Быстрая Изба
Внутренний ШРУС, порядок сборки
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей
возможны ситуации, при которых потребуется разобрать и потом собрать внутренний ШРУС. Не имея навыка или понимания устройства, легко совершить ошибку. Поэтому рассмотрим устройство и порядок сборки.
Итак, ШРУС состоит из следующих частей:
-внешняя обойма
-внутренняя обойма
-сепаратор
-шарики
чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения
На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается
наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная
большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку
внутренняя обойма так же не симметрична
Часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП
сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части
Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу
затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших
теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму
вставляете первый шарик
слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор
и так по кругу
без смазки двигать обойму нового ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой
И вот ШРУС собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части
теперь нужно ШРУС надеть на привод. В первую очередь - пыльник
затем надеваете тарельчатую упорную пружину
эта пружина - конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом ОТ ШРУСа
затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо
убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке
вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая
нанесите смазку на выступающие части
несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.
Тоже самое сделать с другой стороны
но смазка не должна попасть на прокладку
привод готов к установке
первоисточник
  • Like 1
Яков, спасибо за отчёт!
Как всегда - наглядно, интересно, понятно. :hat:
А по смазке вопрос - какую использовать? Какую нельзя туда запихивать?
А можно прокладку уже после смазки приклеить, когда излишки случайно попавшей не туда смазки уже подтерты?
Смазка вроде обычно в комплекте идёт.
И спасибо за очень наглядный и понятный отчет! :app:
Изменено пользователем Jager
да, смазка обычно идёт или в комплекте, или продаётся отдельно, но так и называется: ШРУС :-)
приклеить прокладку на поверхность, уже познавшую смазку, достаточно сложно и ненадёжно:-)
смазка же поверх прокладки не так страшна.
Подтверждаю! Я случайно мазанул посадочное место под прокладку смазкой - клей не пристает. В итоге приклеил на герметик. Все нормально приклеилось.
а если при сборке, смазке и установке внутр. ШРУСа в "антисанитарных условиях" у меня на смазку попало N-ное количество песчинок, то это очень страшно? придется заново разбирать, промывать и смазывать? или ШРУС в итоге перемолотит их ..
Изменено пользователем F@mich
конечно перемолтит. за счёт снижения собственного ресурса, естественно. На сколько? покажет время
лотерея, однако....
спасибо. А такой вопрос возник у меня от того, что при смазке уже собранного ШРУСа он вдруг перестал прокручиваться и вчера еще слышал от одного человека про "хана ШРУСу если при сборке туда песок попадет" (типа заклинит). Я думаю в смазку могло попасть незначительное (как мне кажется) количество песка с рабочей одежды, никакой крупной грязи туда не попадало. Ставить на авто не стал, обернул пока в чистый пакет, утро вечера мудренее, да и смазки больше небыло чтоб промывать и заново мазать. так все-таки покупать смазку, промывать-смазывать или поставить так. ШРУС GKN :dx:
должен же он (ШРУС вообще) быть рассчитан на пару песчинок :pardon:
это, простите, с какого перепугу ? :en:
у старого шруса пыльник был разорван по кругу в самой узкой части. Я не меньше 3000-4000 км так проехал, а может и со времени покупки авто ездил.. пока жареный петух в голову не клюнул: стал передок тачки подпрыгивать (пару раз за день). Когда потом шрус разглядывал удивлялся как он еще не развалился - прилично грязи туда налетело. Поэтому и закралась мысль, что несколько песчинок - ерунда..
Приветствую всех! Братцы скажите, можно ли заменить пыльники внутренних шрусов с ямы, без полного демонтажа приводов? Вообще реально ли это...? :bw:
@AlexeyZZZ, откручиваешь привода от фланцев кпп и дальше меняеш,но думаю так геморно будет и неудобно
  • Like 1
+1
Не вижу вообще сложностей с извлечением приводов, да и яма не особо нужна
  • Like 1
лично я при замене пыльника внутреннего шруса достаю привод из кпп с фланцем, дальше он в руках и делай с ним что хочешь, лично мне так удобнее
Изменено пользователем Gleb
Нет слова "флЯнец"
  • Like 1
Спасибо за рекомендации! Ни разу не снимал привода, менял только левый наружный шрус. Думал чем меньше разбирать тем проще. Похоже еще надо и сальники подкинуть новые, что-то сыровато вокруг фланцев. Наверно буду полностью вытягивать привода. Если я выдерну привода в коробке шестеренки не попадают?
@AlexeyZZZ,у себя много раз выдёргивал привода, ничего не падало, ставил всё благополучно на место
  • Like 1
Что-то припоминается нечто такое, на всякий случай во избежание траблов выдергивай по одному, т.е. что бы с какой-либо одной стороны привод был установлен.
  • Like 1
я по одному дёргал,
  • Like 1
Буду по одному дергать! А то у меня часто такое бывает.... одно делаю а другое ломаю))) :dv07:
Если оба привода выдернуть, то коробка не развалицца))))) Просто вставлять аккуратней надо, попасть ровно по шлицам.. А то можно отколоть шлицевую на приводе....
замучаешься откалывать шлицы, там же кувалдой махать не будешь!
Друзья, а там что, реально целиком привод выдернуть из дифференциала, открутив его только от ступицы? И сразу оба?
Я бы по одному выдергивал) не рискнул бы сразу 2))) Диф может в картер уйти, ели 2 дернешь. Лично я как делал, откручивал гайку от ступицы, откручивал болты с шаровой, вытаскивал гранату. Потом нахожу место откуда мне удобнее выдергивать вал будет, и резкими рывками выдергиваю целиком вал.
