yuranatep
Определение типа двигателя
купил таки Passatik, и не могу определить тип двигателя. В тех.талоне указано 66кВт/90л.с. Нет данных даже об объеме движка. Есть WIN WVWZZZ31ZKEO19463 и № двигателя RFxxxxxx. Но по указанной мощности получается RP, RF должен вроде быть менее мощным? как быть???
Где истина, брат?
так а я о чем??? в тех. талоне две информации противоречат друг другу!!! 66 кВт/90л.с. 1989г. - это RP, и тут же (в тех. талоне) пишут: двигатель RF!
В чем сила, брат?
посмотри на блоке двигателя первые буквы(цифры) и все станет ясно Брат!
Ром, а помнишь ты ссылку давал на онлайн сервис по VINам? Там полный расклад был.
В каком месте?
В каком месте?
там где номер двигла набит, который в паспорте должет быть.
повторяю! двиг.№ RFхххххх, но в модельном ряде двигателей нет RF с мощностью 90 лошадей (что указано в тех. талоне)!
Эта? http://www.vw-club.ru/vw/vin/
Повторяю.
посмотри на блоке двигателя первые буквы(цифры) и все станет ясно Брат!*
Прямо на движке что выбито? Данные в тех. паспорте никому не интересны, кроме налоговой!
kuchkin, Где проржавела? В ПТСке?
А бортовые номера с ПТСом вообще совпадают? :)
А истина кроется под капотом, что на блоке написано то и есть.
Скажите, а такой же, только с перламутровыми колесами, нет? Будем искать!!!
Всем спасибо за отклики!
Может я чего путаю, но RF это карб, а RP это моник. Может достаточно фотки подкапотного пространства?
подскажите плз! у меня RP 90 года как мне узнать у меня Mono-Jetronic или Mono-Motronic ? ? ?
Mono-Jetronic
...Может достаточно фотки подкапотного пространства?
+1, yuranatep давай фотку, разберемся что за зверь. Изменено пользователем nym
простите, а как вы определили?
Это хрестоматия!
Потому что двигатель RP бывает только Jetronic. Motronic - это двигатель ABS.
Категорически не согласен. На последних годах выпуска, ну или сказать на переходных RP стоял Motronic. Вопросозадавшему проще посмотреть на трамблер. Если есть вакум корректор значит Jetronic, и ежели его нет,значит Motronic. В некоторых случаях буквы двигателя ниочем, эти случаи распространяются на конец выпуска двигателей RP.
Не знал. Я вот этим руководствовался: http://vw-passat-gt.narod.ru/info.html
А вообще, топикстартер, даёшь фотку двигла! :)
Не знал. Я вот этим руководствовался: )
По той таблице и лямбды нету у RP. Ты лямбду видишь? Нет. А она есть.
