мих 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 потек антифриз, дырка в одной из технологических заглушек. кто-нибудь менял их? и реально их поменять не снимая двигатель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 дырка в одной из технологических заглушек - поясни... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 поясни Очевидно - это то место сзади двигателя, куда вкручивается ТЭН электрического подогрева ОЖ для холодноклиматных машин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 (изменено) ну там сзади на блоке стоят три круглые заглушки. так вот в одной из этих заглушек реальная дырка, и антифриз течет струйкой. произошло это в дороге поэтому боролся подручными способами т.е. залил герметик устраняющий течи в системе охлаждения, и произошло маленькое чудо, теч прошла. но я понимаю что делать нужно срочно поэтому и спрашиваю кто знает как? машиной владею недавно но стараюсь все делать сам. Изменено 18 Сентября 2011 пользователем мих Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 залил герметик Это ты зря, прочисть потом водой как следует. Вот похожая тема: http://passatb3piter.ru/forum/topic/28618-заглушка-на-блоке-подтекает-срочно-что-делат/ Резюмируя - покупается новая заглушка, старая выковыривается, новая забивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 и понимаю что старая выковыривается а новая забивается а подлезть то туда как? снимать инжектор и выпускной коллектор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 а подлезть то туда как? Может какими-то хитрыми приспособами снизу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2011 подлез снизу, если постараться очень очень то заглушки сменить можно. пока залепил холодной сваркой, заглушки купил, скоро буду менять. если кому интересно отпишусь как все прошло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2011 если кому интересно Канечо интересно, а фотоотчет - было бы совсем великолепно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 С фото отчетом не получилось. Поменял на эстакаде снизу.Открутил все мешающие защиты. Взял пруток диаметром 14мм и длинной 85см, повесил фонарь около заглушек и наставляя пруток в верхнюю часть заглушки бил молотком по прутку вбивая заглушку внутрь блока. Заглушка в блок не провалится, она остается болтаться около отверстия. Дальше брал пасатижи (гебельсы) и вытаскивал заглушку перпендикулярно отверстию. Вылезают не очень просто но вылезают, похуже выходит третья. Там мешает кронштейн опоры двигателя. Новые вбивал все тем же прутком, предварительно помазав герметиком.И всё! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 А холодная сварка - не текла? Зачем менял все заглушки - у тебя же она вроде одна прохудилась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Холодная сварка не текла, но все равно как-то стремно с ней ездить. А все поменял потому что снял ту что текла, увидел какая она ржавая, решил проверить остальные. И не зря, они тоже были на грани протечки. Почему-то заглушки были ржавые только в верхней половине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Надо было заварить нах) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 Согласен, но подлезть туда держаком или горелкой сложновато, и не факт что заваришь где надо, т.к. видимость и доступ затруднены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
