да вроде,не окислен,я контакты зачистил ...хочу попробовать заменить его на новый...может перестанет на 2000-2100 об мин срабатывать зуммер :crazy:
тахометра нет но примерно тоже самое.
Замкни на массу и попробуй если запищит то электрика.
А вообще померяй давление.
на ХХ 1.2кг
на 1500 - 2кг
на 2000 - 2.5кг включается зуммер и лампа
на 2500 - более 3кг
на 3000 - 4кг
при резкой перегазовке не в "отсечку" выше 5кг поднимается.
случается это только после полного прогрева (стрелка температуры 90 - 100 показывает)
если чуть меньше. не жужжит ничего.
давление масла примерно одинаковое на 60-70-80-90-100 градусах ОЖ
приборку копать?
Изменено пользователем SeR
у меня такая проблема, моргает постоянно лампочка давления масла при любых оборотах, давление померили, сказали в норме все, как можно проверить датчики?
Вот, блин, тут дебаты идут...Точнее сказать шли. (если смотреть на дату последнего коммента..)
А мне что делать, кто скажет???
Вот мой датчик, к примеру совсем без провода...
И как провод найти???
У меня и лампа вообще ни разу не горит.
Это я уже купил Пассат с таким девайсом...
ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ МНЕ РАЗЬЯСНИТЬ...ЧТО К ЧЕМУ???
На фото НЕТ датчика давления масла! Есть датчик давления топлива, клапан стабилизации ХХ и... Датчик температуры подкапотного пространства, изучаем мат часть))) Тебя какой интересует???
