Lesha
Делаем из китайских наружных ручек нормальные
Для начала начнём с краткого анализа "а почему всё-таки ломается наружняя ручка". Я уже поменя обе ручки переднии.
Водительская ручка
Износ и большой люфт влево-вправо
Износ.
Банально лопнуло.
Пассажирская. Ноу комментс.
Вывод. Какой-то идиот догодался делать ответственные части, которые подвержены механическому износу и находятся под механическим же напряжением, из силумина. Я вообще готов повесить изобретателя этого нелепого сплава. Кроме как лёгкости я не вижу ни одного преемущества этого сплава. :shoot:
Теперь собственно берём обычную китайскую ручку VAICO (550р штука). И что мы видим.
Правильно огромный люфт рычажка.
Вот в этом месте. Эти доморощенные китайцы ещё умудрились туда запихать пластиковые шайбо-втулки (дальше будет фотка), которые достаточно быстро развалятся.
Это дело поправимо.
Вытаскиваем втулочку
Вытаскиваем нелепые шайбо-втулки
А вот эти шайбо-втулки. Только нездоровая фантазия могла такое учудить в ответсвенном месте.
Какие замечательные кривущие дырочки.
Т.к. вытащенная выше втулка будет в таком отверстии болтаться как пенопласт в проруби, то её выкидываем и берём отличный заменитель - Винт М4 и шайбу.
Шайбу вставляем именно в дальний паз! Т.к. встави в него, мы ставим рачаг более-менее ровно (перпендикулярно ручке). Если ставить в другую щель - то мы наклоним рачаг к центру ручки, в этом случае могут возникнуть проблемы с нажатием этого рычажка на лапку замка.
Завинчиваем винтик. Может мне повезло, а может так и должно быть, но отверстие в рычажке - чуток меньше резьбы винта и мы всего напросто этим винтом делаем резьбу в отверстии в рычажке.
Конструкция с минимальным люфтом.
Теперь прогуляемся к машине.
А старая ручка сказала "Пшёл бы ты лесом". Но мы то так просто не сдаёмся! :)
Дальше снимаем ручку. Это уже описывалось, но как в школе говорили - "Повторенье - мать ученья"
Откручиваем винтик.
Берёмся за ручку
Сдвигаем влево
На себя
Вытаскиваем. Если стоит ЦЗ - то снимаем обшивку двери и отключаем фишку. И вытаскивать только с поднятым стеклом. У меня с опущеным стеклом не вытаскивалась.
Совсем вытаскиваем.
Одеваем на новую ручку уплотнитель и проливаем смазкой все трущиеся части. Я пролил WD-40
Снимаем со старой ручки личинку замка.
Узкой отвёркой на шлиц или шилом снимаем стопорную шайбу. Не потеряйте её!
Типо вот так
Аккуратно снимаем рогатую фигню с пружинкой. ОСТОРОЖНО!!! Снимать аккуратно, что бы пружинка не соскочила.
Вставляем ключ в личинку и...
Вытаскиваем личинку
Обратным движением вставляем личинку в новую ручку. Вставляем личинку - одеваем рогатую фигню - стопорим шайбой.
И в обратно же порядке ставим ручку на родину. НЕ ЗАБЫТЬ!!! Подключить фишку ЦЗ!
В таком положении замок уже открывается.
Немного про инструмент.
Нужно не много.
Отвёртка крестовая - откручивание замка и обшивок дверей.
Узкая отвертка на шлиц - для снятие стопорной шайбы.
Ну и универсальный инструмент "Матерь какая-то"
Ещё совет. Такая отвёртка из серии маст хэв! 250р стоит. Очень удобная.
Вот в общем и усё. Спасибо за внимание.
Изменено пользователем Deogen
  • Like 3
силумин. Я вообще готов повесить изобретателя этого нелепого сплава. Кроме как лёгкости я не вижу ни одного преемущества этого сплава. :shoot:
ОФФ: у силумина есть одно хорошее (в нужном месте) свойство - непрочность. У меня на велосипеде задний переключатель подвешен на такой длинной скобе, "петухе" из силумина. Кобла цепляешь лапой переклюка за поребрик, петух ломается. Не переклюк за 4500р, а петух за 60р. :)
:ay:
  • Like 1
Обалденная тема! Сам ручку китайскую поменял, надо будет её так перебрать, а то в моя только с нажатием на дверь открывается.
