Kutuzov 2 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 а есть скажем варианты шкал без подсветки,220км,с курантами на белом фоне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 Да естьо у кого ? фото . что распечатать и на клеить(с часиками)? как типа тут)http://www.google.ee/search?hl=ru&q=%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B+passat&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1280&bih=675&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=AZdYT6CPI4bpOd3tgdIE#um=1&hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B+passat+b3&oq=%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B+passat+&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=1&gs_upl=771l771l2l1841l1l1l0l1l1l0l0l0ll0l0&gs_l=img.1.0.0.771l771l2l1841l1l1l0l1l1l0l0l0ll0l0.llsin&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=20f0de76e9e8749f&biw=1280&bih=632) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2012 Искал долго но нашел) сделал вот что получилось)начало, , Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 хорошо смотрится, а у тебя эскиз 1 к 1 размером остался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 больше всего понравилась надпись volkswagen racing Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 (изменено) У курантов! Изменено 11 Марта 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 А как кстати правильно потом стрелки обуть, чтобы все ровно показывали?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Засечь, где они были))) На самом деле, там геммор только со спидометром, и то у меня с первого раза получилось) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 еммор только со спидометромА по подробней, был бы признателен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 размер подошел) погрешность на спидометре есть 1-2мм (я себе дорисовал красной ручкой с фоткаю покажу(аккум сел) В принципе можно стрелочкой отрегулировать(я себе поставил ехал где то 20 показывало 35-40)неправильно поставил назад стрелку( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 А по подробней, был бы признателен Я делал так: стрелочку нежно через стопор, она как бэ повисает подпружиненная. Методом шевелений находим ВМТ стрелки, отмечаем с края карандашиком, затем снимаем, делаем что хотим. Когда одеваем, то не до конца, а чутка насаживаем, опять ищем вмт, зачекеряем покрепче, НО не до конца. Ставим приборку, не прикручиваем, врубаем наФигатор, мчим прямо и равномерно, сравниваем, если все ок, то пришпандоливаем всё на место. У меня с первого раза всё получилось, на скорости 140 приборка кажет 143-145. Удачи)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Я делал так: стрелочку нежно через стопор, она как бэ повисает подпружиненная. я также делал) тока я ее еще лаком покрыл и она тяжелее стало) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 я также делал) тока я ее еще лаком покрыл и она тяжелее стало) Походу ты в 3 слоя с грнтовкой))) Я тож красил, всё в норме! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Походу ты в 3 слоя с грнтовкой))) Я тож красил, всё в норме! Да ) еще анти корозийко помыл)))))) я лаком для ногтей красил)он густой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 @mead, я красил краской для поплавков, которая в темноте светится. Правда, как выяснилось, свечение не долгое)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Я делал так: стрелочку нежно через стопор, она как бэ повисает подпружиненная. Методом шевелений находим ВМТ стрелки, отмечаем с края карандашиком, затем снимаем, делаем что хотим. Когда одеваем, то не до конца, а чутка насаживаем, опять ищем вмт, зачекеряем покрепче, НО не до конца. Ставим приборку, не прикручиваем, врубаем наФигатор, мчим прямо и равномерно, сравниваем, если все ок, то пришпандоливаем всё на место. У меня с первого раза всё получилось, на скорости 140 приборка кажет 143-145. Удачи)) Вот это расписал!!! Там снизу на циферблате примерно около 0 есть черточка, ставишь стрелку на черточку и перекидываешь через ограничитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Я делал так: стрелочку нежно через стопор, она как бэ повисает подпружиненная. Методом шевелений находим ВМТ стрелки, отмечаем с края карандашиком, затем снимаем, делаем что хотим. Когда одеваем, то не до конца, а чутка насаживаем, опять ищем вмт, зачекеряем покрепче, НО не до конца. Ставим приборку, не прикручиваем, врубаем наФигатор, мчим прямо и равномерно, сравниваем, если все ок, то пришпандоливаем всё на место. У меня с первого раза всё получилось, на скорости 140 приборка кажет 143-145. Удачи)) Там на спидометре специальная риска сделана,которая показывает 0. У меня,когда разбирал спидометр, все сошлось. И еще. Я так и не понял,красные стрелки на черном фоне в темноте(естественно с подсветкой) видны или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Там на спидометре специальная риска сделана,которая показывает 0. У меня,когда разбирал спидометр, все сошлось. И еще. Я так и не понял,красные стрелки на черном фоне в темноте(естественно с подсветкой) видны или нет? подцветка диоды) а ночью еще не ездил)))3 часа назад тока поставил) а сделал в пятницу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 у меня тоже диоды-лента). Хочу красные стрелки, но не решаюсь. Поэтому и спрашиваю )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 так лента ярко светит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 да, но я думаю,что стрелки будут черным смотреться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mead 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 ты возьми покрась лаком а потом если что не понравится смоешь ацетоном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Мысль))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кок 2 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 http://www.drive2.ru/experience/volkswagen/passat/passat_b3/?t=45&page=7 о че надыбал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARS 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 а мне до приборки не долезть... подскажите как ее снимать.?. там куча проводов, у меня с тахо, двиг 2Е,.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
