Vladka
Фото-отчет - установка верхней форсунки стеклоомывателя задней двери на универсал
Vladka, я думаю там втулки внутри, хотя чем черт не шутит...но если втулки, то по анологии с вазовским их можно попробовать заменить на подшипники
Когда разберу - выложу фотки. Правда, пока не представляю, когда смелости наберусь - все некогда (частный дом - это сплошные заботы, особенно зимой)...
можешь про частный не рассказывать:) у нас вообще стройка начинается
Хочу как-нибудь разобрать сам моторчик - может там какой-нибудь подшипник накрылся.
Там один подшипник, может конечно и он, в любом случае надо лезть внутрь и делать все, а шуметь может шестерня (единственная ) если у нее зубья поехали в сторону(она пластиковая а червяк ее двигает металлический) ,если ось подклинивало то могли и зубы смещаться начать. Лезь внутрь и дефектуй - единственное решение, а гадать можно до посинения......
"Шумит мотор изношенными зубами шестерен, можно попробовать убрать люфты...."
Это я писал про две причины:
-изношенные зубы шестерен (лечится)
- люфт (регулируется )
Изменено пользователем shipuchi
А у меня еще не закончилась: строим 15 лет уже, живем только 1,5 года, отделаны полностью только 2 комнаты на 2-м этаже, еще предстоит коридор и лестницу, а первый этаж - вообще не отделан: голые бревна, не подшит потолок, бетонный пол... Так что тоже еще можно считать "строимся".
shipuchi
СПАСИБО.
shipuchi
СПАСИБО.
Я свой мотор, про который писал на VW MSK, восстановил. Обмотку перемотал,щеткодержатель сколхозил, зубы шестерни восстановил, ось отмочил и вытащил(3 недели в керосине). Форсунку тока не удалось возродить, резьба поводка отломилась и в отверстии для форсунки пришлось нарезать резьбу и использовать для винтового крепления поводка.
Меня бы на такое не хватило...
Дык вдохновили цены на новые, а б/у не найти. Поставил ВАЗовский и не спеша.....
у нашего форда похожий сзади мотор, и форсунка омывайки также и ход...
Подсветка зачётная. :ay:
А зачем переносил форсунку омывателя наверх?
на счет форсунки, у многих универсалах это болячка, ломаются быстро, а купить по отдельности не получится, там все соцельно привод итд... отчет супер, я давно хочу себе такую операцию сделать... да вот не доходят ручки ни как... :yo::app: :app: :app:
А это тогда что продаётся?
333 955 985
333 955 985
а такие форсуночки можно найти... допустим я менял капот свой, вот и остались 2 :pardon:
Тоже хочу перенести форсунку наверх. Какую лучше взять? От 2108?
Еще интересно, какие трубки использовать, чтоб дотянуть до форсунки? Купить от того-же ТАЗА?
у тебя должны быть трубки от штатной форсунки,и зачем колхозить? можно оригинальный рем комплект заказать и будет штатная новая хорошо прыскать!
Мотор уже давно сдох. Думаю вкрячить мотор от 2111 и перенести форсунку наверх.
UPD
333 955 985 - Форсунка стеклоочистителя заднего в сборе
3A9 955 713 A - Моторчик стелоочистителя заднего комплект
Вдруг кому надо.
Изменено пользователем hawk2212
да проще мотор оригинальный купить и поставить,чем кромсать хлопушку,а тебе её не для этого продал)) :eo:
Ok, убедил :en:
Буду искать мотор ну или свой попробую реанимировать.
Хлопушку буду красить/ставить в середине июня, так что время еще есть.
В общем как-то так
Изображение Изображение
опять колхозИзображение
хм..а у меня прям в дворнике поливалка :ei:
сегодня перебрал рычащий до одури моторчик,думал хана редуктору,но впадлу было клепки сверлить в итоге разобрал моторчик и оказалось что это он гад шумел как потерпевший,корче подшипнику кранты были,даю размеры! наружний 22мм внутри 8мм ширина 7мм номер его 6-08,запара щетки обратно засунуть ,требуется иголка и фонарик по другому никак,ничего не отпаивал всё так разбирается,смазки там было вагон,видать до меня хозяин бывший постарался,хотел шум убрать смазкой :de: ,а не тут то было,да и у меня руки всё не доходили,завтра попробую поставить и заодно форсунку наверх внедрить,хотя может кто покажет как штатно выглядит эта писалка???
номер его 6-08
Я тоже ставил 608 подшипник.Работал практически бесшумно!