В нашем случае - это существенный минус. :)
Игорю (darkmatter) ставили на корраду стальные рычажки, он их по-моему из Германии заказывал, там контора ремкомплекты производит. Ибо на корраду ручки дверные стоят несравнимо с нашими.
Видел тему, ток Игоряныч за них бабла отвалил нипадецки.
И он насколько я понял по фотке
то это только эти самые рычажки. Блудень то весь в том, что они то редко ломаются. Чаще ломается что-то другое.
Поправьте название темы, ошибся с "наружниХ"
Изменено пользователем Lesha
  • Like 1
Я свои наружние ручки дверей снимал, промывал бензином, покрывал аэрозольным воском Dinitrol (чтобы не окислялись), а подвижные части смазывал литолом. Все ручки оригинал (VW) и ни одной не сломал за 3 года. :yo:
Кстати и за замками дверей следить надо - они ведь тоже не последнюю роль играют в долгожительности ручек.
Как вариант, можно сделать так. Кто что думает об этом?
Хм, я застопорился на самом первом шаге
Как?!
Автору респект за мануал. Но опустил одно НО...когда вытаскиваете сердечник, очень важно не потерять пружинку с шариком и пины...иначе можно будет любым ключом открыть вашу дверь!
ещё у китайских ручек есть один большой минус - зачастую они идут с конвеера уже с отломанным 1 проводом внутри микрика. С виду оно целое а вот провод то контачит а то нет. Поэтому кто будет покупать кЕтай пусть возмет тестер и прозвонит провода(там тупо замыкаются контакты при повороте ключа в какую либо сторону).
Сегодня мучался с ручками передних дверей. Завтра покупаю новые. А руководство как нельзя кстати. Огромное спасибо автору!
У меня проблема с задними ручками!!!! Родные сломались, купил Китайские, но они не открывают двери. У кого-нибудь было такое? Что посоветуете?
Седня менял вод. ручку,та же хрень,не открывала.Вылечил подгибом язычка(вниз) на замке
а почему именно вниз язычок замка подгибать? Как именно это определить куда надо подгибать? Или это стандарт?
Потому что из за люфта толкателя кЕтайской ручки он(толкатель)не попадает на язычок,просто не доходит,стоИт перед ним.У меня так было :pardon: Подгибать по чуть чуть,если перестараешься тож открывать не будет(не хватит хода толкателя)Вот как то так.
ясненько! Спасиб! попробую обязательно.
А я сверлил толкатель и нарезал в нём резьбу.
Т.е. появляеться возможность регулировать...
Как?!
Я вытащил легко утконосами (они же тонконосы), в общем плоскогубцами длинными.
Регулировать что? Длину толкателя?
сегодня попробовал отогнуть лапку, нифига не помогло. Присмотрелся и понял что сам толкатель на ручке уж больно сильно длиннён, и что просто отгибом дело неисправишь. Крутил вертел и так и сяк. Потом снял пластиковый колпачёк. На металической части толкателя есть паз в который пластикой упорчик колпачка вставляется, так вот примерял ручку без колпачка - металический толкатель до лапки недоходит и естесно внутрь не попадает. Решил эту задачу следующим образом. В паз со стороны, которая приближается к лапке, вкрутил шуруп (стандартный Пассатовский - чёрный такой, с большой шляпкой и мелкой резьбой, перепробовал много чего - оказалось что этот отлично подходит) входит он с небольшим упорчиком, держится в пазу отлично. и отрегулировал этим шуропом так чтоб шляпка шурупа как раз и нажимала на лапку замка. Регулировать пришлось по высоте и по длинне выставляющейся шляпки. Заняло 5 минут. Зато теперь отлично всё открывается. Вот такой новый способ регулирования этих Китайских ручек.
А у меня старая личинка замка не подошла к новой ручке. Ставил из новой ручки в старую крутится. Из старой в новую ни в какую. И почему водительская ручка от двери отходит, т.е приходится пальцем нажимать в районе личинки и открывать. Так было на старой -- в итоге я её зимой сломал. и на новой такая же фигня!
У меня тоже старая личинка в новой ручке очень туго ходила. Надо расточить отверстие в новой ручке. Дрель и большое сверло или напильник в помощь.
У меня такая же трабла.Пока не нажмёшь на дверь,замок не откроется.Самое интересное,что все 4 двери.
Спасибо за мануал.Огромное спасибо. :ay:
