smanko
Не завести авто , если пропустил момент ! (((
Привет Всем, помогите ПЛЗ разобраться !
Уже весь форум перерыл, но никак не могу победить проблему ((
У меня VW Passat B3 91г.в. Двигло 2Е .
У меня такая проблема :
На холодную заводится просто на УРА.
НО, когда машина разогрелась ( поездил ), начинаю заводить, если машина фыркнула, но не завелась, то потом можно и по 5 минут крутить стартером и ни какого результата (((
Еще когда долго крутиш стартером , то начинает нести бензином.
Иногда она заводится после того как немного постоит и остынет, иногда если стартером крутить 15 минут ((
Я в инете нарыл, что это может неработать датчик температуры и соответственно заливает свечи !
еще нарыл, что зажигание не правильно выставлено может быть (
уже и свечи менял, поставил подороже, и провода ВВ, и крышку трамблера и бегунок !
Машина летает без проблем, когда заведется )))
Куда мне смотреть , что делать , помоооогите !!!
ДТОЖ посмотри, на всякий случай. Если машина заводится на холодную нормально - то врядли зажигание.
тебе бы бошку сорвать с двигла и посмотреть, мож там уже поршня шотаются, и компрессию замерять не мешало
тоже вариант
Мнение моё, на первоистину не претендует
А где отыскать этот ДТОЖ ???(((
на фланце пластиковом, синий 2х контактный или черный 4х контактный
У меня 2-х контактные ))
Завтра посмотрю какого цвета и сфоткаю ) Чтобы наверняка )
Надоело бояться , что не заведусь )
черный датчик на приборку, синий на мозги, не ошибешься точно :)
есть такие , а проверить не снимая датчики можно ?
Смотреть надо поршневую, ведь у тебя при попытке запуска горячего двигателя, происходят пропуски воспламенения. Два - три пропуска в подряд, и свеча уже мокрая!
А дальше ты сидишь и просто ждёшь - когда бензин на изоляторах свечей от температуры испарится.
а есть место , где это можно диагностировать? А то вечно мне не везет на сервисы ((((
То денег сдерут и ничего путного не сделают, то просто денег сдерут ((
А просто самому быстро выкрутить свечку, и убедится что она влажная, не судьба?
И что мне даст то, что она влажная? Только то, что свечи заливает !! Я и так знаю что их заливает. Мне нужна причина !
Зажигание, ДТОЖ, блок цилиндров.........
у меня как то было по типу этого- то с сразу заводится то ключом раз 10 крутишь,оказалось контактная группа
с ключом зажигания еще имобилайзер плюс всякая ботва навешана была,так он стартер крутил а искры не было,ключик так зло потыркаешь в гнездо,оп,завелась.Пока дошло чуть всю машину не розабрал
мож не в тему конечно.
Изменено пользователем skold
Можно просто на горячую прежде чем заводить снять разьём с синего датчика и пробовать заводить,если будут изменения то точно датчик.А ещё может быть лямбда,когда на холодную заводишь она не участвует в образовании смеси,а вот на горячую если её переклинело может из-за неё заливать.Кстати какой расход?И нет ли чёрного дыма при разгазовке?
Изменено пользователем Вангог
