otwes 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Знакомый на мерине сломал 2 болта при откручивании стойки стб. ,провернул,сломал по полной программе бошки остались в воротке а оставшаяся резьба не заподлицо,а утоплена мм на 3,приварить не получится,что делать х..з..,может знает кто какую-нибуть контору которая занимается подобными проблемами??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Продаются комплекты для выворачивания подобной фигни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boribasar 10 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Высверливать однозначно. Потом метчиком ее (резьбу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леха_049 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Керном наноси углубление по центру начинай высверливать. Страйся как можно ровнее просверлить и постепенно все больше и больше сверло пременить. А пото когда уже отверстие будет примерно в половину пробуй сначала побрызгать вд-шкой и выкручивать аккуратно метчиком с левой резьбой. Не получиться пробуй болт нагревать и потом охлаждать и пробывать откручивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 экстрасенсы мля... otwes, бывает и не такое , открутят в любом сервисе , при наличии оборудования и рук ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Сверлишь дырку на сантиметр вглубь болта и забиваешь туда биту звездочку многогранную, выкручиваешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otwes 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 дырку просверлил звезду забил только вороток гнётся ,а то что раньше называлось болтом ни с места Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 дырку просверлил звезду забил как думаешь,что с посадкой стало,не распёрло случаем? Грей,обстукивай и пытайся выкрутить,ну или высверливай и пытайся нарезать резьбу.Или переходи на следующий размер резьбы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otwes 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 место очень неудобное сверлил гровером через зеркало.Грею феном,стучу пока тухляк полный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
20Hunter 4 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 место очень неудобное сверлил гровером через зеркало.Грею феном,стучу пока тухляк полный Феном не нагреешь до нужной температуры!Есть такая газовая насадка горелка,нагревает хорошо,пламя ровное и тонкое!Нагреваешь,потом облить водой,создается как бы гидро удар,после любой закисший болт откручивается!Я такой горелкой тормозные трубки скручивал на раз два! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boribasar 10 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Феном не нагреешь до нужной температуры! Ты думаешь, он бытовым феном греет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Есть такая газовая насадка горелка,нагревает хорошо,пламя ровное и тонкое!Нагреваешь,потом облить водой,создается как бы гидро удар,после любой закисший болт откручивается!Я такой горелкой тормозные трубки скручивал на раз два! Прикольно взял на заметку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Керном наноси углубление по центру начинай высверливать. Страйся как можно ровнее просверлить и постепенно все больше и больше сверло прИменить. Потом метчиком ее (резьбу) Неоднократно так делал и не на одной машине. Метчик салом не забудь смазать. НичЁ не грел, лишнее это всё... Муторно, долго, но результат приносит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Вариантов несколько.Если повезёт,то высверливая шпильку и нарезая резьбу можно попасть в старую,но так бывает крайне редко.Самое простое это просверлить в остатке болта (шпильки) отверстие тем самым ослабив натяг,нагреть(не феном а горелкой!!!) и попытаться вывернуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
