salim85
Моно-впрыск
Куплю моно-впрыск на Passat b3 rp, Или отдельно форсунку.
А что с твоей случилось?
Моя как то распыляет так Что аж бензин в цилиндры попадает
есть и форсунка и моновпрыск,звони
Бензин в цилиндры может попадать и не по вине форсунки. Регулятор давления топлива проверь, давление топлива на входе и выходе из моника.
Форсунка недешевое удовольствие, и б/у брать если будешь - измерь сопротивление обмотки. Должно быть не выше 1,6Ом.
:crazy: Это что за форсунка такая? От Karcher чтоли?
valet, :lol:
А если по делу - у меня была такая проблема. Пока разобрался в чем дело - несколько раз бензин из цилиндров шприцем откачивал.
Дак и вчем дело было? И как этот регулятор выглядет, это куда шланги прикручиваются? и как его ремонтировать?
Регулятор находится под крышкой моновпрыска. Такая блестящая фишка. :) Нужно его разобрать и проверить целостность мембраны.
Там не в мембране дело было, но схема ремонта описана правильно. Разбираешь, прочищаешь от всякого г..., что туда попасть могло - и можешь забыть о нем на год точно.
У меня на морозе проблема была, и в такую погоду, как сейчас, она не может произойти.
Тогда снимай крышку моника и крышку регулятора давления топлива - под ней у тебя лёд. Дроссельную заслонку лучше прикрой, потому как когда лед отколупывать будешь - туда упасть может, без пинцета не достанешь. Или во впускной коллектор он упадет.
Где живешь? Там дел на 15 минут, я бы подъехал, если близко.
Причина простая - при высокой влажности и низкой температуре при неработающей заслонке гор/хол воздух в корпусе воздушного фильтра пары воды конденсируются в монике, а потом замерзают (хоть двигатель и теплый, а топливо из бака идет с температурой окружающего воздуха). Удачи!
Живу в Карелии Медвежьегорск , слушай я его снимал, дома на батареи сутки лежал, все там расковырял, воды вроде не было. Симптомы такие, начинаешь заводить заливает свечи моментом, но в первую секунду начинает хватать, метки смотрел все нормально. Уже не знаю что и делать.
Та же беда у меня была. У меня замерзал регулятор давления топлива - мембрану прижимало очень сильно.
А на снятом монике канал прохождения топлива-то продувается? Может, обратка забилась?
Че-та сомнительно. Попроси кого-то крутить зажигание а сам смотри на форсунку - как она распыляет...
Она на половину распыляет, а на половину брызжет
А маленькое резиновое колечко-уплотнение на форсунке не пробовали менять? Может из под нее протекает лишнее?
Проверяется легко: не заводя включаем бензонасос - если из под форсунки начнет лить - значит прохудилась эта прокладка...
Разобрал регулятор, мембрана не рваная, каналы не забиты, вот только когда ету еболу собираешь в кучу обратка не туда не даёт воздуха не обратно или так и должно быть. И когда шланги откручивал давление там больно сильное.
Чтобы давление сбросить перед откручиванием шлангов надо 18й предохранитель вынуть - он на бензонасос идет.
На снятом монике топливный канал продувается довольно хорошо.
Изменено пользователем Иван К
В общем все прочистил, прикрутил, заводил, перелив идет,из обратки бензин идёт, всё таки думаю форсунка.
перелив идет
Если запустить только бензонасос (перемкнуть пару контактов в реле) - бензин подливает из под форсунки или нет?
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
