alexx
Электрооборудование
Не работает обогрев заднего стекла, поменял кнопку т.к у меня там была припаены несколько проволок, но всёравно не работает и должна ли гореть кнопка сама при включении.
При включении должен загореться глазок желтым посередине кнопки.
Советую переделать обогрев заднего стекла через реле.
Изменено пользователем Antony
У меня не горит вообще, а если переделать то я сам не справлюсь так как по электрике я профан.
предохранитель надо глянуть на предмет перегорания
Предохранитель целый.
если плюс к предохранителю приходит?
http://volkswagen.msk.ru/electro/el_zr/list17.jpg - лампочка загорится только если приходит плюс к кнопке, если она исправна и если минус приходит к ней
Если на колодке которая подключается сзади к кнопке не идёт сигнала ни на один провод это правильно.
сине-серый - плюс при включение габаритов
коричневый - минус
желто-черный - должен присутствовать плюс при включение зажигания
зелено-белый - когда включишь кнопку
Спасибо кто мне помогал сегодня проверил провода по вниманетельней и сзади на клемме выскачил один провод вставил его обратно и зафиксировал, нажал на кнопку и о чудо загорелась оранжевая лампочкаю Я рад а то в дождь ни чего не видно теперь буду ждать дождя чтобы проверить (хотя дождя и не охото). Всем спасибо!!!
Ещё куча вопросов по электрике кто понимает помогите.
1 Сначала постоянно работали дворники полез снять переключатель и увидел что к 4 контактному разьёму подходит коричневый провод так вот он весь оплавился до самого монтажного блока и клемма в монтажном блоке к которому подходит коричневый провод обгарел и оплавился. Вопрос у меня в том что мне нужно менять монтажный блок или поменять провода и переключатель дворников.
2 Ещё подчти постоянно счёлкает реле поворотников.
Сегодня поменял подрулевой перекдючатель дворников и провод от переключателя к монтажному блоку. Всё стало работать и прерывистый режим. Кстати переключатель на Якорной 700р а я купил за 350 в EuroAuto и провод за 250р.
Раз пошла тема про заднее стекло,
подскажите, что за клемма не подключенная?
для чего шнурки, которые торчат по краям стекла снизу?
А ты потяни за них сильно, стеклышко и откроется :)
Шнурки - заводская леска для среза стекла =) раритет, у меня такие же на заднем стекле есть) типо акция - первая замена стекла в полстоимости - срезал сам, вклеили мастера)
Не подключенная клемма - двойник подключенной
если подключенная отваливается\отламывается\отгорает\ещё что нить переключаешь на нижнюю и дальше все работает
Блин! А я то заманался клеить на старое место... O_O
Сегодня снял все обшивки сзади так у меня с левой стороны аш 3 клеммы на стекле а с правой 1 всё подключено, плюсь к кнопке подаётся но обогрев не работает. Что ещё может быть.
не забываем, что на стекле штатная антенна есть - это от неё один контакт..
Вот теперь вопрос к знатокам:
Имеются 4 клеммы (одна с правой стороны и три с левой). После замеров тестером выяснилось что с правой стороны минус (земля) а с левой верхняя клемма приходит на антенну. Остаётся две неизвестных... На среднюю клемму приходит напряжение питающее обогрев, но вот в чём загвоздка - приходит не на прямую а через некое устройство (пластиковый коробок с входом, выходом и заземляющими клемами) Промерить тестером не удаётся, но при подаче напряжения на выходе тоже имеется хотя и с небольшим падением (если не заземлять то на массовых клеммах тоже по 11вольт)
И последнее - какую тогда роль имеет нижний третий контакт и куда он подключён?
Судя по всем представленным электоросхемам этого устройства вобще нет, а питается обогрев только двумя концами. Где-же правда?
А на этом коробке чего-нить нарисовано/написано?
На самом деле есть номер. Сегодня зарисую и сфоткаю!
По экзисту эта хрень числиться как преобразователь. Непонятно - это что - преобразователь постоянного тока в переменный что-ли?
Ога, понятно - это заграждающий фильтр - для того, что бы приемник не ловил помехи от бытовой техники типа радиотелефонов, микроволновок и проч.
Непонятно тогда, нахрена этот фильтр стоит в цепи подогрева стекла?
решил перепостить утраченные фотки...
