HIPPO
Померял компрессию
Давно хотел померить компрессию. В общем свершилось - результаты не радуют...
С открытым дросселем:
1 - 11
2 - 7
3 - 10,5
4 - 11,5
5 - 6
6 - 9
С закрытым дросселем:
1 - 11
2 - 6,5
3 - 10,5
4 - 11,5
5 - 6,5
6 - 7
С маслом в цилиндрах (5-10 кубиков):
1 - 16
2 - 14
3 - 15
4 - 15
5 - 12
6 - 14
Я не буду спрашивать, что мне делать. Это я просто душу изливаю...
Изменено пользователем HIPPO
Уж что делать ты давно знаешь дружище, зато как сделаешь, на наш век хватит =-) еще детям останется.
Кстати я после замены колец так компрессию и не измерял.... а где измерял ты? И сколько обошлось?
Коля, я замерял сам с другом - он слесарь. Компрессометр нашли в мотомастерской АВМ. Халява, плиз.
Посчитал сколько будут стоить поршни ремонтного размера - в ахуе!
1 - 11
2 - 6,5
3 - 10,5
4 - 11,5
5 - 6,5
6 - 7
как ты вообще чего то намерил с закрытой заслонкой :crazy:, вообщем, все значения что с закрытой заслонкой - в топку...
раскоксовыватель пробовал? Как мне думается судя по этому разбросу - это залегшие кольца (+износ)....
Как бы мне на халяву посчитаться?? Можешь устроить на выходных? :bz3::aa:
http://www.vw-seat.ru/komp_1.htm
Разкоксовывал дважды. Лавром. При смене масла...
Колян, я поговорю с человечком.
кстати мне помогла замена колец... масло не ест совсем вот уже год. А компрессию так и не мерял =-) Если масло можно незаметить сколько подьедает, то компрессию можно в цифрах увидеть...
Петька говорил, что у тебя там вообще зеркало без намека на хон. Странно что масло не ест. Но если это так, то :peace:
Масло не ест совсем, в Москву и обратно сьездил уровень почти не изменился(или я просто не увидел разницы)
А что значит зеркало и хон???
Ну понимаешь, поршень и кольца должны смазываться маслом со стенок цилиндра. На зеркале маслу трудно удержаться. Для того, чтоб оно там задерживалось стенки хонингуют, т.е. наносят мелкую-мелкую сеточку путем шлифовки абразивными брусками.
понапишут...., с закрытой заслонкой полного наполнения цилиндров не будет, один тоже бегал прыгал - " ааа, у меня по 5 кг в горшках, движку хана" , приехали, нажали гашетку, 14 во всех", (а не заводилась у него, тк метки перепутал)
а сколько пробег?
НО тут разговор не обо мне, я масло от смены масла до смены не доливаю, если только граммов 200... и то так на глаз.
Разговор про тебя =-) ты то как готов вложиться в машину? :dm1:
NikPo, если от замены до замены столько, то всё у тебя нормально
Изменено пользователем Димка Семёнов
пробег 300 тыков. готов положить в моторчик 50 тыщ вечнодеревянных.
ну возможно я не спец в движка..
У меня конечно износ был и мы с Петром только перебирали двигатель, без расточки и хюнинговки.
Я вот думаю если начнет подьедать маслецо то буду отдавать в ТиМ.
Кстати Серёга, огласи ценник , сколько щас стоит перебрать и расточить? =-)
Серега 50 не хватит =-( Если в ТиМ будешь делать то точно не хватит на капиталку.... у них выйдет с запчастями тыщ 120...
на вешку полтинника может не хватить.... даже если самому ковырять.
Изменено пользователем Nessus
по идеи если выработка не большая, то можно только заменой колец обойтись, к примеру на вазе если докатать до 200, а потом заменить кольца, то еще минимум на 50 тысяч хватит, а потом капиталка
Перебирать буду сам поэтому ценника не знаю, а расточка с хоном стоит 3600 рубликов в Мотортехнологиях.
но они дают гарантию.. а это не маловажно.. у нас там есть такая крыжечка которая держит давление масла. И с завода она идет установленна на герметик. Так вот даже поле ТиМ у многих начинает течь масло из под этой крыжки..
Что-то я ТиМ толкаю постоянно =-) это не специально.. просто к других я не знаю..
если сам, то главное чтобы размеры не провалили при расточке, иначе потом виноват во всем будешь ты
Кажись дело до расточки не дойдет. Разве что крацевание+новые кольца. Ибо только поршня стоить буду около 25 000.
Не понял - а зачем маслу там задерживаться? Что бы угорать при взрыве смеси? Имхо - большая часть масла должно обратным ходом поршня уйти в картер, зачем ему оставаться в цилиндре?
Или все как-то по-другому?
Ну на то маслосъемные кольца и нужны, чтоб масло вниз отбивать. А то что остается в сетке хона - это ничтожные объемы. Вообще эта сетка пальцем-то не чувствуется. А поршень-то смазывать надо. И мизерные потери масла при сгорании излишков, по сравнению со смазкой деталей ЦПГ вполне терпимы...
Мда.. помница у меня до лавра та же фигня была.. :wall: после данного зелья вроде все варовнялось, но эт было давно, нада съездить заново померица у Ромы и Ко.
