Navrik 65 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Собственно, ситуация такая: Провайдер "Авангард". Было всё хорошо, без нареканий, но случилось что-то не понятное. Пропала связь, замолчал телефон и соответственно и интернет (задолжностей по оплате услуг нет). На следующий день позвонил по 09 и вызвал мастера. На следующий день позвонили и сказали, что где-то есть обрыв кабеля и сделают в течении трёх дней. Прошло 3 дня и связь появилась: заработал телефон и интернет, но интернет стал только входящий, а исходящей связи нет, т.е. фотки на Радикал.ру, кип4ю.ру, контакт и т.п. загрузить не получается. Ещё замерял скорость инета на всяких проверялках и исходящая скорость не замеряется, входящая в норме. Позвонил по 057 (тех. подержка СЗТ) уже не один раз, там говорят , что у них вроде всё в порядке. Даже не знаю что и делать. У кого-нибудь была такая проблема И как с этим бороться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savant 1 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 прогони тысяч 10 ping пакетов до какого-нть из этих сайтов, если все будет нормально, то провайдер скорее всего не при чем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 а может,на модеме reset сделать?у меня на 2500u есть дырочка для зубочистки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 но интернет стал только входящий, а исходящей связи нетТак не бывает, ибо если бы не было исходящих пакетов (ACK) - то ты бы даже ни единой страницы не открыл. Кстати - а сюда пишешь - через авангард? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 И тут он задумался !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 прогони тысяч 10 ping пакетов до какого-нть из этих сайтов, если все будет нормально, то провайдер скорее всего не при чем. Что прогнать, простите? Я не понимяю (не знаю), что такое пинг. а может,на модеме reset сделать?у меня на 2500u есть дырочка для зубочистки Ресет уже делал, не помогло Так не бывает, ибо если бы не было исходящих пакетов (ACK) - то ты бы даже ни единой страницы не открыл. Кстати - а сюда пишешь - через авангард? АСК это что такое? Профан я в этом. Тогда подскажите что делать. Сюда пишу с авангарда, да! И тут он задумался !!! А что тут думать? Действовать надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 когда делаешь полный сброс модема, то его и настроить надо заново (это когда ресет зажимается более 5-10 секунд) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 98 баллов, что трабл в настройках железа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Сюда пишу с авангарда, да! Значит только файлы не отправляются на хостинг картинок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Navrik, Попробуй залить что нибудь если зальётся то у тебя проблема где-то на уровне HTTP... ftp://nessus.homeunix.net/upload/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Если это настройки железа, то не пойму: почему тогда раньше всё работало и насторйки я ни какие не сбивал. Рома, а как этой заливайкой пользоваться. Пишет типа закрыто и доступа нет. когда делаешь полный сброс модема, то его и настроить надо заново (это когда ресет зажимается более 5-10 секунд) Это понятно, что надо сделать заново настройки. Я это всё делал под руководством тех. потдержки по телефону, шаг за шагом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 В железе единственная настройка, которая может провоцировать такую ситуйню - это размер MTU. Что у тебя за железка? Модем или маршрутизатор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 У меня D-Link DSL-2500U http://www.dlink.ru/ru/products/5/745.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 У меня D-Link DSL-2500U Понятно, маршрутизатор. Выставь там MTU=1492 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 (изменено) Да врятли это и за этого раньше же работало... вообще не понятно что не работает пакеты ходят ибо DNS ресольвится запросы отправляются... Navrik Зайди туда FTP клиентом и попробуй залить что нибуть... ЗЫ Залитое в ту паку видно там не будет. Изменено 10 Февраля 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Да врятли этоУ авы MTU=1492, а у этого маршрутизатора по дефолту MTU=1500, и после резета он сбросился в дефолт. Других аппаратных причин я не вижу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Ну да 1500 - PPPoE отсюда и рисуется 1492.... Navrik А прокси там какой небуть у тебя нет случаем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 Navrik, а http://www.speed.io/ что скажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2010 http://www.speedmeter.de/speedtest/result/29364291 Судя по тесту у меня всё нормально, тоды почему не грузятся фото в инет о меня? Не понимаю, наверно я дундук. Выставь там MTU=1492 Где ТАМ? Ппотестил ещё вот тут: http://2ip.ru/speed/ Тут скорость как исходящая не определилась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 А фаерволов нет ни каких? Может просто настройки сетевых экранов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Где ТАМ? В вэб-интерфейсе настройки маршрутизатора. Где-то тут, проверь, что там у тебя стоит. http://keep4u.ru/full/19d15803e6af23525f309d54661bb139.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 контакт а исходящей связи нет, т.е. фотки на Радикал.ру, кип4ю.ру, контакт и т.п. загрузить не получается А дай-ка нам еще фактов Выбери сайт, который не открывается. Пуск-> Выполнить-> cmd.exe На черном экране набери tracert адрес_этого_сайта_без_http Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 набери tracert адрес_этого_сайта_без_http А что это даст? У него эти сайты и так открываются, просто обламывается аплоад картинок туды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 а... сорри - спросонья увидел что контакт не открывается. Тогда конечно да, ничего не даст... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 (изменено) Navrik Дык у тебя мой FTP открывается ли нет или просто залить не даёт? логи смотрел не чего криминального не увидел... ftp://nessus.pp.ru/ ftp://nessus.homeunix.net/ На любой из адресов зайди FTP клиентом и попробуй в паку upload чтонибуть залить. Для теста можешь взять этот файл http://files.nessus.pp.ru/100Mb.bin Изменено 21 Февраля 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
