Разборка стартера.С фото.
Сообщений в теме: 167
#1 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 22:27
Под влиянием расплодившихся в последнее время на форуме тем навроде "как снять стартер" или "что такое стартер", решил изваять небольшой публичный анатомический экскурс в недра стартера :)
Итак, стартер - это основное устройство для пуска двигателя. У бОльшей части поцсатов В3, его видно сразу, если открыть капот. Если открыть капот Серебристой Стрелы, то его поиски надо начать с указанной области:
Стартер крепится к пихлу двумя болтами на 17: верхним и нижним. Верхний заодно крепит толстый провод от минусовой клеммы аккумулятора, а нижний одновременно является крепёжным элементом кронштейна передней опоры двигателя. Поэтому перед демонтажом стартера будет нелишним подставить под двигатель что-нибудь вроде домкрата, чтобы потом было проще восстанавливать статус-кво. Также перед снятием стартера необходимо отключить его от плюсовых проводов: толстый сквозной плюс (2 провода) от генератора к аккумулятору (или наоборот) под гайкой на 13 на втягивающем реле и клемма возбуждения втягивающего.
После демонтажа видим следующую картину. Под капотом:
И сам стартер:
Начинаем разборку стартера. В целом там всё понятно и очевидно, только надо помнить, что если барахлит механическая часть, то надо начинать с откручивания двух шестигранных болтов на 7 и снимать электромотор в сборе, а если электрическая - то придётся откручивать два болта под крестовую отвёртку и вынимать щёточный узел.
При разборке механической части проблема, достойная упоминания, одна - как сбить стопорное кольцо бендикса с вала планетарной передачи. Я воспользовался разводным ключом и молотком:
В разобранном виде стартер выглядит следующим образом:
Если есть желание разобрать электромотор, то следует быть осторожным, чтобы не допустить разлетания щёток и пружинок при снятии щёткодержателя с оси якоря. Для этого надо подобрать что-нибудь вроде трубки подходящего диаметра (сходного с диаметром оси якоря) и переместить щёткодержатель со щётками с якоря на трубку. Однако, если вас постигла неудача и щётки таки разлетелись, ничего страшного, минут 10 извращений и всё на месте.
У меня была проблема с бендиксом. При повороте ключа в положение "стартер", раздавался хрип, а коленвал не вращался. Т.е. предпоследний пункт.
Бендикс можно заменить. Его номер 02A 911 335. Цена вопроса на экзисте полторы тысячи рублей. Можно купить бразильский аналог Zen 1.01.0900.0 за 300 рублей. А можно попробовать перебрать (месье знает толк в извращениях :) ). Самое сложное - снять завальцованный кожух с обгонной муфты, не повредив его. Если получилось - открывается следующая картина:
В роликах обгонной муфты не должно быть говна, консистентной смазки и вообще чего-либо, могущего воспрепятствовать блокировке муфты под нагрузкой. У меня, как видно, говна за 20 лет накопилось порядочно (это я уже выгреб половину):
Соответственно при небольшой нагрузке (руками, шведками) муфта блокировалась, а при заводке двигателя - пробуксовывала. Но вообще нельзя сбрасывать со счетов естественный износ самих роликов и обоймы, так что лучше купить новый бендикс. Zen нареканий по установке не вызвал, крутит как надо, посмотрим, что будет дальше.
Сообщение отредактировал Акс: 05 Сентябрь 2010 - 22:45
#2 AnatolyDem
AnatolyDem
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 PF Универсал
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 00:15
Спасибо что выложил фото, тоже предстоит такой гемор, при запуске двигателя трещит как зараза. Но заводит, ПОКА.
