Акс
Серебристая Стрела
Нда, а мы тут про семечки пишем...
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=6478
Как-то не по себе стало. У предыдущего хозяина шкив проворачивало через несколько недель после капиталки. Думаю плохо затянули просто. В каком состоянии там паз и все такое даже не знаю. С тех пор я на ней уже 4 года езжу. Надеюсь все обошлось без последствий. Если что случится деньги-то на ремонт найду, а вот ремонтироваться негде - это больше всего пугает. O_O
Ну вы исправьте данный трабл......
только буду рад
Так, парни. Будете ругаться - выгоню :)
Полноприводной Jaguar X-type (X400) 2.5i V6 24V 196 Hp со старта и до 120км/ч (дальше дорога плохая была) сосёт вприсядку с солидным отставанием - КОТ, Ice и dj-kapitan свидетели. :yahoo:
Вывод: АКПП - унылое гамно.
Понапокупали тут... :)
Изменено пользователем Акс
Акс, дык у него поди экономичный режим был?
Да я хз, какой там у него режим и переключаются ли вообще на Ягуаре режимы. :) Но мы с ним заранее договорились закуситься, так что он предпринял все возможные меры :)
Видел этот икс тайп
Ваще фтряпки :) Ваня огорчился. Надо будет сравнить динамику разгона не с ноля, а, скажем, со 100км/ч. Интересно.
А вот пожалуйте результат плодотворной воскресной работы: Серебристая Стрела в экономичном режиме :) По ощущениям как будто обратно на RP пересел: на 1 и 2 передачах едет, а на остальных если на трассе вылезаешь фуру обгонять, тапку в пол, звук изменяется, а скорость нет :) По привычке бросаю взгляд на бустометр, а там ноль :) Ладно, сделаю уборку под капотом, обратно пылесос повешу :) А то сейчас вся подкапотка в гамне - смотреть противно.
Олег, спасибо за короткий ручеёк - сел, как там и был! Удивили болты крепления компрессора - на 12. Причём один нижний был свёрнут, пришлось потрахаться. :(
Смотрю под капотом все чисто. Приятно посмотреть. Компрессор перебирать будешь?
valet, это чисто?! Это грязь непролазная - на лонжерон посмотри :)
Компрессор, наверное, не буду разбирать: масло там есть, сальники в порядке, шкив не люфтит, звук, по мнению Andgi, соответствует нормальному звуку работы Итона. Разве что ради спортивного интереса разобрать...посмотрим :)
Где бы болт на 12 найти взамен свёрнутого...
Записался на завтра утро в "Климат-Плюс", где ремонтировали кондеи NikPo и Creeping Shadow - пусть замерят давление контура.
Акс, тебе каких болтов надо? Японские подойдут али только оригинал тебе подавать?
Акс, тыж говорил, что у тебя компрессор ссыт
Димка, да мне и обычный сойдёт, но я хз, где болт на 12 взять. В метизах, штоле? В коробке с болтами у мну в гараже такого точно нет :)
valet, либо ошибся, либо ссал через сальники на морозе, а как потеплело перестал. Правда вот, я его в руках кручу-верчу и думаю, как понять, есть ли там масло. :) Походу для этого надо патрубок нихний открутить. Надо у Andgi спросить, он вроде даже мануал где-то вешал.
12 это ключ или диаметр болта? у меня 2 ведра с болтами, думаю подберем, нет -так гвоздь поставим
Димка, ключ :) Диаметр и шаг резьбы не знаю, но зато имею 3 таких же болта для сверки :)
Пассат и Форд? :D :D :D
Чет я не вкурил, где там болт на 12 то, че ты там сорвал?
Изменено пользователем Andgi
найдем
я же сказал -японские болты :) Изменено пользователем Димка
Таки вот. Кривая стрелка указывает за шкив, там четвёртого болта нет.А три оставшихся налицо.
А на 13 не позволяет религия вкрутить? Сама то резьба думаю стандартная!
Хорошо бы...попробовал - не идёт. Изменено пользователем Акс
там болты из обычного ТАЗ-магазина)))
Думаю надо нарезать резьбу в пластине заново.
Масло в итоне проверяется элементарно,открути заливную пробку, да посмотри,там должно быть около 100 грамм.
Слей, да промерь, потом назад зальешь.
Насколько видно по картинко это наверно 8-ка. Найди метчик, прогони резьбу, купи любой устраивающий по длине и замени.
С картера компрессора слил 15мл чёрного масла, отфильтровал, металлической пыли не обнаружил, обрадовался по этому поводу :) Двукратно промыл картер, залил 115мл трансмиссионки. Изготовил прокладку на пробку маслосливного/заливного отверстия. На работе изготовил недостающий болт, прогнал все резьбовые отверстия метчиком. В общем, компрессор отмыт, заправлен и готов к установке под капот :)
