Замена опор передних амортизаторовфотоотчет.
Сообщений в теме: 119
#1 Mamont
Mamont
    Просто Мамонт :)
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 245 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9A-J5 91г.
Garage View Garage
Отправлено 19 Июнь 2009 - 00:24
Собственно очередной фотоотчет от Мамонта :)
Меняем верхние опоры передних амортизаторов, вариант Б3. Б4 будет попозже :)
Операция несложная, заняла часа 2 не торопясь на обе стороны.
Из инструмента требуется только: балонник (снять/поставить колесо), ключи-головы 18 и 19 (открутить болты крепления кулака к стойке), стяжки для пружин и то, что изображено на картинке ниже :) Трубочный ключ на 22, раздвижные пассатижи, длинная головка на 14 с одной стороны проточеная под ключ, с другой частично срезана и оставлены 2 маленьких ушка и Г-образный шестигранник, кажется 6 мм. :) При желании заменяется на специальный инструмент.
Итак, вывешиваем и снимаем колесо, откручиваем верхнюю чашку. Держим шестигранник и крутим пассатижами трубку. Если нет планов после замены ехать на развал, делаем заметки взаимного расположения кулака и стойки. Откручиваем 2 болта. Вынимаем стойку. Желательно держать ее в вертикальном положении, иначе потом надо прокачать. Опора осталась в чашке, хотя по идее она с подшипником - единый элемент :)
Изображение Изображение Изображение
Далее стягиваем пружины. Ставим стяжки строго напротив друг друга и стягиваем равномерно с обоих сторон. Берем доработаную головку на 14, шестигранник и откручиваем круглую гайку, держащую подшипник. Теперь, если надо, можно разобрать стойку, что-нить поменять (пыльники отбойники), прокачать при необходимости (если роняли или переворачивали). Ставим новую опору, закручиваем круглую гайку.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну и наконец несем к машине, устанавливаем на место (по меткам, если делали). Ставим колесо, опускаем машину и смотрим, что получилось :)
ДО:Изображение ПОСЛЕ:Изображение
#2 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 01:43
а можно просто раскрутить побольше гаек :)
#3 Nexon
Nexon
  • Члены Клуба
  • 1 355 сообщений
  • Авто:B3 Variant ABS'92-продан__ VOLVO XC70 '07 2.5T AWD
Garage View Garage
Отправлено 19 Июнь 2009 - 06:54
Леша Спасибо. Полезный отчет. Многим пригодится. Только сфоткай их пожалуйста километров через 200-300.
Димка Семёнов, А можно и поменьше. Например только две верхние.
#4 superboy
superboy
    ылита
  • 514 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1992г.в. 1.8 ABS
Отправлено 19 Июнь 2009 - 11:26
А что значит прокачать?
#5 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 12:37
Амортизаторы, конструкция которых внутри двутрубная, надо прокачивать - там типа масло при транспортировке (когда они лежат горизонтально и шток не зафиксирован в задвинутом положении) перетекает куда не надо - и перед установкой такой амо надо прокачивать: перевернуть штоком вниз, шток несколько раз туда-сюда двинуть, но что бы он в итоге оказался задвинутым - потом подержать полминуты - перевернуть штоком вверх и опять прокачать - и всю эту процедуру повторить несколько раз. Вроде так прокачивается - но точно не скажу - писал по памяти, надо уточнить...
#6 superboy
superboy
    ылита
  • 514 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 16:27
А если я, когда менял опоры, клал стойку горизонтально, кратковременно переворачивал, мне надо было прокачивать?
Если надо было, а я не прокачал, как это отразится на жизни стоек, правельности их работы. Не могул ли они сами прокачаться? :)
#7 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 17:01
За короткое время масло вряд-ли успело переместиться в другую трубу.
И опять-таки - может у тебя амортик другой конструкции, который не надо прокачивать?
Говорят, что умирают раньше срока.
Могут, если машину на крышу завалить и оставить на сутки-двое :)
#8 Mamont
Mamont
    Просто Мамонт :)
  • Члены Клуба
  • 2 245 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Июнь 2009 - 20:00
Nexon, А че их фоткать? :)
Пройдено ~500км, опоры уже в состоянии "ДО:" :lol:
Ладно хоть подшипник еще держится, не стучат.
#9 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 20:06
А что за опоры? Лемфердер?
#10 Mamont
Mamont
    Просто Мамонт :)
  • Члены Клуба
  • 2 245 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Июнь 2009 - 20:08
BigHarry, Увы да :)
Ставил что было...
#11 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
  • Авто:9A АКПП, MAZDA CX-7
Отправлено 19 Июнь 2009 - 21:10
:lol: :lol: :lol:
#12 superboy
superboy
    ылита
  • 514 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 21:17
Пойду переверну...
:D 8-)
Ps: аммортики bilshtein
Сообщение отредактировал superboy: 19 Июнь 2009 - 21:18
#13 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 21:31
Когда покупал - обратил внимание - у них шток был зафиксирован пластиковой лентой в сжатом состоянии?
#14 пассатчик с 98г
пассатчик с 98г
  • Члены Клуба
  • 5 047 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 22:16
Ну нет конечно. Так, слегка поджат.
#15 superboy
superboy
    ылита
  • 514 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2009 - 13:02
а я их не покупал, стояли уже такие, когда машину брал...
#16 Славян0015
Славян0015
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B3
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 23:02
А это типо норм что межлду кузовом и верхней чашкой такой зазор, просто я тоже ставил от б4! У меня такой-же зазор, если стою наместе и поворачиваю руль то под капортом скрипит, и чашка смещяеться, я просто думал что там плотно всё должно быть!?
#17 mead
mead
    друг
  • PipPipPipPip
  • 171 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1992г 1.9td_3B5 1997г 1.9TDI
Отправлено 07 Май 2012 - 19:30
В чем МОЖЕТ быть дела?? с левой стороны Зазор между кузовом и чашочкой 18мм(если смотреть спереди) А спавой 10мм ) Почему такая разница больная? слева он как буто вылезти полность хочет (подскажите пожалуйста МЕНЯЛ 5дней назад слевой стороны (вот думаю справой щас менять но что делать незнаю
и по крылья если смотреть между колесом и крылом тоже разное растояние Слева 2пальца (если смотреть спереди) а справа 3
Пожскажи те хочь что нибуть ) а там буду думать
#18 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 07 Май 2012 - 20:06
интересует этот же вопрос так как симптомы схожи с моими
#19 KolDuN
KolDuN
    ветеран форума
  • 496 сообщений
  • Авто:WV Passat Variant B3 1991, 2E
Отправлено 10 Май 2012 - 17:09
я тоже примажусь к вопросам. нигде не нашел рекомендаций, можно ли менять только одну опору или обязательно сразу на обеих сторонах? у меня походу выскочил подшипник из опоры и при вращении колес слышен "резиновый" звук...
#20 mead
mead
    друг
  • PipPipPipPip
  • 171 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 23:53
что некто не знает? :ea: :ea: :ea:
