мих 0 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2011 перестал работать ЦЗ ,при повороте замка ключом остальные двери не реагируют а из компрессора слышен звук, но слабенький Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 У меня тоже компресор не слишком сильно гудит. Послушай нигде воздух не травит.Может какая нибуть трубка выскочила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 Если компрессор срабатывает значит по электрике всё нормально,нужно как говорит vitaliy41 смотреть трубки или сам насос может в нём чё.Может кто сталкивался с такой проблемой что насос периодически сам включается и за ночь сажает АКБ,в чём может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2011 разобрал насос, смотрю в нем моторчик крутит а насос не крутится.провернуло .посадил все на клей и всё работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мих 0 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 проработал год и опять крыльчатка насоса рассыпалась. теперь ищу новый компрессор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
