Lesha
[FAQ] Замена подшипников в генераторе Bosch 90A
@мсье Серж,блин матерное ето дело высверливать :de:
Высверливать как раз очень аккуратно получается. А болты можешь все заранее прикупить чтобы потом поменять.
@кок, купи болты, как выше посоветовали, и пару свёрел 8 и 5 мм. Болты там мыгкие, я шуриком спокойно всё сделал! Вот мне предстоит из балки болты выкручивать, вот это геммор, а тут просто сказка;)
@Antony,а если все ок будет зачем болты тогда
Затем, что бошки ты им всё равно свернёшь, не закрутишь назад, тем более не открутишь потом) Они стоят или 40 или 50 рублей штука.
@кок, как всё сделаешь, отпишись, пригодились болты или нет :buhlo1:
@мсье Серж,даже если выкрутится нормально всуну новые ну отпишусь обязательно мне самому интересно как все пройдет !!!!!данную процедуру сам в первые буду производить :drv: :drv: :drv:
@Lesha, скажи пожалуйста на сколько ключ нужен там где ты плоскогубцами держал ??????у меня плосок таких нет а газовый туда не лезет ))))) штанге ля нет под рукой ,не задается гайка на 24 O_O O_O O_O
Не помню.
@мсье Серж,болты очень даже пригодились свернул башку всем хоть и ударной долбил !!!!!спасибо мужики за совет ))))))))) сделал все по фуншую как @Lesha,делал !!!!!! квадратную шайбу перед подшипником забыл одеть пришлось снимать O_O O_O O_O хоть и читал что не забудьте вставить как назло забыл :bz6: :bz6: :bz6: болты взял под звездочку новые :[ в результате собрал )установил ) завел )тишина :ay::bq: :bq:
Я чего то не понял со шпонкой, я на 99,9 % уверен что я ее в процессе разборки не терял, но ее там не было. Никто этот генератор до меня не перебирал, шпонку эту теперь не заказать :снята с производства и чего делать?
я сам недавно всю процедуру проделал, и шпонки у меня тоже не было.Так собрал всё нормально, 2недели уже всё ок
@serj,у меня тож не было ие ))))))))и все ок будет сто пудов ни куда он не денется :dz:
Сегодня начал перебирать, всё открутилось, и сидя дома я подумал, а передний подшипник он просто на своё посадочное место садится, можно ли его случайно перепрессовать глубже???
Да какой рукой??? На работе (СТО) замачивал болтики часа 3 подливая жидкого ключа, немного ударной отвертки и открутилось всё.
Только у меня колечко пластиковое которое на посадочное место маленького подшипника не такое. Снял подшипник и один и второй (съемником) и придя сейчас домой подумал. Можно ли посадить подшипник глубже или нет?
@passat_LD5Z,еще как можно с этим нужно по аккуратней запомни как было и примерно выстави )))я большой себе запрессовал дальше чем надо пришлось стягивать
Значит его можно запрессовать дальше, а я не запомнил.(((
Да. Всё тоже самое, только втулка под подшипник не такая.
Изменено пользователем passat_LD5Z
@passat_LD5Z,не магу не чего найти на эту тему )а на валу не видно где был старый )))если не то я не в курсе извини
Ну завтра буду смотреть, он на работе.
Хоть от машины отдохнул, пива попил.
Думаю всё получится.
Послезавтра соберу. Т.к еще шкурить его и красить.
