k-boy
Ремонт системы охлаждения (патрубки+радиатор печки). что нужно и где купить?
Привет. проблема такая. Имеем двигатель 1,8 RP с текущими патрубками системы охлаждения и с отломанными патрубками от радиатора печки, изза чего тосол через печку не проходит (я пустил в обход).
Интересует прежде всего вот что:
1. Какие инструменты мне понадобятся для замены радиатора печки? просто что-то есть дома, а что то давно где то потерялось в старой машине. И что бы в разгар работы над печкой не бегать в магазин за инструментами я хочу знать, что именно мне понадобится и сразу купить то, чего не хватает.
2. Где (и какой) лучше купить радиатор печки? Если такие радиаторы, которые лучше не покупать изза их качества т.е. чего избегать? За какую денежку и где искать? Желательно не очень дорого)))
3. Хочу нафиг все патрубки поменять (хотя бы нижние т.к. постоянно что то где то течет или лопается и проходится колхозить) и интересует где бы их сразу купить (и как они называются, а если номера деталей знать то вообще супер). Экзист не предлагать. не люблю его да и интернет магазины вообще. Люблю сразу покупать и делать, а не ждать пока придет (и не факт. что нужное)
4. Есть ли ссылка но подробный отчет для чайника как менять радиатор печки? А то я в такие дебри никогда не лазил. :)
Я так понимаю самый нормальный отчет вот этот: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=36422
теперь бы определиться с патрубками и радиатором. Где купить и за сколько...
В экзисте!
Чес слово - удивляет твое желание самому заменить сию оказию, при незнании что и где купить. За такую работу можно браться токмо с немалым опытом сборки/разборки подобных узлов и элементов салона.
k-boy, на нашем форуме тоже есть отчет: Замена радиатора печки.
А на счет инструмента - купи себе Волшебный чемоданчик и все вопросы отпадут, ибо будет он служить тебе верой и правдой долгие годы...
Изменено пользователем ANV
В экзисте!
Экзист-не люблю. Дебилы. Связывался уже с ними-не понравилось. Везли долго-долго, а в итоге привезли вообще не то.
Да я бы рад себе ж*пу не рвать вечерами над пассатом, но у меня нет денег на сервис (а замена радиатора печки в сервисе стоит 7-8К) и на другое авто сейчас денег нету. А ездить надо да и потом ездит Пассат весьма бодро и хорошо (только лей масло литрами и жидкость в ГУР). Так что почему бы не попробовать? Да и потом всякий опыт полезен :) Так что буду пытаться делать сам. Вариантов больше нет.
Купить я думаю можно все на маршале. Но хочется знать где лучше покупать, что именно (какую фирму) и по какой цене
Изменено пользователем k-boy
я сам менял радиатор отопления салона! и никаких замысловатых инструментов неприменял! подойдер и тот набор который есть в любом гараже! я у дома снял торпедо потом меня вызвали на работу пришлось все поспешно собирать обратно! на выходных поехал на дачу и без спешки все поменял. главное посмотри как правильно и где откручивать крепления а то я долго ломал голову на чем она вобще держиться! а оказалось ето два болта под капотом!!!!!!!!
Тссссс, не мешайте ему!! :bt: Ща Фсё поломает, а мы потом по запчастям раскупим... :) :) :bq::fz:
Ну тогда - купи радиатор BEHR, цена - около 1200...ну что еще....ну, патрубки - лучше оригинал (поставил и забыл), но стоить будут рублей по тыще...поэтому - Meyle, рублей по 150-200. И антифриз Febi G12++ две банки концентрата и большую (6л)банку дистиллированной воды.
Поезжай на ул Литовская, 8. Хороший, проверенный магазин с невысокими ценами, и не Экзист.
В добрый путь! :D
Застрелицца :dx:
...За такую работу можно браться токмо с немалым опытом сборки/разборки подобных узлов и элементов салона.
Я бы не был столь категоричным... Я в своём дрынолёте менял всю печку без посторонней помощи после 2х месяцев с момента покупки авто, замечу - это мой первый автомобиль и никакого опыта в данном вопросе у меня небыло. Просто кому-то дано свыше, а у иных руки под другие инструменты заточены (например шариковая ручка)
Согласен с капитаном что руки у каждова заточены под разные инструменты и кстати тоже менял эту фигню на своём самолёте и скажу ничево сложнава главное запомнить или пометить что где .......
Времени уйдёт ну у меня ушол день на разборку а на сборку примерна часов 5..........
Так что дерзай...........
Ничего нет страшного в разборе торпеды. Прошлым летом тоже провел эту процедуру по замене радиатора печки. Потратил два дня на это, но делал не спеша с чувством, толком и расстановкой :) Книжка по ремонту была под руками. Чаще всего спотыкаешься на том, что не знаешь где крепления находятся. У меня ещё работа осложнялась тем, что кондиционер установлен.
...осложнялась тем, что кондиционер установлен.
О, кондиционер - это да!! Кондиционер - это 5!
В общем пробуй Щас, а то с воскресенья дожди обещают. Не сильные, но неприятные.
Раз шансы есть-буду пробовать)
А то 7-8К за замену-это совсем дорого...
А в магазине на Литовской есть патрубки в наличии?
Ну а то, что масло ест... пробег то уже вроде за 500 тыс км. Неудивительно...
что именно (какую фирму) и по какой цене?
Есть FEBI 11089. Цена 390руб.
Вообщем ремонт вроде двигается...
Напомните плиз: если смотреть лицом в капот, то к левой трубке радиатора печки короткий патрубок идет, а к правой трубке длинный?
Кстати еще вопрос: у меня самый нижний патрубок (который короткий, с разными диаметрами) получается немного криво стоит, примерно так: _/ . т.е. не сильно изгибается, но все таки немного натянут. Боюсь лопнет со временем т.к. до этого уже такое было. По ходу дело в длинной металлической трубке, которую никак не получается опустить пониже и она оттягивает патрубок немного к верху. Вот никак не пойму как эту трубку опустить или чуток согнуть т.к. металл там слишком толстый и фиг его погнешь, а за патрубок страшно немного.
Нижний патрубок правда 50 руб. стоит и меняется быстро, но все таки это геморно+антифриз вытечет при замене... Посоветуйте что можно с этим сделать?
Вроде починил патрубки... но почему то патрубок К печке горячий, а ОТ печки холодный? Я так понимаю К печке идет изогнутый цать раз патрубок от движка, а ОТ печки патрубок к помпе? Правда я не успел прогреть движок...
Так и должно быть, печка по сути тот же радиатор, только поменьше размерами, а поскольку
то выход совсем холодным кажется...
