Сегодня и у меня умер стартер сначала еле крутил, а сейчас вообще ни чего не происходит.
Щелчок в приборе и все. Пробовал замыкать, ни каких изменений.
Так вот думаю снимать и чинить или купить какой нибудь новый за 5000? Или б\у поискать?
перебрать лучше чем б\у,зато будеш знать что у тебя надёжный стартер,думаю у тебя хана втулкам, но если дело не в них то обязательно проверь состояние втулки которая стоит в коробке, а новый лучше брать безвтулочный
Б/у страшно, что кот в мешке, а если он такой же будет.
Правда китайский какой нить тоже жесть.
Ну если страшно, то зачем задавать такой вопрос? Лучше бу, чем новый китай ИМХО
Народ,такая делема,мой акум 75-ка,полностью заряжен плохо тянет стартер.Ставлю мой акум на дизель В3,заводит с пол оборота.Сняли стартера с моей машины и с дизеля,в его стартере есть редуктор,в моём стартере нет редуктора.Чё зафигня такая.Может бывший хозяин поставил стартер от малого объёма?
Вот думаю,может мне тоже поставить стартер с редукторм? Кто что посаветует?
Ставь от дизеля. Они мощнее
Я так понимаю что с редуктором стартер это дизельный?
у меня с редуктором
у все с редуктором, на всех моторах. На классике без редуктора.
Изменено пользователем lunya
у меня, похоже, втулка которая в корпусе двигателя :стёрлась, выпала, или до меня не поставили. в общем разлетелся редуктор стартера, и протёрло обмотки.
кто скажет втулка как в корпусе стоять должна жёстко или скользит в нём. продаётся с стартером или отдельно? стартер в двигателе ABS1,8 с автомат-коробкой. такой же как и в механике?
@вадимка,
Жестко
Отдельно
Разные(количество зубов)
Если посадочное под втулку разбито ставим безопорный стартер,но тоже от АКПП.
@вадимка,
было тоже разбито посадочное под втулку в двигателе, со второго раза завтулил хорошо,третий год не беспокоит
Народ,новая проблема.Отъездила машина весь день.Заводилась изумительно.Вечером стал на стаянке,отстаял минут 30.В это время поменял релюху на сигналы которая шла в комплекте с гуделками.Гуделки работают нормально,а вот когда поворачиваю ключ на стартер,он молчит.Даже втягивающие не срабатывает.На прямую стартер машину заводит весело.Вот с ключа,только релюха стартёра срабатывает,а стартер молчит.Такое уже было,но пару раз ключ подёргаешь,и всё нормально.А теперь только с отвёртки завожу.Предохранители целые,релюшка сробатывает,единственное не посмотрел,приходит ли напруга на втягивающее.Кто что скажет ?
@voron2321,кг,проводка, мот гуделки и их релюха виноваты, тестер в помощь.....
Релюху я вернул назад,поставил родную,кз исключено.Похоже с проводом который идёт на втягивающее.Завтра буду копать.По результату отпишусь.
@voron2321,тонкий красный.
@voron2321,а я думаю кгзз!попробуй напрямую в нем стартер крутануть....смотри темы как ставить ктопку на стартер,там и поймешь какие провода тебе перемыкать нужно...
Я пробовал коротить отвёрткой + акума на тонкий провод который приходит на клему втягивающего,стартер крутит и машина заводится.Буду искать проблему.Похоже в своих рассуждениях я нашёл свою проблему,почти.Но это не факт.Завтра отпишусь.
так это понятно)вот и получается,что на этот тонкий провод не поступает напруга...а тут вариантов не много-либо обрыв этого провода стартер-кгзз,или глючит сама кгзз(Контактная Группа Замка Зажигания,если ты не понял....)
сам же писал,что заводилась через раз...симптомы уставшей кг..
в фишке кгзз два толстых провода соединяеш появляется зажигание, на них подмыкаеш тонкий красный и машина заводится, вроде так если память не изменяет....
@DIMOSS,зажигание можно включить и ключем!предварительно вывев два провода от красного и красно-черного проводов)вот замыкая их и должен подключиться стартер....насколько мне не изменяет память...
или еще проще намутить кгзз(хоть старую,не рабочую в целом)воткнуть в нее колодку от своей кг и просто провернуть....
  • Confused 1
Ты был прав,устала кгзз.Сначало проверил тонкий провод на стартер,целый.Прверил приход на релюху стартера,тобиш снял чехол с релюхи и на включёном зажигании замкнул контакты в реле на электромагните,стартер весело замаслал.Потом повернул ключ замка зажигания в нулевое положение и попробовал завести машину с ключа но при этом надавливая ключ в замок зажигания,машина завелась.Вобщем с аванса пойду покупать новый замок или попробую востановить старый.
Всем огромное спасибо за советы и наставления.
@voron2321,много раз менял кгзз, выходила из строя, подгорали контакты, итог-замена кгзз и личинки замка, уже долго не беспокоит
а я поменял 3 раза в течении полугода и поставил кнопку)полтора года с ней)
раз кнопка залипла-спалил втягивающее и редуктор в хлам :ee: ,больше не хочу кнопок
а у меня через зажигание подключено)если что,то можно выключить было бы....
А как вот такой бендикс отделить от вала планетарной передачи? Что-то крутил-вертел в руках, да так и не понял.
