Nifty
Аккум сел и вылезать не хочет
Друзья, собственно так получилось, что очень давно на машине не ездил. Периодически приезжал ее проведать, завести и навернуть кружок по окрестностям, если было время. Но в сугробе стоять не давал, чистил. И вот недавно сел прокатиться, а стартер молчит, вообще никаких признаков жизни не подает. Электрика работала слабо, в итоге я погрешил на севший аккум, решил его снять и зарядить. Далее возникла проблема (долго думал где создать тему - тут или в кузовне), мне его тупо не вытащить. Не отвернуть фиксирующий болт. ВДшкой его обильно поливал со всех сторон, пробовал и так и сяк - не поддается.
Отсюда у меня несколько вопросов:
1) Как мне его все-таки вытащить?
2) Можно ли нормально прикурить капитально разряженный аккумулятор?
3) Нормально ли то, что стартер вообще молчал, хотя габариты еще тускло горели и сигналка попискивала?
Заранее спасибо!
А не проще прикуриться от кого-нить? Зачем снимать?
Nifty, постучи по болту через удлиннитель хорошенько, а потом нормальным воротком с нормальной головкой спокойно его открутишь.
ВД-шке надо дать время, в особо тяжелых случаях может через 10 часов только проникнуть и подействовать.
1)Открутить крепление спереди(один болтик на 13 зажимает лепесток ) который и держит акум!
2)Можно в размерах он не увеличится от зарядки!
3)Нормально лампачкам нужно очень мало стартеру гораздо больше (но релле наверное должно всетаки щелкать)
Сними заряди поставь адаптируй мозг и впуть!
Ты где именно живеш? есле рядом могу подьехать с инструментом помочь! я на коммуны.
Снимая (если только ослабил крепление) сдвигай аккуратно - не сломай выключатель заднего хода. Мне сломали...
В том то и дело, что болтик фиг открутишь.
Рядом живу совсем, на Индустриальном, ближе к Ириновскому. Ты сможешь подъехать на выходных, или когда тебе удобнее?
Лепесток отогнуть слегка, сдвинуть аккум в сторону движка. Без аккума потом лекче откручивать.
Что бы гайка не прикипала и не засиралась грязью нужно на нее надеть защитный колпачек, если брать VAG то это будет N90403002, этот колпачек кстати и на стартер можно одеть...
Можно замазать густой смазкой.
Колпачек эстетичнее, да и пачкаешься меньше. :)
Я сейчас сижу пока дома могу прям щас подьехать и помочь! 8-931-208-69-57 саша звякни подскачу! А в обед я уеду незнаю на сколько.
я до 19 на работе и завтра тоже, вечерком отзвонюсь и попробуем обговорить время, ок? Изменено пользователем Nifty
