Maxm
Проблема с холостыми 9A
А что за потенциометр?Мне нужен потенциометр расходомера.В ЕВРОАВТО сказали,что он продается только в сборе с дозатором.Может телефон человека этого скинешь?
Если для себя(машину не на продажу)то не советую брать ПНД,так как это не оригинал.Даже оригинал быстро протрётся старыми очень острыми усиками.Самый лучший вариант это электронный бесконтактный датчик от WiNNER-S http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=73091&page=156
Нет не лучший, а только бюджетный, поскольку его имитатор ничем не привязан к лопате, которая всегда механически привязана к плунжеру.
Это важно - для абсолюта мощностных характеристик двигателя, через точно соответствующий УОЗ!
Изменено пользователем kombat
ВАЖНО ТО,что он у всех(у кого остальное в двигателе нормальное)работает!!!!!
Получается, что эта норма - понятие относительное.
Есть недостатки мотора, к которым по-обыкновению привыкаешь, и это кажется как бы абсолютной нормой, но истина познаётся только в сравнении с идеалом, до которого имитатору сигнала ПНД, как и даже штатному потенцу, ещё очень далеко...
По крайней мере, сигнал с ПНД стационарен моменту нагрузки, как по величине, так и по быстродействию. Чего определённо не скажешь про вакуумную поделку – живущую своей жизнью всегда. У тебя штатный ПНД ещё живой, или совсем дырявый - как у большинства установивших себе имитатор Винерса.
У меня ГБО и бензонасос отключен,поэтому для меня датчик от WiNNER-Sа лучший вариант.
лучший вариант.
По корректности управления УОЗ, к сожалению - самый худший вариант из возможного.
Правда и сам газ - как топливо, не обеспечивает нормальную эффективность мотора.
У меня есть резистивная матрица ПНД, которая не имеет дыр и может ещё без проблем эксплуатироваться в лопате 3 - 4 года.
Если бы ты её поставил и сравнил сигналы с оригинального ПНД и вакуумной поделки, то пришёл бы в ужас от нестационарности сигнала имитатора.
При любом изменении нагрузки, стрелка вольтметра постоянно бы шарахалась то в минус, то в плюс! Да и в установившемся режиме нагрузок, соответствие сигналов точно бы не порадовало, особенно при эффективных настройках двигателя по зажиганию – где сигнал имитатора существенно снижается в сравнении с ПНД.
Ребят, в общем временно не писал, некогда было, тем не менее проблема не ушла. Продолжил от безысходности менять всё по кругу. Махнул ВВ провода, поменял трубу выпускного коллектора (пробита была). Всё перенастроил, все напряжения выверил. Но ничего не помогает. Обороты виснуть стали чуть реже (уж не знаю из-за чего). Но завожусь утром, всё нормальн, проеду 1-2 километра обороты падают примерно до 600, двигатель начинает колбасить. Почти всегда помогает педаль в пол...после этого обороты приходят в норму (до 900). Иногда они остаются нормальными довольно долго, а иногда почти сразу начинают зависать то на 1500 то на 1200. Но эти провалы до 600 оборотов бывают на холодную всегда. Что же это может быть? Куда ещё руки сунуть?
К стати, ни кто не знает, что за 2 рэлюхи стоят за бачком ОЖ под капотом? Что то тут обратил внимание. Вытащил их, а они закисшие все. Ну я почистил на всякий случай..Ничего не изменилось, просто интересно, что это?
Для полноты картины мало исходных данных по двигателю, необходимо в частности озвучить величину оборотов двигателя в "аварийном режиме", расход топлива городской и цвет свечей зажигания. Пока этих данных нет, сложно что-то однозначно говорить.
Ребята, всем спасибо!!! Проблему решил. Посмотрел не провод к ЭГРД, размотал изоляцию на нём, а там по центру изоляция треснула на обоих проводках и они перекрутились! Самое что смешное, когда ток ЭГРД мерял этого невидно было. Видимо они коротили, но не полностию, может одним волосочком еле-еле. Вот машина на ходу и офигивала. Размотал, нормально скрутил, всё стало супер.
Но, в этой жизни ничего просто-так не бывает. Порадовался я с недельку, покатался...Ну и в камаз въехал :buhlo2: Машина стоит, перед в кашу...вот уж я молодец, доделал :cry: Так что больше я не пасатовод, а пешеход...исключайте меня из партии... :cry:
Расшифруйте плиз что за провод ЭГРД...где находится?у мну така же хня...тока на РВ
Изменено пользователем Dr. Faza
а ты уверен что он есть у тебя?
Что, и тебе КАМАЗ встретился?
Слушай, фиг знает есть ли он у тебя...У меня он справа от лопаты (расходомера).А это в свою очередь штука под пауком слева от движка ели на него смотреть спереди ))) А вообще, времени сейчас нет совсем, экзамены, ато если не починишь, приезжай ко мне, я пока со своим авто боролся, все форумы перелопатил, все принципиальные схемы пересмотрел, все возможные причины изучил...вобщем от скуки чего ток не сделал. Так что вместе авось разберёмся.
Ладно...дальше действовать будем мы!!!
95% что протёрт ПНД , вольтметром нужно проследить равномерность повышения\понижения вольтажа(при включенном зажигании) , если рукой меееедленно поднять и потом опустить напорный диск
Изменено пользователем nadaskevich
