Sergeykaaa 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 регулируется ли рхх и если да то как??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 Sergeykaaa, а мотор то какой??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergeykaaa 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 (изменено) Sergeykaaa, а мотор то какой??? ABS после 80 градусов увеличиваются обороты до 1300 Изменено 8 Марта 2011 пользователем Sergeykaaa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 РХХ это сам регулятор Управляется он блоком управления. Можно лишь выставить начальное положение выключателя холостого хода, а сам регулятор никак не настроить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 У меня обороты не всегда нормальные.Иногда падают до 400,или поднимаются до 1800.Это РХХ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Zerván, возможно клинит его у тебя.. а у тебя повышение оборотов никак не связано к примеру с понижением стрелки температуры на приборке? не замечал? вот у меня как раз так, мозг поменян, стало лучше намного, но повышения изредка достают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Неа.Никак не меняется.Стабильно 70 кажет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Стабильно 70 кажет) 70 - эт плохо, термостатом пахнет :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Зато стабильно)Ни в жару ни в морозы не меняется)) Подозреваю,приборка у меня врёт.Заниженную температуру показывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 (изменено) Zerván, эх, а у меня сначало падает-обороты повышаются, затем темприча поднимается-постепенно обороты доходят до нормы а термик глянь, и приборку. не дай бог начнет кипеть-и не поймешь а бензопоказометр не чудит? Изменено 8 Марта 2011 пользователем Queen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Показометр чудит...но там ещё и в самом датчике проблема.Весной разберусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