#3 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 00:19
Акс, забыл написать: "Перед началом работ отключить одну из клемм АКБ"....выставить табличку "работают люди" :D
#4 DespiRR
DespiRR
    приближённый к императору
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 063 сообщений
  • Авто:VWB3 Variant 92 2E - продал, Kia Sorento 2003 4WD
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:10
Я снимал свой такая же фигня была.Ничего не менял почистил от пыли, старой смазки, закачал какую-то мегасмазку от японского экскаватора (для гидравлических поршней), на морозе хрен загустеет, 1 год полет нормальный :) .
Сообщение отредактировал DespiRR: 09 Сентябрь 2010 - 09:11
#5 PEGAS
PEGAS
    аЦЦкий сОтОнах
  • 736 сообщений
  • Авто:passatB3rp(ПРОДАН) ...... daewooNEXIA(98rus)
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 13:15
А я просто там все почистил и заменил ролики (выпилил из длинных болтов d6, в том месте где без резьбы). У нас с запчастями туговато :cry: , пришлось париться.
#6 katran
katran
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 230 сообщений
  • Авто:1,8 1990г. Бодрый RP
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 01:35
а какой смазкой ты смазывал механизмы внутри??? и что именно смазывал? извини за ламерский вопрос!)))
и еще, я так понял, ты когда снял стартер, то нижний болт закрутил обратно, убрал домкрат и пошел домой препарировать стартер???
Сообщение отредактировал katran: 14 Сентябрь 2010 - 02:02
#7 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 06:27
А не помню даже...это всё равно неважно. Графитка, литол, хоть солидол тракторный :) Все трущиеся пары смазывал :)
Можно и так. Но я не закручивал, я пихло на домкрате оставил.
#8 katran
katran
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 230 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 18:59
блин, со всем разобрася, а вот как поставить стопорное колечко на место, блин, ну не долбить же со всей дури молотком????
Сообщение отредактировал katran: 26 Сентябрь 2010 - 12:08
#9 Spirit78
Spirit78
    omg
  • 2 320 сообщений
  • Авто:red 2e
Garage View Garage
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 21:17
Сегодня гавкнул стартер, разобрал и увидел обломанное кольцо.
На фото оно.
Продаётся ли оно отдельно?
Сообщение отредактировал Spirit78: 30 Октябрь 2010 - 21:21
#10 miker
miker
    Атец
  • 1 448 сообщений
  • Авто:Passat b3 9A j5ls v4.3
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 21:24
Продаётся,менял.Чтобы не ошибиться в покупке возьми своё для образца,я просто своё подгонял.
#11 fuga
fuga
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 ABS
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 00:30
подскажите,возможно ли снять стартер без домкрата.? :wall:
Установленна защита картера.
В темах почитал ,при смещении двигла трудно будет совместить отверстия для крепежного винта.Каким способом, можно надежно зафиксировать двигатель?
Неисправность -на холоде медленно крутит ,с "провалом".
акуммулятор свеж.
Отремонтироавал. Открутил длинные болты крепление ,и снял электромотор,заменил счетки.
По словам ремонтирующих стартеры- на В3 можно двигло не домкратить ,и снимать как есть.При условии не просевших "подушек".
Сообщение отредактировал fuga: 05 Декабрь 2010 - 23:48
#12 Dr. Faza
Dr. Faza
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 068 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 PB 112 л\с 1990 года-продан. mazda 6 2006 2литра 147 л.с.
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 00:43
я бы посоветовал ещё риску поставить перед разборкой стартера!а когда снимите вилку...то положить её так чтобы запомнить где верх,где низ!!!
Снять без домкрата можно...только обратно после установки надо будет мотор приподнять...иначе болты не загонишь в лунку;)))
#13 Yeti
Yeti
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 185 сообщений
  • Авто:VW Passat 1.6 RF 88 г. был, Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007 г.
