Установка круиз-контроляФотоотчёт
Сообщений в теме: 73
#1 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 26 Май 2010 - 12:01
Решил вынести отдельной темой. В предыдущей теме про подключение круиза просто ссылку сюда сделаю.
Итак начнем:
После переговоров с Эриком Hibarro был приобретен несколько некомплектный девайс. На проводах отсутствовал разъем блока управления (разъем был новый в комплекте с контактами) и кронштейн под вакуумный насос. А самая хитрость в том, что проводка данного девайса от Б4 пассата, а блок от Б3. Вобщем "покурил" как говорится схемы обоих круизов и скрестил обе половинки между собой. На всякий случай выкладываю побольше фоток чтобы понятнее было.
Блок управления круизом и проводка с разъемчиками крупным планом:
Вакуумный привод управления педалью газа:
Вакуумный насос, который устанавливается под левым крылом:
Фотографию кронштейна под него чуть позже выложу. А может и эскиз с размерами для самостоятельного изготовления, т.к. кронштейн все-таки приехал, а стоит он не дешево.
Шланги вакуумной магистрали круиза:
Концевики на педали сцепления и тормоза. В случае с коробкой автоматом достаточно будет одного:
Итак приступаем к установке этого добра.
Я начал с установки подрулевого переключателя. Снимаем руль:
Снимаем кожух рулевой колонки:
Откручиваем 3 винта, отключаем разъемы и снимаем левый подрулевой переключатель:
Берем круизный вариант переключателя:
И устанавливаем:
Переходной разъемчик от переключателя защелкивается слева под рулевой колоночкой:
Справа ставится разъемчик от переключателя с MFA:
Вот как проходит проводок от подрулевого с круизом:
Общий вид переключателей через руль. Получилось очень даже симметричненько:
Переходим к установке концевиков на педали. Концевики служат для выключения работы круиз-контроля. На педали сцепления для крепления существуют специальные отверстия. В моем случае при уснановке на Syncro модификацию на педали сцепления уже установлен подобный концевик, а так-же имеется свободное местечко для еще одного подобного. Его-то и будем использовать:
Устанавливаем специальный переходничек для концевика:
Далее в него вкручиваем сам концевик и настраиваем так, чтобы при отпущенной педали сцепления контакты его были замкнуты.
Подобная ситуация повторяется и при установке второго концевика на педали тормоза. В моем случае все оказалось еще хитрее, т.к. я уже кое-чего изобретал на педаль тормоза и подобный концевик там уже стоит.
Переходим к установке привода педали газа. На саму педаль ставится некая хитрая штуковина в виде противовеса (если можно так сказать вообще в данном контексте) и болта с шариком на конце за который цепляется тяга вакуумного привода.
Сама педаль штатный вариант:
Болт с шариком:
После установки:
Сам вакуумный привод, но уже с другого ракурса:
Крепится всего лишь одним болтом с гайкой. В педальном механизме имеется специальное отверстие. Вот как выглядит после установки:
К установленным концевикам и вакуумному приводу подключаем шланг вакуумной магистрали:
Свободный конец шланга уходит в подкапотное пространство и далее на вакуумный насос.
В будущем планируется установка вакуумного насоса под левым крылом и блока управления под пепельницей. Соответственно если надо смогу написать какие провода и куда втыкать надо будет.
А вот собственно и продолжение. Наконец-то я раздобыл недостающий кронштейн. Еще раз спасибо, Xpamoi и Hibarrro. :hat: Вот как он выглядит:
Прикручиваем к нему блок управления круизом:
Еще раз фотка проводки (кроме переходника на вакуумный насос под капотом):
Откручиваем центральную консоль:
Под ней у меня расположено 2 реле:
На вот таком кронштейне:
Переставляем их на новый кронштейн рядом с блоком круиза:
И устанавливаем этот кронштейн на то-же место под пепельницей:
Подключаем разъемы на концевики на педалях:
Подключаем минусовой провод на кузов:
По идее разъем должен быть другого типа для Б3, но я не стал замарачиваться, т.к. заменить пока нечем, да и оделся он нормально.
Подключаем разъем с подрулевого переключателя к проводке круиза:
На заднем плане виднеется еще один нужный нам разъемчик.
Вот он отдельно:
Подключаем к нему соответствующий по типу и цвету проводок из проводки:
Теперь необходимо подключить сигналы датчика скорости и зажигание включено. Эти сигнальчики у меня выведены на отдельные переходные колодки, пристегнутые к блоку реле сверху:
Здесь хорошо видно как они сгруппированы по цветам. Подключаем синий разъемчик в колодку к синим, а зеленый к зеленым:
Для вывода провода на вакуумный насос пришлось проделать отверстие в одной из заглушек:
А чтобы пропихнуть через него проводок еще и разъем пришлось разобрать:
Не пинайте что не до конца еще. Доделаю обязательно. :hat:
А вот наконец и продолжение:
Установил вакуумный насос на новенький кронштейн:
Судя по номеру насоса он вообще не с Б3, но и проводка собственно с Б4. В общем и целом все подошло. Правда крепить его было решено какими попало (естественно красивыми) винтиками и гаечками, т.к. оригитнальные демпферы от 3 гольфа почему-то не приехали да и обошлись бы мне они по 110р за штуку.
