Lesha
[FAQ] Замена подшипников в генераторе Bosch 90A
Lesha, мсье Серж, нет. я имею ввиду не эти болты, а те 4 болта которые короткие... Изменено пользователем vdjdance
я так полагаю, что это 049903555A судя по его количеству в размере 3 штук в ETKA. это они?
Можно без сварки, вбив туда торкс, правда его потом = напомойку...
4 штуки.
4 штуки.
выходят что это не они тогда? в етка указано что их количество 3 штуки...
Картинка в ЕТКА есть? Судя по фоткам в первом посте - там нигде нету трёх болтов.
Изображение Изменено пользователем vdjdance
Не, этот болт внутри чего-то держит.
Наружние, которые две половинки гены соединяют - это позиция 14.
про две половинки то понятно. в самом начале был номер написан. я имею ввиду вот эти:
@Lesha,тож надо !!!!!! спасибо будем побывать только вот что если нет съемника( вилки ) как то еще его можно отодвинуть ? :au1: :au1: :au1:
Без вилки сложно. Проще дойти до любого автомагазина - они везде есть и стоят копейки.
@Lesha,тоже верно так и сделаю !!!!погнал в магазин :dv05: :dv05: :dv05: а то все есть а вилки нет непорядок
всем здравости :pardon: а кто знает как понять на помойку подшипники аль нет ?слышно только шелест явного гула нет !хочу разобрать почистить все и уж не знаю менять ли подшипники
@Lesha, скажи пожалуйста вилку не нашел нигде раритет ведать !!!!!!зато нашел двух палый подшипник толщина стенок захвата примерно 5 миллиметров . таким сниму ?
@Lesha,пардон съемник двух палый :by1:
Попробуй, у меня двупалого небыло. В принципе, должно хватить.
Шелест бывает разные, попробуй поперечный люфт - не должно быть вообще.
@Lesha,ок попробую а какой там зазор примерно
просто я их еще не купил решил проконсультироваться сначала
а фиг знает, просто подёргай за шкиф туда-сюда. Стуков особых быть не должно.
VAG 037 903 555 Самонар. винт с плоск. головк. для стартера: 91,58р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 1 123 429 201: 44,80р.
Я честно не понял почему они эти винты не сделали с головками под шестигранник. Мне пришлось пару штук заказнить, когда генератор разбирал.
@Antony,а чем разбирал тож ударной
Обычной отверткой откручивал. Тем двум болтам, которые откручиваться не захотели - головы отсверлил. Потом временно нарезал на хвостах болтов резьбу и навернул гайки. Получились типа шпильки. В последствии заменил все болты на новые. Перед закручиванием смазал.
@Antony,я буду ударной пытаться когда разберу отпишусь как все прошло )))))))
Я ударной разбирал, один болт всё равно высверлил, только не длинный, а коротенький, который под крыльчаткой... Короче, как повезёт)
