Brei
Зажигание - как правильно выставить (ABS)?
Как выставить зажигание на 1.8 abs при помощи стробоскопа?
Входишь в режим адаптации через комп или отключаешь датчик скорости температуры и несколько раз перегазовываешь за 3000 оборотов, затем выставляешь зажигание, надеваешь разъем на место и также несколько раз газуешь.
Изменено пользователем Димка
А потом обнаруживаешь, что машина не только нормально не едет, но ещё и с аппетитом деньги ест.
Мля, сиди в своей теме с 80м бензином и не парь людям мозги!!!
А где датчик скорости находится?
lavash, вот спасибо, глазастый, а я думал о нем, вот и написал :D
А чего вы в разделе для КЕ принялись моно обсуждать, да ёще с датчиком скорости, которого в нём нет. Убывающая луна, что ли?
Чтобы ты спросил
а на рп с моно-мотроником тоже дтож снимать?ни где не могу найти как выставить.и холостые сколько должны быть?
на abs вакуумника нету и УОЗ регулируют мозги по заложенной таблице, чтобы они правильно регулировали нужно им дать "точку отсчета" так сказать. Если у тебя вакуумник есть, то зажигание настраивается простым отключением вакуумного шланга от него и дальше по стробоскопу...
если зажигание установлено правильно, то метка 60 должна "замереть" при наведении стробоскопа
её не может не быть :) просто она так слабо отпечатана (это обычная черточка)...ищи метку "0" и на пару зубьев поверни маховик вправо если смотреть на него со стороны коробки, почисти, должна быть
Нету все аж отполировал влево и вправо.
А она не может быть с противополжной стороны всмысле на 180 гр от это "0" ?
Вопрос...на маховике отметки: 0 и Т,на кожухе стрелка,стрелка должна смотреть:1) в промежуток между 0 и т;2) на 0; 3)на Т...... :wall:
на шкиву главном есть метка-прорезь, она соответствует 0 на маховике и должна стоять напротив стрелочки на пластиковом кожухе грм, от этого зуба на маховике и ищи http://www.autoprospect.ru/volkswagen/passat-b5/3-4-1-zubchatyjj-remen.html (то что не б3 не обращай внимания, метка указана на первом рисунке)
не на маховике, а на шкиву распредвала! между 0 и Т Изменено пользователем Димка
Спасибо...
А можно поставить трамблер с вакумником или нужно что то доработать?
Бессмысленно, ибо вместо вакуумника на ABS угол корректируют мозги.
а можно узнать какой угол должен быть в идеале ? а то я тут на днях поставил себе электронный тах. и он показывает 27градусов
Угол зажигания у двигателя ABS корректирует ЭБУ по константам и по показаниям ДХ и ДПДЗ.
У двигла ABS угол опережения лежит в пределах 4-8 градусов.
и чего мне делать??? :wall::wall::wall:
А если метки 60 нет то как быть ?
Главное что есть 0, а на наших маховиках зубцы через 3градуса обычно...
....я тут на днях поставил себе электронный тах. и он показывает 27градусов
Даже не парься! Алгоритм подсчёта УОЗ на электронных тахах работает по разным методам и может далеко не соответствовать истине. У меня тах тоже показывает бредятину от 15 до 50 а на самом деле от 4 до 8...
и чего мне делать?
Возможно что тах, который ты купил - от тазика или еще какой другой газели, либо там делитель какой-нить надо задать, что за тахометр-то?