Проводок, что уходит в подкапотное пространство уложил в оригинальную (по каталогу на 4 гольф) гофру:
Снял бачок омывайки и прикинул расположение насоса под крылом. Крепиться будет на 2 отверстия в крыле, куда у меня уже изначально был прикручен крепеж патрубка с интеркулера. Так что пришлось снять накладные гаечки и взять болтики подлиннее. Нержавеющих болтов на данный момент такой длины не нашел (только шайбочки) и пришлось поставить обычную оцинковку.
Ну и собственно установил:
Старался изложить все как можно подробнее и думаю вопросов по установке не осталось. :hat:
Естественно сразу поехал прокатиться чтобы опробовать как оно в действии. Не совсем разобрался с логикой, но кое-как включил и прокатился с 10 километров туда и потом обратно. Ну что могу сказать - понравилось конечно. Пользоваться придется редко, т.к. в основном по городу приходится колесить, но и деньги-то по сути небольшие стоит. Так что можно думаю себе позволить данный наворот. :yo:
#2 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 26 Май 2010 - 13:02
как с круизом ездить? есть толк?
#3 КОТ
КОТ
    Реаниматор-реставратор PASSATов
  • Члены Клуба
  • 7 068 сообщений
  • Авто:Теперь уже были из VW : G2 GTI ,b3 "Легенда Осени" RF 1.8 16v на "январе 5.1" На данный момент - 7й месяц "тестдрайва" пассат Б6 универсал 2L TDI BMR 170л.с., АКПП DSG
Отправлено 26 Май 2010 - 13:07
Аааа.. :app: Antony, молодец ! :hat:
#4 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 26 Май 2010 - 13:29
Как все закончу и опробую - обязательно расскажу. Илья Virtahepo говорил что прикольно. Мне конкретно он нужен чтобы бенз поэкономить, когда летом буду на Финский залив ездить. На мануале трудно не превысить самые экономичные 80-90 км/ч. :[
#5 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 26 Май 2010 - 14:36
Я тоже об нем думаю. Но нужен он как раз на дальняке... по городу - только на кольце если, да и то...
#6 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 26 Май 2010 - 15:30
Надо заняться, себе тоже воткнуть... а то после 400км трассы правая нога затекает, приходится останавливаться, разминаться...
#7 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 26 Май 2010 - 18:15
Акс, а ты кирпичик приспособь :) или палочку какую...
#8 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 873 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9А -был. Сейчас KIA RIO
Отправлено 26 Май 2010 - 18:28
Не забудьте поставить радар
#9 Cheese
Cheese
    на100ящий друг
  • Питер
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
  • Авто:B3'88 , vectra b'00
Отправлено 26 Май 2010 - 18:51
Navrik, :lol:
#10 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 27 Май 2010 - 23:10
На Б3 штатно его не было. Да и среди аксессуаров вроде тоже. А так бы с удовольствием. :)
Так вот о чем это я... Доставил круиз и прокатился. Штука прикольная. Правда немного необычно что правая нога на полу. Буду привыкать. И еще не особо доходит как эта штуковина включается и какие у нее функции судя по переключателю. Где-то сохранял логику ее работы - найду выложу сюда-же. Есть еще пара фоток, только браузер что-то глючит. Завтра с работы вставлю ссылки и закончу тему. :hat:
#11 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 28 Май 2010 - 09:52
Наконец-то закончил установку и добавил фоток в первый пост. :hat:
#12 UDF
UDF
    ветеран форума
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPip
  • 352 сообщений
  • Авто:Passat b3 1.8 PF
Отправлено 28 Май 2010 - 09:55
Молодец Антоха!!!
#13 storm
storm
    Рома
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 861 сообщений
  • Авто:B3 9A -был, Golf3 GTI-был, Ауди А8
Garage View Garage
Отправлено 28 Май 2010 - 22:30
респект,сразу видно никаких проблем с авто нет :)
#14 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 29 Май 2010 - 03:23
А вот тут ты ошибаешься к сожалению. :( У меня выхлопная где-то сечет (буду пробовать штаны менять заодно и лямбду) + стучит что-то при левом повороте + в обшивках дверных ни одного шурупа, т.к. временные стоят (надо изоляцию в дверях делать) + до кардана так и не доберусь чтобы собрать и установить + бампера наконец-то хочется оригинальные и в цвет покрасить. И это только часть. Так что планов много и на долго (особенно если учитывать отсутствие собственного гаража). Просто круиз это был самый простой пункт, т.к. можно сделать все во дворе за пару вечеров. :)
#15 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 21:03
Антоха, а чего ты говорил, что у меня кронштейна насоса нет? Всё есть. Я сегодня начал ставить свой круиз :)
Зато у меня болта с шариком нет, надо в етке поискать...
#16 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 06 Июнь 2010 - 21:27
А я уже и не вспомню почему я так говорил. :D :pardon: Ну есть и хорошо. А вот болта и правда у тебя нет, а стоит он не дешево, но думаю стоит его заказать чем колхозить нечто подобное. Можно наверное даже без грузика дополнительного. :)
#17 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 21:46
А номерка на этом болте не было, случаем?
А то чего-то я его не вижу:
Сообщение отредактировал Акс: 06 Июнь 2010 - 21:50
#18 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 06 Июнь 2010 - 23:33
:hat:
#19 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 23:41
Antony, спасибо большое!
500 рублей 19 копеек стОит, доставка 12 дней, оригинал. Закажу, делов-то куча. А то я уж думал, что эта шишня не производится уже.
#20 Virtahepo
Virtahepo
  • Члены Клуба
  • 2 792 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:18
Так эта штуковина должна быть на педали уже штатно, и если не изменяет память она в педали литая
