Aspirin
Странные щелчки при повороте руля..
Гм, собственно вот:
Рейка с ГУРом, все новое до смены тоже было.
При повороте руля влево в край, вправо, в разворотах, но не всегда раздаются щелчки. Иногда 1 иногда пара подряд.
Причем как и в руле, так и под капотом, слышно примерно посередине или чуть правее. По корпусу не ощущается.
Куда лезть, что смотреть?
Кто чего присоветует?
именно в процессе поворота руля или в движении при повернутом руле?
не, не ШРУС - поменяны.
Именно при повороте руля. При стоянке, причем не каждый раз.
ммм... сначала не обратил внимание на то, что звук ближе к центру слышен. Версии:
- опорные подшипники (с этой целью и спрашивал про то, когда именно звук проявляется). Но они бы с края были слышны.
- рулевые тяги
- рейка
Может подшипник опоры, раз все уже основное, где может хрустеть меняно...
А щелчки какого характера - металлические или глухие?
я тебя раскусил! ты справа же сидишь :) Т.о. щелчки вполне могут быть с левой стойки. А именно - от опорных подшипников или подклиниваемых ими пружин.
Ильюха , остаётся только стойки снять и разобрать . :peace:
Натаха тож говорит правее её звук. Щелчки разные бувають.
Я грешу на рулевые тяги, там всякие наконечники...всяко может быть...
Хотя я "Ездюк обыкновенный" и "не в курсе".
Выдвину версию кардан рулевого или не затянутого соединения его с рейкой или рулевой колонкой.
у меня так же почти,только звуки кажется в правой стойке,но я тут их обе перебирал не раз. новые опорники стоят и все равно глухой стук
