поможет. Разобрался с амулет.ручками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 3 Января 2015 @BULLDOZER,а если болт ослабить!?с торца двери который Не. Не поможет. Вот тоже присоединяюсь к вопросу выше- устранена проблема-то? Думаю тоже взять от чери все ручки- ценник чуть больше тысячи за все! Даже не оригинальный Китай сейчас дороже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Osmik 4 Жалоба Опубликовано 9 Января 2015 Ждем инфу об омолетах!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 @BULLDOZER,а если болт ослабить!?с торца двери который Не. Не поможет. Разобрался с амулет.ручками? @BULLDOZER,а если болт ослабить!?с торца двери который Не. Не поможет. Вот тоже присоединяюсь к вопросу выше- устранена проблема-то? Думаю тоже взять от чери все ручки- ценник чуть больше тысячи за все! Даже не оригинальный Китай сейчас дороже... Если честно, то не разобрался. Мешает пластиковая П образная подкладка под родную ручку. Грешу на шпаклю, которая у меня на двери и которая чуть ее топорщит. Получается, что с этой фиговиной ручка не налазит нормально, а без нее болтается. Плюнул и на водительской двери просто перенес механизм с китайской ручки в родную. Все работает хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 Итак: A15-6205170DQ Ручка двери задней левой наружняя A15-6205180DQ Ручка двери задней правой наружняя A15-6105170DQ Ручка двери передней левой наружняя A15-6105180DQ Ручка двери передней правой наружняя Цены прям гут. Колеблются в районе 250 р за штуку т.е. 1000р по кругу. Судя по фотам разъема под цз нет. Кто нить покупал/ставил ручки от Амулета? Там вроде на передние двери без личинок продаются, а фольксвагенские личинки в них встанут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 Сломал ручку переднюю правую. Заказал от амулета отпишусь как встанет. Да а с задней двери подходят ручки на перед? Да у меня все переднии ручки без проводов и центральный замок срабатывает отлично. Все двери закрываются. Даже с ключа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 подходят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
