Rollick
Совместимость ДПДЗ
Копался на экзисте и нарыл бошевский датчик, стоит он 2800 (против 7000 оригинала), скажите встанет он на RP, кто-нить пользовался таким? как он? вот номер 3 437 010 524
Rollick, это не дпдз, это рхх он же регулятор холостого хода. Маленькая чёрная коробочка где живёт моторчик. В екзисте некорректно перевели похоже.
Блин точно!!! говорили же, что он идёт вместе с нижней частью моника .
Где то на форуме информация об неоригинальных ДПДЗ. Я пару раз внедрял, всё ездит. Мона брать.
...он идёт вместе с нижней частью моника .
Это в идеале, когда всё работает и заглушки на болтах стоят. А если их нет, то можно пихаль любой аналог и будет вам счастье. Только настройка не всем по силам...
где же её теерь найти
:ee:
Я внедрял 1 раз - хватило на месяц - протерлась дорожка до медного основания - короткое замыкание. :(
Пришлось старый реанимировать путем рассверливания втулки и смещения области скольжения ползунков.
:ee:
Друг не парься у меня на Северном Маршали есть,стоимость вроде 2500-2700,надо уточнить,сам себе поставил на RP/ просто когда ставишь,обведи старый ДПДЗ и ставь новый,да и еще там хитрый болтики,надо будет спец головку брать)
А какой смысл обводить если новый ставишь?
Там вообще похорошему,нужно измерить сопротивления,на хх и когда движок разогрет,чуть не так поставишь и собьешь угол напряжения и все тупить будит пострашному.
Я так понимаю - когда старый достают на прочистку то его обводят что бы его потом поставить на то-же место и не сбить сопротивление, но если вместо старого ставят новый - то есть-ли смысл обводить?
Вообще рекомендуют,но некоторые,которые так не сделали,потом об этом пишут :cry: .Так что тут надо хорошего электрика,который знает толк в Мониках.Эта процедура долгая(
Красава) я тоже его искал,ну ему нужно будет полюбому там зарегатьсяи прочитать темку про ДПДЗ )
Уже несколько раз настраивал дпдз, последний раз минут за 20.
Ссылку, как я это делал уже приводил на форуме.
