superkonst 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 Анамнез: На улице около -20. Двигатель RP 1990 год. Выжал сцепление. Завелся (со второго проворота стартера) с помощью газом. Двиг заработал вроде достаточно ровно. Подождал секунд 20 и поддерживая газ плавно отпустил сцепление. Двигатель без всяких посторонних звуков заглох. Больше завестись не смог. Стартер крутится легко. Бензонасос при включении зажигания свои 3 секунды жужжит. При работе стартера - насос повторно не жужжит! На улице дубак, под капот не заглядывал, оставил себе это развлечение на вечер. Куда смотреть в первую очередь? Залил свечи? вероятно. Вечером видно будет. Искру, это понятно. (Правда одному смотреть категорически не удобно.) Наличие бензина, это тоже понятно, если найду и смогу трубочку от моника оторвать. Лед на форсунке, тоже понятно, крышку с моника как-нить сниму. ГРМ кроме его наличия, вряд-ли что на стоянке в одиночку смогу посмотреть. Или все проще, может какой предохранитель сдох? В общем если не сложно, алгоритм куда смотреть, какой проводок дергать и в какую дырку заглядывать напишите, для поиска причины. С учетом того, что Пассат у меня 2 недели, в движок я пока не лазал, как смотреть ошибки не знаю и т.д. P.S. В качестве отягчающего обстоятельства - рваная мембрана вакуумника, и нехилый подсос воздуха через него. Но эту дырку я заткну. Мог этот подсос сказаться, да так, что не было ни одной вспышки при попытке завестись? P.P.S. Можно ссылками на аналогичные темы. Я их и сам ищу, читаю, но может не найду что-нить ценное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 Рискну предположить,что ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев или тупо порвался ...смотреть надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 ремень конечно мог!но начать осмотр лучше с искры! может вполне возможно датчик холла или просто действительно залил! короче смотри искру! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леха_049 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 ремень конечно мог!но начать осмотр лучше с искры! может вполне возможно датчик холла или просто действительно залил! короче смотри искру! присоединяюсь к словам Грихи мог и камутатор накрыться но это редко. У меня такое бывало когда свечи залью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superkonst 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 (изменено) Ну собственно с нее и планировал начать, как с самого простого. Но мало-ли какие еще нюансы есть. Спасибо. UPD: Электроника наука о контактах, блин. Отходит что-то где-то под капотом. Пошевелил все проводки до которых дотянулся, завелась. Какой разъем кроме датчика холла (он один из подозреваемых)и тех которые на катушку приходят (с ними точно все нормально), однозначно влияет на работоспособность двигателя? Изменено 22 Февраля 2011 пользователем superkonst Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Отходит что-то где-то под капотом. Может быть и обрыв в косе. У меня такое было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 погляди косу питания форсунок, она спереди к монику идет =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 У меня такая же ерунда в мороз, сам не пойму в чём дело. В прошлом году в -30 мотор работал как часы, а нынче задурил. Никак не лечится, кроме как скинуть разъём с блока управления, выкрутить свечи, покрутить стартером движок - бензин в цилиндрах есть обычно при таких симптомах. Вкрутить свечи, подключить разъём на блок управления. Запустить двигатель. При прогреве делать перегазовки, чтоб опять не залило. За последний месяц с машиной такое было уже трижды... Как лечить не знаю. ДПДЗ, лямбда, ДТОЖ, заслонка регулировки температуры впускного воздуха, ДТВВ - всё исправно. Свечи и ВВ провода новые. Грешу только на форсунку, планирую посмотреть как она "распыляет" при запуске на морозе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 У меня такая же ерунда в мороз, сам не пойму в чём дело. В прошлом году в -30 мотор работал как часы, а нынче задурил. Никак не лечится, кроме как скинуть разъём с блока управления, выкрутить свечи, покрутить стартером движок - бензин в цилиндрах есть обычно при таких симптомах. Вкрутить свечи, подключить разъём на блок управления. Запустить двигатель. При прогреве делать перегазовки, чтоб опять не залило. За последний месяц с машиной такое было уже трижды... Как лечить не знаю. ДПДЗ, лямбда, ДТОЖ, заслонка регулировки температуры впускного воздуха, ДТВВ - всё исправно. Свечи и ВВ провода новые. Грешу только на форсунку, планирую посмотреть как она "распыляет" при запуске на морозе. чет не понял заливает свечи или что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 бензин в цилиндрахЧто тут непонятного? Естественно, свечи залиты, так как бензин аж выплёскивает, когда стартером двигатель без свечей крутишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 у меня такая фигня на разных машинах была! везде надо настраивать инжектор было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 Какие есть идеи относительно моновпрыска? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2011 как раз с моником не сталкмвался поэтому и интересуюсь но может мозги надо сотреть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Что значит "сотреть"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Что значит "сотреть"? опечатка!смотреть имел ввиду!вероятно что дело в них Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 А что там смотреть? Обычная плата контроллера. Все детали на месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 я в том плане может другие воткнуть и посмотреть изменится ли ситуция Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Есть два контроллера, от замены одного на другой ничего не происходит. На других авто работают исправно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 а сам моник никаких настроек не имеет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Что вы как маленькие, потаскайте на галстуке, со второй заведётся если есть искра и горючка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 ну!это не выход каждый день тоскать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Гриша, да это как и мой рп, если он сам не завёлся, то надо дёрнуть, а потом уже будет заводиться как надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Проблема с переливом решилась путём выколупывания льда из регулятора давления топлива. Всем с похожими симптомами рекомендую проверить этот элемент системы впрыска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 а где он? тоже в морозы льёт многовато. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2011 Рядом с форсункой, крепится четырьмя винтами с шляпками под торкс. Под шляпкой пружина - придерживать надо когда снимаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