Отправлено 25 Январь 2011 - 00:17
Большое спасибо за этот подробный материал, очень помогло при ремонте своего стартера! Впервые сам снял , разобрал , поставил и главное запустил!))) Оказалось бендикс залип на валу и реле его не могло выбросить. Когда разобрал стартер , то смог сдвинуть его только отжав отверткой. А сначала был уверен, что втягивающее умерло, оказалось достаточно было протереть вал и бендикс. Обращайте на это внимание! Единственное , чего не понял ,это почему снятое втягивающее реле не реагировало на 12 вольт от аккумулятора? Может быть в собранном виде его сердечник немного поджимает рычаг бендикса, а так он слишком высунут вперед? Впрочем это уже не так важно)))
#14 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 07:20
Не стОит благодарности. :)
#15 maniak38
maniak38
    Гламурный маньячина
  • Члены Клуба
  • 1 561 сообщений
  • Авто:непассат
Garage View Garage
Отправлено 06 Март 2011 - 22:48
Не стал создавать отдельной темы, решил написать в этой. "Гавкнул" стартер давиче. Сначала думал АКБ разрядилась. Принес домой - зарядник показывает 80% (стартер с -25 на улице). Сделал полный цикл, не помогло. Стартер крутил еле-еле. Задумался над ремонтом, но победили "Евреи" (Евроавто). Купил вчера безвтулочный от Октавии 2000г 1,8Т. Сегодня Поставил.... И .... Ох... ел. Двигатель завелся как часы с полоборота. Посмотрим как проявит себя в процессе эксплуатации. Пока доволен- даже счастлив...
Цена вопроса: 2,5 Круб (замена самостоятельно). Огромный респект и СпАсибО Лелику-РоЛиКу за консультацию
PS Ребята, глаза боятся, а руки-то делают.
#16 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:46
Акс, спасибо за отчет, немного, но все же он мне помог)))
Потратил ровно час, чтобы снять эту сраную клемму(простите за лексику, все руки сбил)... Пришлось пилить гайку.
Спасибо, помогло... А как ты его обратно запихнул??? Еще минут 20 потратил... Помогла дурь великая в теле))
Базара нет, очень нужная информация!!! Только я бы написал так: обязательно поддамкратте двигатель, иначе нижний болт просто будет не закрутить. У кого стоит защита на двигателе, поднимайте домкратом КПП, там как раз вырез есть(в защите), только поднимать придется очень высоко(у меня левое колесо почти оторвалось от земли), боязно было что опоры нахрен оторву, но тьфу-тьфу, ничего не произошло))) Короче еще часа полтора болт вкручивал, заход резьбы кто-то до меня так замял, что просто ужас... Помог ключ торцевой(звездочка) на 17(не головка, а такой длинный ключ 14х17 с дырками под вороток), ну и "такая-то матерь".
Еще раз спасибо за отчет, не примите мои слова за критику))) :pardon:
#17 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 00:25
Не стОит благодарности)
Руками)
#18 Рома Шмель
Рома Шмель
    ветеран форума
  • 311 сообщений
  • Авто:Passat 9a 1990. PF 1989.
Отправлено 04 Апрель 2011 - 00:42
А как поменять самому втягивающее?сегодня трещало и жужало.друг посмотрел и сказал,что статрер работает а втягивающее похоже нет.к тому же я пластмассовую часть сломал.У ЕА втягивающее стоит 620рэ
#19 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 08:57
Руками)
Понятно, просто когда я запихнул обратно разрезное колечко(оказалось не из пружинной стали, а сырое), оно слегонца разогнулось, и, когда я стал на него обойму забивать ключиком, нифига не лезло на место. Но пальцами я его туда запихал, чуть не пукнул)))
Думаю, что стартер снимать все же придется, ибо дальний болт будет не вывернуть... А так три болта отвернул и оно у тебя в руках))) Вот тебе для наглядности:
#20 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 841 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:12
Нихрена не понимаю :crazy: :crazy: :crazy: 568тысяч раз снимал стартер и нихрена домкратить не приходилось, болты и так вкручиваються, можа у меня чёта неправильно... :pardon: :pardon: :pardon:
