Алексей 84 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Проблема. Обороты холостого хода 1600 меньше не убавить Подскажите что можно сделать мотор 1,8 PF. Смотрел многое но не разобрался! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Посмотри микрик на дроссельном узле, который снизу, ДТОЖ, КСХХ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Посмотри микрик ОЛЕГА,можешь обьяснить както понятней куда залесть,что б его найти.а то БАЮСЬ сломать чавонить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 *MAD*, ты его все равно не увидишь, пока не снимешь дроссельный узел, но можно попробовать отсоединить разъем и тестером попробовать на замыкание, размыкание, для этого надо снять резиновую гофру от возд. фильтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 оk,завтре пороюсь.последний праздничный выходной,эх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 84 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Спасибо завтро проверю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Народ,похожая проблема!!! Иногда начинают плавать обороты на хх,причем то от 800 до 1100,иногда от 700 где то до 1400 и т.д. А сегодня летел на кольцевой и заметил что на 4 скорости при 130 км / час примерно (газ в пол) машина чуть чуть дергается (как будто искра пропадает,как то так) может это и не связано... Еще не разу не сталкивался с этим. Олег,привет)А не подскажешь,этот микрик говорит мозгам,как я открываю заслонку,правильно понял?Такое ощущение что он глючит.Бывает что оборотыскачут,на педаль аккуратно нажмешь и они опять нормализуются,хотя....не факт...может самовнушение) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Этот микрик проще всего проверить отсоединив колодку от, ЭБУ 11 нога... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 ЭБУ 11 нога.. :hat: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Этот микрик проще всего проверить отсоединив колодку от, ЭБУ 11 нога... Ну или так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Так что этот микрик делает то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Дает сигнал на мозги о том что дроссель полностья закрыт, а мозги устанавливают ХХ, ну примерно так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 т.е. микрик чисто замыкается и дает минус на 11 ножку ЭБУ и не более?А есть микрик,который отвечает за положение заслонки?Ну типо датчика дросельной заслонки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Есть микрик - полностью открытой дрос.заслонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 т.е. микрик чисто замыкается ... или размыкаеться, я точно не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Есть микрик - полностью открытой дрос.заслонки. а он зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Он обрубает двигатель когда у тебя слишком большие обороты, типа оберегает его от перегрузок, стоит сверху дросселя, я же вроде тебе рассказывал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 я же вроде тебе рассказывал... да,это вспомнил) Так а как ЭБУ считавает поворот засонки в общем то? А еще такая интересная штука с оборотами...когда у меня была проблема с мозгами,я поставил немного другие,обороты на ххпри этом стали около 1100...Скинул я их винтиком на ресивере который,вот думаю...странно как то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Поворот заслонки на ПФе он ни как не считывает, а считывает показания расходомера воздуха который на фильтре, чем больше открат дроссель, тем больше показания с расходомера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 теперь понятно...MFA получается берет показания как раз с расходомера воздуха,скорости и пути? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 (изменено) НЕТ, МФА берет показания с вакумной трубки которая идет к инжектору и с датчика скорости который стоит в спидометре!!! Изменено 10 Января 2010 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Блин =( Но теперь то я все понял! Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 som4eg, а чё понял то??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Олег, путаешь немного. Есть 2 микрика: полностью закрытой ДЗ и полностью открытой ДЗ. Не помню какая сверху/снизу. Они подключены параллельно и замыкают (или размыкают, тоже не помню) одну пару проводов когда педаль газа отпущена, или наоборот до упора нажата. При этом открывается проход воздуха через КСХХ, чтобы при закрытом дросселе обеспечивать холостой ход, а при полностью открытом добавить еще немного воздуха во впуск. Вот такая система. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Mamont, Леха, так вот и я про тоже, только при полностью открытой ДЗ, когда включаеться (выключаеться) верхний микрик у меня мотор тупо сбрасывает обороты, поэтому я ничего не путаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
