  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
романыч
Требуемые зап. части для переделки АКПП в МКПП
необходимые запчасти для переделки! Все желательно с одной машины.
1.МКПП ,
2.маховик,
3.пыльник сцепления ,
4.корзина,
5,диск сцепления ,
6.выжимной подшипник,
7.вилка выключения сцепления,
8.стопорная пружина,
9.болты для маховика,
10.болты для корзины сцепления,
11.привод спидометра,
12.датчик заднего хода,
13.Стартер с двумя длинными и одним коротким болтом,
14.передний кронштейн двигателя,
15.Кронштейн подвески педалей с педалями,
16.Главный цилиндр сцепления,
17.рабочий цилиндр,
18.привода сцепления гибкий шланг со стальной трубкой, болтами, штуцерами, соединительным трубопроводом к бачку гидропривода,
19.бачек.
20.Два кронштейна подвески коробки передач с болтом,
21.Шланг идущий от расширительного бачка к головке блока.
22.Механизм переключения и выбора передач с тросами всё в сборе ,
23.кронштейн цилиндров,
24.двя пятака.
и еще внутрисалонный пластик.
Если возникли вопросы или есть вопросы где эту операцию сделать, звоните, помогу чем смогу.
А если сцепу на тросике ставить - пункты с 16 по 19 не нужны?
24.двя пятака.
Пятаки такие? Изображение Если да то очень гуманно. :)
BigHarry,
Да не нужны, но тогда добавляются другие пара пунктов: тросик,, пластина под упор троса, механизм выжима(которая стоит не дешего).
если есть все оставшиеся пункы, то я согласен на такие пяточки за работу(фланцы подарком пойдут). :D
Но в итоге тросиковое наверняка дешевле будет, да и эксплуатация проще, в плане что головняка меньше с прокачкой тормозухи и поисками протечек в цилиндрах...
не буду спорить, каждому своё.
:pardon:
оно может и дешевле и проще. НО есть одно маленькое НО. тросик может быть очень тугим на выжим при его разволосистости :ap: в оплетке.
Вот интересно,а как часто это происходит?
У мну - ни разу, как, впрочем, и разволосистости тросика :D
Хотя если посмотреть на форуме - то бывали и не раз траблы с гидросцепой, а вот траблов с трососцепой - уверен - на порядок меньше. Но - если поставить все только оригинальное и новое - то и с гидрой проблем не будет.
а стартер нафига?
прикинь, они разные! :D и даже болты другие!
и что такое 23.кронштейн цилиндров,
это кронштейн цилиндров! ГТЦ И ГЦС!
Даже если не новое и не оригинал.
разволосистости
слово то какое придумал ))))))))))))))))))))
романыч, емое точняк, я уже обо всем подумал только не об этом. думал блок цилиндров чтоли еще нужен :)
Еще по ходу нужно ДУ менять, во всяком случае на PF.
а мозги подойдут? их менять не надо?
мозги чего
мозги чего
ЭБУ двигателя
Зачем?
Подойдут,не надо. Изменено пользователем Taxmen
Что делать с 50-м реле? Как его разблокировать?
всё это хорошо поменяли коробки а вот как проводку акпп можно вынуть с авто что бы не было лишних соплей?
А чем она тебе мешает? Скрутил в жгут и спрятал под расширительный бачок. Хочешь поизвращаться,тогда отстегни колодки от блока предохранителей и вытащи косу через салон.
веришь мешает :en: машина разобрана полностью и скоро настанет время её собирать а тут эти сопли, руки чешутся. мне главное знать что всё будет работать без этой проводки.
