crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 проблема с рулевым. при вывороте руля до упора нет его возврата (если сильно не газовать) руль как будто там застопориваеться. рейка без ГУРУ. можь кто чо подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 вариантов несколько: -нарушен угол наклона стойки -отсутствует смазка в рулевом механизме -большой износ рулевого механизма -неисправны поворотные подшипники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 а какую туды смазку надо наталкать? 1)да забы еще сказать что на месте когда стоишь руль стал тяжелей крутиться чем ранье 2) от чего зависит наклон стойки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 crazy2070, поезжайка ты к Быстрая Изба он тебе все скажет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 у меня та же проблема, только на рейке с ГУР... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexx 3 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 У всех надо смотреть подвестку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 У всех надо смотреть подвестку.чего смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 Даже не обращал внимания. Завтра поеду на площадку к Радуге - покручу в крайних положениях... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 чего смотреть? Два варианат: смотреть надо ПодWestку, и смотреть надо повестку (из военкомата, суда и т.п.)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 Завтра поеду на площадку к Радуге - покручу в крайних положениях...Смотрите там аккуратнее в крайних положениях. Если рейка с ГУР - давлению в крайних положениях деваться некуда и если есть слабое местечко типа сальников - может выдавить. Или я не прав со своей теорией? По поводу смазки рейки - можно заказать оригинал. Только лучше сразу на несколько человек брать - уж больно ее там много в тюбике (250г). Смазка AOF06300004 одинаковая для реек с ГУР и без: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 а вот я запамятовал: на наших чтоли нет болта, которым рейку поджать можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 Смотрите там аккуратнее в крайних положениях. Если рейка с ГУР - ...У мну нет ГУРу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 фу :- а мы с ним как с ровней разговариваем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 (изменено) фу :- а мы с ним как с ровней разговариваем А чего-же вы такие ровные лезете со своими советами? Почитай внимательней первый пост. Без обид... Изменено 5 Июня 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 (изменено) dj-kapitan, а причем здесь первый пост?? выражение такое есть, и это просто сказано, без советов. надо мысль улавливать . а совет мой был выше -как вариант перетянут болт регулировки рейки, поэтому и не возвращается руль обратно Изменено 5 Июня 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2009 (изменено) ...а причем здесь первый пост??Посто указано на отсутствие гура... Изменено 5 Июня 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
