Car Electrix
Тел: 955-6772
Наши услуги:
Высокотехнологичная защита от угона
Компьютерная диагностика ЛЮБОГО автомобиля на профессиональном оборудовании
Установка дополнительных устройст: автозвук, ксенон ,парктроники, сигнализации, иммобилайзеры и многое другое
Ремонт автоэлектрики любой сложности
Продажа автоэлектроники
price_carelectrix.xls
Добро пожаловать :)
Оформите пожалуйста пост как-нить более информативно - с ценами, что ли... Возможны ли скидки для форумчан?
У пассатов с моновпрыском есть такой датчик (суть - потенциометр) - ДПДЗ. Частенько там дорожки стираются. Самостоятельные попытки его раскрыть, почистить и закрыть приводят обычно к пляске оборотов на ХХ.
Вы их как-то ремонтируете? Или меняете? ;)
Напоминаю форумчанам, что мы не обсуждаем цены... Кого они не устраивают, тот идет ремонтироваться в другое место или самостоятельно.
в противном случае что они делают в партнерах клуба? :pardon:
Да, и контакты сразу лучше писать, чего прятаться-то? :)
http://www.crlx.ru/ судя по всему это оно.
На сайте exist.ru есть поиск по аналогам,которые ни чем не отличаются от аналогов ,кроме цены...
Для участников форума мы готовы предоставить скидку в 13% на услуги ремонта и установки доп оборудования,5% на оборудование.
Изменено пользователем CarElectrix
Итак, добрался я до CarElectrix на Пассате. Были продемонстрированы возможности диагностики:
1) Считывание-удаление ошибок по К-линии, быстрые коды (все, у кого есть колодки диагностики и есть два провода в коричневой розетке. Можно еще отличить по расположению мотора дворника - если мотор ближе к центру лобового стекла, то быстрые коды есть. Если к крылу - нет). Быстрые коды примечательны тем, что можно получать потоковые данные: показания датчиков в реальном времени.
Возможна диагностика мотор-тестером Launch (ох не помню номер), Ваг-Комом и программой MonoScan. Последняя, видимо, наиболее полезна, поскольку показывает величины в системе СИ (т.е. температура отображается в градусах, а не попугаях) и дана расшифровка - что какой параметр значит. Не надо в справочники лезть. В принципе, если возникает сомнение в показаниях по той или иной величине - у ребят есть справочные данные (какие показания являются нормой). Естественно, можно жиагностировать как на незаведенном двигателе, так и на работающем. В движении диагностироваться нельзя, так как при примерно 2000 оборотах у ЭБУ наступает "клин" и данные в режиме он-лайн он уже не показывает.
Диагностика Ланчем примечательна тем, что можно тестировать исполнители, которые нельзя тестировать Ваг-Комом. АБС например (у меня она отсутствует, поэтому не попробовали)
2) Диагностика по медленным кодам (ранние RP, и т.п. Все, у кого в коричневой розетке один провод). Потоковые данные тут не доступны. Читается Ланчем. Соответственно, доступно только чтение-удаление ошибок.
3) Диагностика по медленным кодам тех а/м, у которых отсутствуют колодки диагностики. Осуществляется припайкой к разъему ЭБУ дополнительного диагностического выхода. Доступны, понятное дело, только чтение-удаление ошибок.
4) Т.н. аналоговая диагностика. Т.е. диагностика ВСЕХ датчиков автомобиля, их работоспособности. Доступны справочные значения по датчикам (сколько где должно быть Ом, Вольт и т.п.)
5) Проведение процедур по замене и адаптации датчиков ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и РХХ (регулятор холостого хода)
Самое главное - есть желание разбираться с нашими ТГМ и ненормальными расходами топлива.
Стоимость комплексной диагностики (чтение ошибок, проверка работы датчиков) Passat B3 сегодня уточню. Естественно, по клубным картам будет дешевле.
PS: требуются первые желающие с реальными проблемами. Будет доп. скидка ;)
Цены на диагностику:
- членам клуба PassatB3Piter 550 рублей (по предъявлению клубной карты)
- форумчанам (по кодовой фразе "Я из клуба Passat B3 Piter") 850 рублей
dj-kapitan жаловался на неистребимый ТГМ - может он согласится, тем более что скидка...
Антон, а в процедуру диагностики входит всё, что перечислено в твоём посте (для соответствующего мотора свои пункты)?
Есть ли возможность замерить компрессию, давление топлива, уровень СО в отработанных газах?
Иван К, нет, компрессию и давление топлива можно замерять у Роликов. Газанализатор также отсутствует. Т.е. только электрические проблемы. Зато - любые :)
В диагностику входит прежде всего поиск проблемы. И, соответственно, проверка всех цепей с этим связанных. Если проблема электрическая - будет дано решение. Либо будут даны рекомендации.
Апну, завтра наверное поеду! Кто там электриков искал?
Creeping Shadow нормальные ребята?
Мотортестер или осциллограф на станции у них есть?
Чойта сайт не открывается...
Сегодня звонил: работают с 12-00, находятся напротив Красного треугольника!
Есть, Антон в начале писал
:crazy:
Кудой ехать то говоришь? )))
Так же CS написал, что компрессию они не замеряют, но это не вяжется с наличием у них мотор тестера. Наверное имелся в виду сканер.
Ну у этого тестера режим измерения компрессии есть, но он относительный и его нельзя назвать точным.
Я так понимаю у них вот этот?
http://s-tool.ru/products/portable_motortester_Launch_KES200
у них вот этот?
Походу да, другого что-то навскидку не найти...
:crazy:
Где-то там! Надо ещё раз позвонить, я адрес забыл :pardon:
Сам завтра собираешься? Может там пересечемся?
Посетил!К работе подходят ответственно! В боксе были х5, бочка, е36 и б5. Все черного цвета. :)
А результат посещения!сколько отдал и чего сделал?
Поддерживаю предыдущего оратора, тоже вопрос цены интересен. Озвучь плиз
