всем привет!!! такая проблемка--поменял фланец,так как старый полетел) долил антифриза и вот такая проблемка--когда еду то печка греет отлично,как стою так дует холодный воздух((( че за хрень такая?? подскажите плиз=)
Воздушный пробка? :pardon:
В этом же разделе есть тема Замена антифриза Почитай там усе описано
так если воздушная пробка,то получается надо полностью опять менять антифриз--правильно??? :)
Вчера поменял антифриз и два патрубка к печке.
Менял по инструкции от "Избы", плюс поменял патрубки, стояли с клапанами, поставил прямые.
Все конечно хорошо, но печка как грела не очень жарко, так и осталось. В чем может быть проблема??? Воздух продул, ну по крайнемере все полилось из печки и я ее заткнул.
помоему только 2 варианта-или радиатор печки,или заслонка гор/хол :pardon:
если патрубки горячие, то:
1. радиатор печки засран пылью, мхом и т.п.( если машин долго эксплуатировалась без салонного фильтра)
2. не полностью открывается заслонка
А еще заменить термостат!!! Если Крышка печки открывается плохо, то это скорее всего ощущалось бы тугим уссилием, если конечно тросик не сорвало как то .... карчое я за термостат...
Радиатор печки почти новый.Гм.. Заслонка, да вроде полностью, но это хз.
В общем нужно разбираться...
В этом году менял? Что за печка? Народ часто на дешевые китайские жалуется, типа греет хреново либо через год-два текут уже...
если радиатор печки новый и плохо стало греть - это стопудово дешевый китайский радиатор рублей за 400. Он так и будет мило греть ( так у меня ). А когда наступят морозы он вообще не будет греть. Только если включать на первойй или второй скорости будет немножко тепло.
Изменено пользователем killer_45
Про печку узнаю , отпишусь.
Насчет заслоног, все работает.
Соответственно как проверить работу термостата?
Шланги горячие, температра движка выше 110 не поднимается. Надо узнать что за печка стоит все же.
У мну Topran который много кто ругает, за 700 руб, но греет аж пипец. Сауна.
Вопрос на будущее печка как я понял стоит менее 1к рублей. А замена сколько?
Мужчины, может тогда помпа дрочит!? :pardon:
Если брать нормальные - Behr-Hella или Valeo - то менее 1к рублей не будет точно.
А замена сколько?
От 4т.р., как договоришься...
Точно не скажу какая печка, мнялась в прошлом году, стоила почти 1к
Прошлой зимой ездили - тепло было? Или машина всю зиму в гараже стояла? Или ты не из Питера?
Прошлой зимой я на ней еще не ездил)
Но говорят что не особо грела, т.е. Примерно как сейчас.Из Питера.
Если с циркуляцией ОЖ все в порядке - то наверно все таки печка сильно китайская...
